返回列表 发新帖
楼主: LXF910
[综合讨论] 关于电机垂直方向的震动
发表于 2011-3-4 10:48 | 显示全部楼层
回复 14 # LXF910 的帖子
关于你的这种类似一倍频问题,坛子里以前有过很多案例,其实可能原因楼上的各位都帮你列举了,估计你现在就是没办法判断到底是啥原因而已,其实判断方法有时还是很容易的,建议你先简单后复杂,首先检查地脚,但并非你所说的只要紧固良好就行,你想一下,如果地脚几点不在一个平面内紧固后会是什么现象(这种故障此时只需用普通测振仪器甚至是手感测试下地脚各紧固点的垂直方向振动即可,一般非平面紧固后各点振动会有很大差别,而良好的平面紧固各点振动幅值及差异都很小,一般都在零点几mm/S以内),其次如果是松动的话一般能听到较明显的冲击声,而单纯平衡问题一般而言在电机上较少见,当然啦,如果你能测试相位或者是有双通道检测仪器的话,那会问题答案的获取会更简单。
楼主贴上测点频谱和设备照片。
发表于 2011-3-4 18:54 | 显示全部楼层
回复 15 # vanroland 的帖子
地脚松动 不对中,轴承间隙大 ,泵的流体影响,叶片频率可能是7倍的
发表于 2011-3-7 13:35 | 显示全部楼层
把频谱发上来,说的再仔细一点,期待~~~
发表于 2011-3-23 08:08 | 显示全部楼层
收益匪浅,我想问这个问题是一开始就有,还是运行一段时间才出现的
发表于 2011-3-25 09:13 | 显示全部楼层
松动的可能性较大,七倍频应该是叶轮的通过频率
GMT+8, 2025-1-11 10:11 , Processed in 0.069595 second(s), 15 queries , Gzip On.
