查看: 1444|回复: 0
[材料与接触] 求助:关于damping的定义 (Viscoelastic 材料)
发表于 2011-2-25 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在模拟一个粘弹性的材料试验,做简谐分析。模型里有两种材料,现在假设两种材料的材料阻尼相同,用 cmat 表示。
我试了两种方法:
1. 一种是用 MP,DAMP 输入一个我的计算值值作为材料的阻尼 (cmat)。
2. 另一种方法是不定义材料阻尼,但是用dmprat 命令输入阻尼因子。其中用dmprat输入阻尼因子 = cmat*pi*frequency (这个频率我选的是测量我计算材料阻尼用到的剪切模量和粘性是的试验频率,不是激励频率)
现在的结果,用第二种方法算出来的结果比较接近实验结果。这个结果不是量级上的,是指材料的response (反应) 比较接近实验结果,波的衰减比第一种方法慢很多。第一种方法出来的结果,波还没有传播到我想要的位置就已经衰减到没有了。
问题是第二种方法输入的阻尼因子是全结构阻尼因子。我不知道我是不是可以这么定义,但是我总觉得不太对,因为如果我其中一个材料的阻尼因子变化了,我的阻尼因子应该也需要变化吧。
另外不知道为什么两种结果能差这么多。第二种方法输入的阻尼因子是材料阻尼的1.5k倍。按道理应该是第二种方法输入的衰减更快。但事实上确实衰减慢很多
我已经在这个问题上纠结很长时间了,也看了很多资料,还是百思不得其解。不知道有没有高手能帮我解释一下,万分感谢。
GMT+8, 2025-1-27 06:19 , Processed in 0.092604 second(s), 17 queries , Gzip On.
