查看: 1833|回复: 6
请教这个振动条件是怎么设置
发表于 2011-2-17 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们客户给了一个这个条件是怎么设置 怎么扫频呀,谢谢谢谢谢谢谢
Vibration test
  Test condition
  Frequency Range: 30-100 Hz
  Acceleration        : 2G
  Direction         : x, y, z 3 axis
  Sweep time        : 20min / axe
发表于 2011-2-18 08:29 | 显示全部楼层
回复 1 # yongcnxu 的帖子
这个条件很清楚,30~100Hz等加速度2G扫频,x,y,z 3方向各20分钟,唯一不清楚的是每次扫频几分钟,如没规定,可以自己设置一个适当时间,比如一次2分钟(扫频速率 <= 1 Oct/min),5个来回20分钟。
 楼主| 发表于 2011-2-18 16:14 | 显示全部楼层
LZ
请教一下,是线型扫频 ,还是对数 ,
LZ不是就是楼主吗? 应该是LS! :)  发表于 2011-2-18 23:20
发表于 2011-2-18 20:25 | 显示全部楼层
回复 3 # yongcnxu 的帖子
这个要看标准了,问别人可不行!
发表于 2011-2-19 08:37 | 显示全部楼层
回复 3 # yongcnxu 的帖子
通常都是采用对数扫频。
发表于 2013-3-4 14:58 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-6 14:54 | 显示全部楼层
直接在问你们客户要扫频速率,扫频方式就OK了,否则条件不齐
GMT+8, 2025-1-8 22:23 , Processed in 0.060801 second(s), 19 queries , Gzip On.
