返回列表 发新帖
楼主: cjl751106
[案例分析] 螺栓松动
发表于 2011-3-4 19:07 | 显示全部楼层
回复 15 # cjl751106 的帖子
再次使用75KN的力矩扳手紧固后观察多长时间会松动,哪些位置先松动并且在两端采集振动数据,看看振动总值多大,看看频谱,分析什么频率占主导,就可以确定振源了。
发表于 2011-3-4 19:15 | 显示全部楼层
回复 16 # 算命先生 的帖子
两辊之间的压区压力是多少呢,压区宽度离辊子末端距离多少呢,如果压区压力高,离辊子末端太近,会由于压区交变应力造成螺栓松动呢,如果这样可以采用常用的防松措施。
 楼主| 发表于 2011-3-5 09:34 | 显示全部楼层
“离辊子末端太近”,想不明白这句话什么意思
发表于 2011-3-7 10:55 | 显示全部楼层
能不能上照片。
 楼主| 发表于 2011-3-7 11:13 | 显示全部楼层
有机会的话我会上传照片的
发表于 2011-3-7 11:17 | 显示全部楼层
到底是辊子闷头那的螺丝
还是轴承室轴承压盖的???
 楼主| 发表于 2011-3-7 13:32 | 显示全部楼层
辊子闷头上的螺栓
发表于 2011-3-7 15:09 | 显示全部楼层
回复 18 # cjl751106 的帖子
辊子末端就是指辊子的侧面,就是有螺栓的地方。
发表于 2011-3-7 16:37 | 显示全部楼层
个人认为那就有可能辊子平行度有问题
陈工,要是美卓的或者SUNDS DEFIBRATOR的设备
可以和美卓浆线的人联系下,让他们帮着检查下
 楼主| 发表于 2011-3-7 16:52 | 显示全部楼层
设备是安德里茨的双辊挤浆机,老外在现场不过是做工艺的,老外也找不到原因
发表于 2011-3-7 21:52 | 显示全部楼层
:@)用ANSYS建个模型,做个实验看下
 楼主| 发表于 2011-3-8 08:08 | 显示全部楼层
对于楼上的建议很好,只不过我不会,刚问了车间,车间说使用了螺栓紧固剂后目前运行了8天,还未出现松动现象
发表于 2011-3-8 11:03 | 显示全部楼层
1.2米直径的辊子本身的结构还是值得探讨。
GMT+8, 2025-1-27 05:13 , Processed in 0.084602 second(s), 15 queries , Gzip On.
