查看: 4523|回复: 17
[结构分析] ansys模态分析
发表于 2011-2-25 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有限元做一个齿轮箱的模态分析,用箱体算一阶频率是87hz,然而做整体计算前4阶频率都是0,这是什么问题的哦
 楼主| 发表于 2011-2-25 09:30 | 显示全部楼层
  SET   TIME/FREQ    LOAD STEP   SUBSTEP  CUMULATIVE
     1  88.607             1         1         1
     2  112.88             1         2         2
     3  131.75             1         3         3
     4  145.10             1         4         4
     5  168.17             1         5         5
     6  188.66             1         6         6
     7  204.23             1         7         7
     8  220.82             1         8         8
     9  272.10             1         9         9
    10  287.59             1        10        10
    11  290.38             1        11        11
    12  298.57             1        12        12
    13  309.48             1        13        13
    14  328.44             1        14        14
    15  338.76             1        15        15
这是箱体的
 楼主| 发表于 2011-2-25 09:31 | 显示全部楼层
     1  0.0000             1         1         1
     2  0.0000             1         2         2
     3  0.0000             1         3         3
     4  0.0000             1         4         4
     5  0.0000             1         5         5
     6 0.61518E-04         1         6         6
     7 0.92030E-04         1         7         7
     8 0.10200E-03         1         8         8
     9 0.13897E-03         1         9         9
    10 0.14176E-03         1        10        10
    11 0.16613E-03         1        11        11
    12 0.17135E-03         1        12        12
    13 0.17232E-03         1        13        13
    14 0.19763E-03         1        14        14
    15 0.20914E-03         1        15        15
这是整体的
发表于 2011-2-25 11:19 | 显示全部楼层
前15阶都那么小,确保下约束是否正确吧,零部件之间是否添加了约束
 楼主| 发表于 2011-2-25 19:13 | 显示全部楼层
回复 4 # Riquelme 的帖子
我觉得箱体还算正常,整体的肯定有问题,整体的接触基本上都是用耦合的,轴,齿轮什么的都是做耦合的,这算的也太小了啊
发表于 2011-2-25 20:41 | 显示全部楼层
回复 5 # seventwo 的帖子
那些0频模态的振型是你预期的么?
发表于 2011-2-25 21:15 | 显示全部楼层
可以看看振型,什么地方没有约束住.
ANSYS模态只支持线性约束,如果用了摩擦、移动等接触就会有0频模态。
 楼主| 发表于 2011-2-26 17:12 | 显示全部楼层
回复 7 # fjs 的帖子
振型看不了,纠结了,出现了The degree of freedom solution is not available.
  The PLNSOL command is ignored. 是不是有零件没约束啊?
 楼主| 发表于 2011-2-26 17:14 | 显示全部楼层
回复 6 # Rainyboy 的帖子
不是的哦,箱体应该是我预期的吧  ,这是我又算的一次
   1  0.0000             1         1         1
     2  0.0000             1         2         2
     3  0.0000             1         3         3
     4  0.0000             1         4         4
     5  0.0000             1         5         5
     6  0.0000             1         6         6
     7  0.0000             1         7         7
     8  0.0000             1         8         8
     9  0.0000             1         9         9
    10 0.48914E-04         1        10        10
    11 0.61253E-04         1        11        11
    12 0.62288E-04         1        12        12
    13 0.81478E-04         1        13        13
    14 0.90712E-04         1        14        14
    15 0.96825E-04         1        15        15
    16 0.14056E-03         1        16        16
    17 0.16604E-03         1        17        17
    18 0.16924E-03         1        18        18
    19 0.17633E-03         1        19        19
    20 0.17833E-03         1        20        20
    21 0.20505E-03         1        21        21
    22 0.20615E-03         1        22        22
    23 0.21508E-03         1        23        23
    24 0.21539E-03         1        24        24
    25 0.22246E-03         1        25        25
    26 0.26384E-03         1        26        26
    27 0.31577E-03         1        27        27
    28 0.35630E-03         1        28        28
    29  87.265             1        29        29
    30  145.96             1        30        30
 楼主| 发表于 2011-2-26 17:16 | 显示全部楼层
回复 4 # Riquelme 的帖子
基本上都是耦合,箱体用glue的
发表于 2011-3-9 16:34 | 显示全部楼层
是不是有的约束没有加好
发表于 2011-3-10 16:17 | 显示全部楼层
是这样的,零件没有约束或者约束不足
发表于 2012-10-23 20:20 | 显示全部楼层
Chelsea 发表于 2011-3-10 16:17
是这样的,零件没有约束或者约束不足
是这么回事,我曾经遇到过!
发表于 2012-11-4 19:59 | 显示全部楼层
seventwo 发表于 2011-2-26 17:14
回复 6 # Rainyboy 的帖子
你好,请问你是如何实现提取整体的固有频率的?能不能把提取的命令发给我?我在学习求整体的系统的临界转速,想向你学习一下。拜谢······
发表于 2012-11-11 15:28 | 显示全部楼层
约束不足哦,有小零件没约束到,很典型的
GMT+8, 2025-1-10 10:34 , Processed in 0.058406 second(s), 17 queries , Gzip On.
