查看: 5173|回复: 18
[结构分析] 有关ANSYS瞬态动力学分析的问题
发表于 2011-2-19 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同学及学长们,本人在做一个有关ANSYS瞬态动力学分析的问题,为了得到悬臂梁随着载荷的施加过程中,其端部位移随时间的变化过程,但同时需要忽略其自身重力的影响,因此考虑施加重力作用下的预应力载荷,但是得到的结果比解析法计算的结果大很多。如果在模型中直接去除单元的密度,也就是建模时就不考虑结构质量,得到的结果却很接近但是这样模拟不符合实际情况,模型中肯定不能忽略自身质量的。现在分析可能的情况,预应力在瞬态分析中,其作用效果是否随着瞬态计算迭代?才导致最后的位移比实际大很多。
           望各位不吝赐教,在此先谢过!!!
 楼主| 发表于 2011-2-19 10:56 | 显示全部楼层
其实这就是一个有关瞬态动力学分析的问题,只不过我需要分析的是不考虑结构自重影响的情况,但同时还不能在模型中忽略模型的质量,因此只能用自重作用下的预应力来抵消自重的影响,这种思路我个人觉得应该没有问题,只不过不知道为何得到的结果是实际情况的几倍。是不是预应力会随着计算进行而迭代?
这是我的部分主命令流,不知道有没有欠缺...
finish
/clea
/filename,istress_g
/CWD,'G:\TRANSIENT_2'
PART_PATH='G:\TRANSIENT_2'
/INPUT,'BOOM','ans','%PART_PATH%',, 0
/solu
!生成自重作用下预应力文件
INISTATE, WRITE, 1,,,,
SOLVE
FINISH
/SOLU
INISTATE, READ, istress_g,ist, '%PART_PATH%'
INISTATE, WRITE, 0,,,,
ANTYPE,TRANS
SOLCONTROL,0
KBC,1
!一节臂加载
TIME,0.2527
!R, 41,133,4.5,0,0,0,2.4e-9*1.25
F,18238,FZ,282
NSUBST,10
OUTRES,,1
LSWRITE,1
TIME,1.3751
!R, 43,133,4.5,0,0,0,2.4e-9*1.25
F,11661,FX,986
LSWRITE,2
TIME,2.4251
!R, 44,133,4.5,0,0,0,2.4e-9*1.25
F,11660,FX,986
LSWRITE,3
TIME,3.2651
!R, 45,133,4.5,0,0,0,2.4e-9*1.25
F,18161,FX,986
LSWRITE,4
TIME,3.3882
!R, 46,133,4.5,0,0,0,2.4e-9*1.25
F,18158,FX,986
LSWRITE,5
TIME,3.5529
!R, 47,133,4.5,0,0,0,2.4e-9*1.25
!R, 91,133,4.5,0,0,0,2.4e-9*1.25
F,46860,FZ,-184
LSWRITE,6
TIME,10
NSUBST,20
LSWRITE,7
LSSOLVE,1,7,1
发表于 2011-2-21 14:55 | 显示全部楼层
不太理解你计算这个问题的背景,既然可以忽略掉重力的影响,又为什么要施加重力在结构上产生的预应力呢。你考虑了预应力,岂不就是考虑了重力的作用吗?
发表于 2011-2-21 22:39 | 显示全部楼层
回复 4 # dujunmin 的帖子
设置材料的密度,然后直接加上除重力之外的载荷,不就是“不考虑结构自重的影响”了么?楼主为什么说“只能用自重作用下的预应力来抵消自重的影响”呢?此处抵消是什么意思?
另外NSUBST,10是否太小? 换自动时间步长试试?
还有关于带预应力的瞬态动力学分析,楼主所用的方法和ANSYS Structural Analyses Guide -【5.8. Performing a Prestressed Transient Dynamic Analysis】所介绍的有所不同,再看楼主的一段APDL:
  1. finish
  2. /clea
  3. /filename,istress_g
  4. /CWD,'G:\TRANSIENT_2'
  5. PART_PATH='G:\TRANSIENT_2'
  6. /INPUT,'BOOM','ans','%PART_PATH%',, 0
  7. /solu
  8. !生成自重作用下预应力文件
  9. INISTATE, WRITE, 1,,,,
  10. SOLVE
  11. FINISH
没有加载任何载荷,怎么做到生成自重作用下的预应力的?如果在INPUT文件中有所设置,是否应该在后续流程中将载荷清除?
恩,总之就是不太明白楼主的出发点,还有就是你的APDL有些地方不是很明白,就多说了几句,呵呵。
发表于 2011-3-9 16:35 | 显示全部楼层
我也在做 瞬态分析的  好多地方都不懂
发表于 2011-3-24 22:45 | 显示全部楼层
回复 5 # Rainyboy 的帖子
如果悬臂梁的密度,杨氏模量,泊松比等参数设置完毕后,直接在某节点施加一个时间历程力,这样是不是此悬臂梁在瞬态分析中没有考虑重力的作用?我刚做了一个悬臂梁在环境激励下的响应,得到的梁上某点位移响应正的很小,负的却很大,但是正确结果应该是正负值的大小和概率相当才对,我寻思会不会是重力的影响?
发表于 2011-3-24 22:47 | 显示全部楼层
回复 7 # huazi071783 的帖子
若不做特殊处理,即如你所说,加载外力激励的时间历程,就是没有考虑重力的影响,你所说的现象不是“重力的影响”,查查相关的其他原因吧
发表于 2011-3-25 01:23 | 显示全部楼层
重力需要专门施加重力加速度才会体现出来
至于你说的问题,你没有把具体情况说明清楚,比如结构、约束、载荷等,所以无从分析
发表于 2011-3-25 08:46 | 显示全部楼层
响应
响应
回复 9 # Chelsea 的帖子
结构就是一个悬臂梁,一端固支,在梁的另一头施加环境激励,激励时间历程是由Matlab里randn生成的一个长度为1000的任意数组,然后乘上幅值,荷载子步为10,取梁上某点(靠近悬臂端)位移响应,按理说得到的响应时间历程曲线也应该是和激励信号相似,但是曲线确几乎偏向于负值。file:///D:/zhenhua/chaos%20simulation/timesreiesamb.jpg
发表于 2011-3-25 16:30 | 显示全部楼层
回复 8 # Rainyboy 的帖子
请院长看看我这个是什么问题?我把图贴出来了,(楼上那个图)
发表于 2011-3-26 06:42 | 显示全部楼层
huazi071783 发表于 2011-3-25 08:46
回复 9 # Chelsea 的帖子
结构就是一个悬臂梁,一端固支,在梁的另一头施加环境激励,激励时间历程是由M ...
把你的激励时间历程画出来看看是否是单向的
是否有可能误用了rand,而不是randn
发表于 2011-3-26 10:01 | 显示全部楼层
回复 12 # Chelsea 的帖子
发表于 2011-3-26 15:46 | 显示全部楼层
请问楼主,你的解析解是什么?不然不知道正确的是什么形式
发表于 2011-3-28 06:30 | 显示全部楼层
huazi071783 发表于 2011-3-26 10:01
回复 12 # Chelsea 的帖子
没有,我刚检查了是用randn的,上图
在POST26中作出载荷时间历程曲线看看是否和你加载的一致
GMT+8, 2025-1-27 05:56 , Processed in 0.089567 second(s), 22 queries , Gzip On.
