查看: 2103|回复: 1
在做FRF时有个coherence是指什么
发表于 2011-2-20 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如题,还有就是用mobility显示时,纵坐标表示的是什么
发表于 2011-2-21 08:26 | 显示全部楼层
coherence相干函数,是频率的函数,其值在0和1之间,它说明响应与激励之间关系密切的程度,当其接近等于1时,说明信号与激励是密切相干的,当小于1时说明有干扰的影响,等于0时,信号与激励一点关系都没有。
通常在大部分频率下都接近1,而在共振频率附近小于1,是常见的。也就是说,在共振频率点的FRF值误差要大一点,或者说可信度要差一点。在工程上 于是出现求FRF的多种方法,什么自谱法,互谱法,。。。等等,算出结果相互有一点差别,折衷处理一下。
GMT+8, 2025-1-10 20:50 , Processed in 0.099235 second(s), 18 queries , Gzip On.
