查看: 1902|回复: 5
[Patran专区] 杆板模型到梁架模型的转换问题
发表于 2011-2-25 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么直接在模型中测定一个杆板模型的截面刚度(抗弯、抗扭刚度)?这样以便于向梁架模型转化
 楼主| 发表于 2011-2-28 12:19 | 显示全部楼层
怎么没人懂呀?
发表于 2011-2-28 23:26 | 显示全部楼层
patran中直接在模型里得到板杆的截面刚度貌似不行......你可以用单位载荷法建一个板杆的单独的简单受力模型,再用材料力学里的公式算出截面弯曲、扭转刚度。
 楼主| 发表于 2011-3-1 15:05 | 显示全部楼层
回复 3 # 唯有时光 的帖子
谢谢指点。不过我还想问一下:怎么用“单位载荷法建一个板杆的单独的简单受力模型”呀?
发表于 2011-3-2 17:27 | 显示全部楼层
将需要测量刚度的截面拉伸足够长,与原板杆单元构型相似,材料属性相同,一端固支,一端施加单位载荷或力矩,sol101计算得到该简单受力模型的自由端位移和扭角,再根据材料力学里的公式就可以得到该截面的弯曲和扭转刚度,公式是近似的,但应该差得不多。
 楼主| 发表于 2011-3-3 12:54 | 显示全部楼层
回复 5 # 唯有时光 的帖子
哦,试试。谢谢先
GMT+8, 2024-12-29 18:46 , Processed in 0.058623 second(s), 17 queries , Gzip On.
