查看: 1568|回复: 11
[案例分析] 粉碎机轴承频繁损坏.请帮忙分析以下
发表于 2011-2-22 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
粉碎机.doc (145 KB, 下载次数: 49) 粉碎机案例,请帮忙分析以下.本人刚接触这一块.请用你们的角度去分析,记得回复.
发表于 2011-2-22 10:43 | 显示全部楼层
个人观点:
重点建议检查粉碎机轴承安装配合问题:
A.轴与轴承(据给的资料看难道之前冷态也可以安装么?到底公差是多少?)
B.轴承与轴承座(检查拆解下来的轴承与轴承座,是否有磨损及跑外圈现象,换个轴承座看看)
发表于 2011-2-22 11:23 | 显示全部楼层
同意楼上的 检查轴承与轴承座。
发表于 2011-2-22 14:02 | 显示全部楼层
回复 沙发 0141271 的帖子
      楼主给的资料太少,很难分析出是什么问题。一般来说,分析问题要给出机器的基本情况,测量部位及各测点测值,最好有简图,否则,别人怎么分析?如果仅从给出的资料来看的话,可能是机械松动(最大的可能是轴承跑圈)等问题。如果仅仅要提高轴承使用寿命的话,可以看看轴承配合公差是否合适?轴承选型有没有问题?润滑油选择有没有问题?轴承温度高不高?甚至选用进口轴承替代国产轴承等方法。
较为全面  发表于 2011-2-22 17:15
 楼主| 发表于 2011-2-22 14:19 | 显示全部楼层
回复地板 hsz110 的帖子
也是.谢谢,想把图片都放入文挡,可是只限制200KB.我们用的是SKF轴承.只能下次做了
发表于 2011-2-22 20:06 | 显示全部楼层
俺是怎么地 无法下载
 楼主| 发表于 2011-2-23 08:34 | 显示全部楼层
回复 8 # changyu01 的帖子
右键目标另存就可以了
发表于 2011-2-23 17:37 | 显示全部楼层
楼主有损坏轴承照片吗?有的话发上来给我们看看吧。
发上来了我看能不能给你一个确切的建议。
另外每次损坏都是一个部位吗?比如内圈剥落?
可否把故障历史描述一下?比如从什么时候开始第一次损坏的,然后安装后运行了多久?运行温度怎么样?轴承型号?是否为内圈锥度?是否需要考虑安装游隙?如果要,安装时是否符合要求?
你的要求其实更加偏向于故障根源分析(Root cause analysis),既然是故障根源分析,就需要对于设备故障了解地越详细越好。
发表于 2011-2-24 11:08 | 显示全部楼层
个人认为从两方面来考虑这个问题,多次同一故障现象的话就必须考虑如下问题
首先是外因:电动机的和粉碎机连接部分是软连接还是硬连接,如果是通过联轴器的话考虑是否对中有问题。可能有长期外力作用
其次就是内因:轴和轴承套是否符合公差要求,轴承是怎么坏法,如果都没有问题是否可以考虑轴和轴承套的公差都处于标准的极限,像这种情况在负荷过重,发热膨胀了后会影响轴承的游隙,
最后就是轴承选择问题,不要迷信SKF,要看SKF的产地,很多小型轴承都是马来西亚生产的,个人感觉还没有哈尔滨的轴承好,当然法国和德国的都是很不错的。
强烈建议测量轴和轴承套的数据,测试运行时的温度和振动,总有个数据有问题
以上就是在下的想法,小弟入行没几年,现在上学来了,如果有什么不对的地方还望各位前辈见谅。
有空交流,扣扣:251525235
 楼主| 发表于 2011-2-24 13:27 | 显示全部楼层
回复 2 # 0141271 的帖子
是小马么?
 楼主| 发表于 2011-2-24 13:28 | 显示全部楼层
回复 8 # hammeryet 的帖子
说的很有道理.
 楼主| 发表于 2011-2-24 13:29 | 显示全部楼层
回复 9 # wjdqzx 的帖子
不错值得学习
GMT+8, 2025-1-11 06:54 , Processed in 0.080074 second(s), 27 queries , Gzip On.
