查看: 2371|回复: 4
[综合] 动平衡测量时转速不稳定求幅值和相位
发表于 2011-2-24 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
     在对一个旋转部件进行动平衡测量时,发现该旋转部件旋转时转速不是很稳定,转速频率约为7.5Hz±0.1Hz(也就是大约有7转不稳定)。采用加速度传感器测量其动平衡,在一个固定的点位置安装一个转速传感器测量同步转速。采用500Hz采样率测量1000个点,信号的分析方法采用FFT细化谱。
     每次测量下来都无法得到稳定的振动幅值和相位。分析原始数据,取整周期做FFT分析,也无法在转速频率处得到稳定的振动值和相位,因此肯定不是频谱泄露问题,采用全相位分析方法也无法得到稳定的值,即使在7.5Hz附近也没有稳定的值可取。
    对于旋转部件来说,在其旋转稳定后应能得到稳定的振动值,虽然此部件不绝对稳定,但是应能测出稳定的值,为什么在此处无法得到呢?是测量方法有问题,还是分析方法有问题,请问有什么方法能获得稳定的值,请大家讨论。
 楼主| 发表于 2011-2-25 18:18 | 显示全部楼层
顶起。希望有经验的专家、同仁来讨论。
发表于 2011-2-25 21:08 | 显示全部楼层
回复 1 # shajue 的帖子
相位不稳定未必是你信号处理有问题,也许信号本身就是不稳定的,要验证你的处理方法很简单,拿一个确定性信号来做,看看稳不稳定。
 楼主| 发表于 2011-2-25 23:16 | 显示全部楼层
当用一个稳定的信号对设备进行检测(信号源信号)时,发现测量结果很好。但是一测该部件,每次测量结果就是不稳定(幅值和相位)。用一进口设备进行测量,测量的过程中,数据不停跳动,但是每次最后能给出一个一致的值。
发表于 2011-7-29 12:57 | 显示全部楼层
回复 4 # shajue 的帖子
YOTHC 560A液力偶合器 动不平衡了  用HQ-2动平衡电测箱测试   显示左相位 265° 右相位150°  左幅值 100g  右幅值 80g  那是神马意思  求解   欢迎液力耦合器内的专业人士来讨论下
GMT+8, 2025-1-10 17:06 , Processed in 0.058466 second(s), 17 queries , Gzip On.
