查看: 1694|回复: 10
[理论方法] 频宽等的经验公式
发表于 2011-2-23 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
SKF MICROLOGE 2.0的软件建立数据库的时候有个跟据转速设置频宽的经验公式,有谁能知道啊?麻烦告诉俺一声,忘记了。不胜感激呀!!
发表于 2011-2-24 09:42 | 显示全部楼层
一般50倍转速即可
发表于 2011-2-24 13:52 | 显示全部楼层
我们也是用的20倍转速度
 楼主| 发表于 2011-2-27 22:26 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-28 11:05 | 显示全部楼层
这个要看你满足什么要求,比如说你要看与主轴有关的故障那频宽就别设的太大,如果是看轴承故障那频宽就不能太小,保证能看到轴承内圈故障频率的四倍应该就没有多大问题,如果要看其它的故障,要根据障频率的范围来确定,满足需要即可。
发表于 2011-3-1 10:22 | 显示全部楼层
回复 4 # ShandongPaper 的帖子
速度20倍和包络一般设2500屏宽,线数设大于2500的就可以,上个月我们刚去SKF培训,他们是这样说的
发表于 2011-3-1 10:23 | 显示全部楼层
刚入行呵呵
 楼主| 发表于 2011-3-12 01:33 | 显示全部楼层
回复 6 # 1987zcl 的帖子
谢谢呀!呵呵……建完了库就不关注了,等到用的时候就忘了。资料找不到了,这个其实关系不是很大吧,入行多久啦啊?
发表于 2011-3-14 11:21 | 显示全部楼层
回复 8 # ShandongPaper 的帖子
我刚入,所以建立数据库要经常练的,死记,我感觉无所谓,对于1000多R/MIN来说频宽1000HZ就满足了.
发表于 2011-3-14 14:45 | 显示全部楼层
这个要看具体设备情况吧
发表于 2011-3-14 16:13 | 显示全部楼层
^_^,学习了
GMT+8, 2025-1-11 06:03 , Processed in 0.067324 second(s), 17 queries , Gzip On.
