查看: 2226|回复: 9
请教:B&K 4506B传感器
发表于 2011-2-26 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        近期,在试验中使用三向加速度传感器B&K 4506B进行试验测试时候,使用快干胶将其粘接在结构上,x为轴向,y为径向时,在y信号中存在7.5~8kHz处幅值较大;将传感器改变方向粘接后,y为轴向,x为径向时,在x信号中就几乎没有7.5~8kHz处的信号;
  个人怀疑是传感器有问题了
  还有可能本身传感器只有主轴测试效果好,其他两个方向不理想(好像又不太可能)
  看看大家有没有遇到过这样的问题
发表于 2011-3-1 11:03 | 显示全部楼层
帮你查了查,貌似它的频率上限是到3000Hz,可以认为是干扰!
发表于 2011-3-1 18:39 | 显示全部楼层
回复 1 # bangder_ing 的帖子
压电式加速度计是一种无阻尼振动系统,7.5~8kHz应该是其固有频率,受到某种激励而引起的响应,建议用低通滤波方法,在电荷放大器上选择适当的上限频率,比如1000~2000Hz。
发表于 2011-3-1 22:00 | 显示全部楼层
1#s提出的问题我也遇到过,不过不是4506B传感器,是PCB的微型单向电荷式加速度单向传感器,在测试汽缸盖散热片表面震动时,在8K附近幅值也是异常的高,后来咨询他们工程师也没正确回答。虽然传感器资料上说固有频率很高,但从结构上考虑应该不是,所以我同意hcharlie主任回答。
发表于 2011-3-6 23:19 | 显示全部楼层
楼主的相似的问题我也遇到过,只不过传感器不是B&K公司的。后来经过我们公司的人讨论,问题可能出现在传感器自身,考虑到传感器包含自重等相关特性,传感器在设计时是差别化设计的,一般使用时用Z向测量竖直方向的值。
发表于 2011-3-9 15:49 | 显示全部楼层
问下          三相传感器好使不  我主要是要测比较低的频率   以前都是使单向的 现在要测未知加速度   想使下三相的
 楼主| 发表于 2011-3-14 19:19 | 显示全部楼层
回复 2 # fridayxi 的帖子
看过说明书的,该传感器的固有频率超过了20kHz
 楼主| 发表于 2011-3-14 19:22 | 显示全部楼层
回复 6 # 笨笨0_0 的帖子
我们用的过程中感觉还是挺好的
发表于 2011-3-16 15:40 | 显示全部楼层
回复 8 # bangder_ing 的帖子
那价格是多少哟
 楼主| 发表于 2011-3-17 23:58 | 显示全部楼层
回复 9 # 笨笨0_0 的帖子
记不清楚了,好像是一只要1k多欧元
GMT+8, 2025-1-27 13:42 , Processed in 0.102413 second(s), 17 queries , Gzip On.
