查看: 1988|回复: 6
需求风力发电监测系统,知道的请进
发表于 2011-2-23 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人需求一款风力发电实时监测系统,最好太阳能发电也能监测,不知道硬件需要哪些,软件方面需要做到可以通过网络链接,实时查看风量、转速,以及产生的电压等等,有哪位了解的或者知道此类信息的同仁,请联系我,谢谢。
发表于 2011-2-24 17:22 | 显示全部楼层
回复 1 # lenovoscl 的帖子
可以用美国国家仪器产品,根据你的需要配置系统,应该能满足你的要求,楼主可以联系我272779076
发表于 2011-3-8 12:51 | 显示全部楼层
我们做过,如有需求发邮件:xufeng.702@163.com
发表于 2011-3-8 13:05 | 显示全部楼层
我们是监测温度、振动和转速的,没监测风量,采用VC编写。
如果为便于自己测试,可以找个NI数采卡,如PCI6220,采用Labview编写,这样比较方便,对于风量和转速可采用相关传感器,经过简单的电调理输入数采卡即可。
如果便捷些,可选用USB类数采卡,6210等,均可多通道并行采集
发表于 2011-3-11 17:22 | 显示全部楼层
位于德国杜伊斯堡的西门子公司使用m+p CODA作为其连续数据采集、数据处理和实时监测系统。CODA同时采集和校验几个并行测试的汽轮机的性能数据和热动力学参数,同时也测量和分析振动信号。西门子公司此前购买的部分数据采集和处理系统也被整合到CODA系统中。
CODA拥有直观的图形化用户界面,极大地缩短了培训时间,并能快速地进行设置、运行、分析和生成报告。客户端/服务器架构允许共享采集到的数据,多位操作人员还能同时在线显示数据和分析结果。所有的配置数据都存储在中心SQL数据库中,用户可方便地修改全部设置。其它的主要特点还有:全面的分析,可视化和报告功能,前端自动识别,报警,数据重现和导出为通用格式文件等。
m+p公司的数据采集系统主要由19英寸面板,基于Linux系统的配有一个500MHz Power PC作为零槽控制器的VXI总线机箱,采集板卡同时也是信号调理单元组成。每个数据采集单元都有其独立的控制端以采集数据,并以10Hz的速率通过TCP/IP协议传输给服务器。该系统最终配置包括10个数据采集系统,每个系统为168通道,用于温度、压力、流量和应变的测试,其中48通道为扭转振动信号测量通道。CODA系统不仅支持m+p公司自己的采集前端,还广泛地支持其它已有的数据采集设备、FFT分析仪、质谱和压力测试模块。所有的设备都可以在同一个界面下进行配置,所获取的数据可用同样的方式来分析和显示。
如果你对这套系统敢兴趣可以联系我,BOOTEEN@126.COM
发表于 2014-2-15 16:25 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-18 10:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-6 11:31 , Processed in 0.071488 second(s), 18 queries , Gzip On.
