查看: 3304|回复: 2
无线动静态应力应变测量系统
发表于 2011-3-2 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试设备
产品名称: 无线动静态应力应变测量系统
型号规格: TDR610
生产单位: 天津航天斯达新技术装备有限公司
主要功能: ■ 无线测量 ■ 无线控制 ■ 多点并采
1、用途
TDR
无线动静态应力测量系统,主要用于测点多、分布远、布线难的测试环境。如塔吊、起重机、桥梁等的动、静态应力测量和检验。
该系统采用无线控制和监控、固态记录、 USB“对接”传输或实时遥测传输方式,即可使用内部电池供电,也可使用外部供电,具有无线、抗干扰、精度高、数据传输快、便于野外操作的优点。
2、功能
远程控制功能
①设置采集参数:采集频率、采样通道数、灵敏度/采集次数、启动模式、台号等。
②启动同时采集、停止命令;
多点并行采集
动、静态测量
实时监控:采集的同时,进行无线数据监控,进行波形显示。
可以通过COM或USB接口控制
和数据传输。
具有程控放大、程控滤波功能
可以采用电池供电和外电源供电
实时监控:一边采集,一边进行波形显示
输入类型:应变(可根据用户要求,增加电压、电荷、ICP输入)
可以直接接入应变()传感器,可以提供供桥电压,可以进行自动平衡、手动微调功能。
3、技术指标
采样频率:1KHz2KHz10KHz100KHz
2MHz(可选)
采样精度:16Bit24Bit(可选)
系统测试精度:±1uε;
记录容量:1GB
桥路方式:全桥、半桥、1/4桥;
单台通道数:1~64通道(可选);
程控放大倍数:1、2、4、8、16、32、64、128可设
程控滤波:5、10、20、50、100、200、500、1K、2K、5K、10K可设;
无线传输距离:1Km2Km(可选)
电池供电时间:4小时
工作环境:
温度: –10--+60℃;振动:20g(RMS);
湿度:>95%。
4、应用
应变时间历程
发表于 2011-4-15 20:04 | 显示全部楼层
    公司网页上什么也没有呀,http://shop.cnsb.cn/index-999406.html
发表于 2011-4-15 20:48 | 显示全部楼层
回复 1 # cwladt 的帖子
具体尺寸多少?比较感兴趣
GMT+8, 2024-12-29 05:06 , Processed in 0.076486 second(s), 20 queries , Gzip On.
