楼主: zj6132004
[心得体会] 血的教训啊,给“病人”诊断错了
 楼主| 发表于 2011-2-28 22:11 | 显示全部楼层
回复 30 # xzzhangfei 的帖子
说的是,确实这次印象很深刻
发表于 2011-3-1 19:06 | 显示全部楼层
水确实很深啊
发表于 2011-3-1 20:37 | 显示全部楼层
问一句外行的话,楼主测的是风力发电机吧,风力发电机轴承的拆卸可以直接在塔架上进行?
发表于 2011-3-2 19:04 | 显示全部楼层
回复 4 # houyqg 的帖子
真巧,昨天才看到这个帖子,今天就看到一台损坏的GAMESA的变速器,轴承坏了,听说是运行时供油突然断了,直接烧坏。
这是我第一次看到风电齿轮箱。
发表于 2011-3-2 19:22 | 显示全部楼层
回复 33 # jinhonglu 的帖子
基本上都可以,我遇到过一台麦康900的在机舱上换过,另一台麦康600的仅仅是打开后端盖看了下轴承磨损情况。
 楼主| 发表于 2011-3-3 09:02 | 显示全部楼层
发电机的前后轴承一般都是在上面换,如果是齿轮箱的问题,那会吊下来再换。
发表于 2011-3-3 18:00 | 显示全部楼层
当作经验吧,以后再有类似故障就没问题了,谁都有犯错的时候。
发表于 2011-3-12 15:19 | 显示全部楼层
看来来对地方了,有很多值得学习的地方
发表于 2011-3-12 16:54 | 显示全部楼层
回复 34 # xzzhangfei 的帖子
发表于 2011-3-12 16:56 | 显示全部楼层
楼主,出错在所难免,加油
34楼的哥们,能不能给我看看你见到的齿轮箱的照片啊,跪求。
发表于 2011-4-28 14:27 | 显示全部楼层
特别谢谢楼主的分享。
持续关注,请不时更新
发表于 2011-4-28 20:28 | 显示全部楼层
哪跌倒哪爬起,以后一定要全面检测,全面分析,力求完美准确。
发表于 2011-4-28 21:24 | 显示全部楼层
      一般来说大型电机,轴承损坏根据频谱和声音区分前后轴承还是好判断的。小型电机比较难区分。造成这个失误主要是前端轴承无法检测的缘故,而且检测时自己主观因素先入为主造成。类似失误我也有教训。
   一般遇到一端轴承判断异常,更换时最好也要检查解体检查另外一侧。
   另外单纯从频谱和声音判定故障点也就是坏在哪里,失误率会很高的。但是判断有无问题是否离线准确率还是可以的。
发表于 2011-4-29 10:46 | 显示全部楼层
再接再厉,吃一堑长一智,加油。
发表于 2011-4-29 11:45 | 显示全部楼层
问题出来了并不可怕,要是没有吸取教训一犯再犯问题就很大了。
楼主加油,现在更换了轴承以后是否振动已经降下来了?
看楼主的语气像是问题原因已经找到
下次注意就行了。每个人的成长都是要有一个过程的,不过买单的往往是公司。
现在我在做状态监测这块也是刚开始
问题也很多,不过会慢慢改进,有教训就能慢慢成长
吃一堑,长一智!与君共勉!
GMT+8, 2025-1-11 03:54 , Processed in 0.063198 second(s), 16 queries , Gzip On.
