查看: 1298|回复: 2
关于磁钢振动试验
发表于 2011-2-22 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用电磁振动台做磁钢振动试验时,应注意些什么问题?磁钢对电磁振动台有影响吗?
发表于 2011-2-22 14:15 | 显示全部楼层
没有经验。最好磁钢和振动台(面)之间建立磁屏蔽,防止相互影响。
 楼主| 发表于 2011-2-22 18:33 | 显示全部楼层
回复 2 # hcharlie 的帖子
谢谢  因为发现做完几台产品的运输试验后,电磁振动台空台振动时,高频部分(估计1000hz~2000hz)也很差,不知道原因,因此想请教下各位
GMT+8, 2025-1-10 20:30 , Processed in 0.083977 second(s), 17 queries , Gzip On.
