查看: 2831|回复: 3
[理论方法] 转子系统固有频率和转速什么关系?如何测量
发表于 2011-2-25 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学者,一直以为机械系统的固有频率只和刚度、质量有关系,今天一搜发现有静态固有频率、动态固有频率,高手给讲解一下啊
发表于 2011-2-25 21:53 | 显示全部楼层
静态固有频率、动态固有频率这是两个非常不严格的概念
在转子动力学中实际上是没有对它们做严格定义的,只有临界转速是严格定义的
在某些地方看到的所谓静态固有频率,应该是指转子不转动时系统的固有频率,可以通过模态试验敲出来,但是对于系统实际特性的分析没有太大意义,转子不转还味之转子吗?
而所说的动态固有频率应该是转子转动时的固有频率,之所以转动时系统的固有频率和静止时的固有频率不同,是因为转子转动后还会产生陀螺力矩(具体找转子动力学的书来看看吧),不同的转速陀螺力矩是不一样的,对固有频率的影响也是不一样的。
回过头来说这个动态固有频率也是没有太大意义的,因为转子的主要激励源都是和转子的转速成正比关系,所以如果某一转速下的动态固有频率和转速不一致的话,也是不会激起转子共振的,所以有意义的是动态固有频率和转速一致时这个频率(转速),该转速称之为临界转速。
2
发表于 2011-2-26 19:35 | 显示全部楼层
横向振动,纵向振动,扭转振动,一般临界转速所对应为横向振动,
发表于 2011-2-28 17:56 | 显示全部楼层
记住一点就可以,转子系统的固有频率和转速避开率不少于5%
GMT+8, 2025-1-11 06:26 , Processed in 0.063677 second(s), 18 queries , Gzip On.
