查看: 1792|回复: 4
扫频时的低谷如何解释?此时是否有共振?而拾振点是节点?
发表于 2011-2-23 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
对一个结构做扫频的时候 如果只有一个拾振点 扫出来的幅频曲线常常有若干个波谷和波峰
波峰不用说 一定是表示此时发生了共振 而且拾振点处振幅较大(这个点叫什么点来着?和节点对应的名字?哪位知道顺便说一下)
但波谷如何解释(那种很尖锐的波谷)?是不是也是共振发生了而拾振点恰好是这个振型的节点?
或者根本没有发生共振,就是振动衰减很大?
或者应该配合着相频图看?那应该怎么看啊
不知道哪种情况是对的?
请指教 谢谢!
发表于 2011-2-24 07:21 | 显示全部楼层
回复 1 # fangfines 的帖子
在对多自由度系统扫频时,在两个共振点(波峰)之间往往会有波谷出现,此时振幅接近为另,这可以理解为前后两个模态互相抵消的结果,有人叫反.共.振.点,在奈奎斯特图(实部--虚部图)上接近坐标原点。
 楼主| 发表于 2011-2-24 11:31 | 显示全部楼层
回复 2 # hcharlie 的帖子
理论上明白 而且对拾振点的振动情况也明白了
谢谢您的解释!
不过这个反.共.振.点.是指这个频率点吗?还是指的振动结构上的拾振点? 谢谢!
晕 反.共.振.点 居然是不良信息...
这个不良信息碰的次数多了就知道了,还有不知道错在何处的更晕!  发表于 2011-2-24 14:36
发表于 2011-2-24 13:57 | 显示全部楼层
回复 3 # fangfines 的帖子
指频率点
 楼主| 发表于 2011-2-24 19:43 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2025-1-10 20:57 , Processed in 0.069274 second(s), 23 queries , Gzip On.
