查看: 3657|回复: 16
[结构振动] 求教,隔振器频率如何定义?
发表于 2011-2-15 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,是文献上的一句话,“15 Hz, 20% isolator  are used." 隔振器的自然频率是15Hz?还是隔离15Hz的振动20%?
很多英文文献上隔振频率 **Hz,那么,该频率是什么频率?隔振器本身频率,还是隔振频率,还是有其他意义?
请指教,谢谢。
发表于 2011-2-15 16:59 | 显示全部楼层
    仅仅是隔振器不构成振动系统,自然频率(更多称固有频率)是针对确定振动系统下才存在,确定系统是指具备稳定平衡系统,惯性、弹性和边界都是确定的。
   减震器通常是弹簧和阻尼的组合,对不同的振动频率起到的隔振作用不一样. . .
发表于 2011-2-15 19:49 | 显示全部楼层
没听懂,帮不上你
灌水!?  发表于 2011-2-16 23:49
 楼主| 发表于 2011-2-15 23:29 | 显示全部楼层
回复 2 # 欧阳中华 的帖子
感谢欧阳回复。
文献上的意识是针对飞轮的隔振器,频率15hz, 20%, 就不懂是什么意思了。一般来说,隔振器的性能参数是什么?还有,振动里面的plunge frequency是什么意思?
回复 3 # wzx13wzx 的帖子
不好意思,是我没有表达清楚。
发表于 2011-2-17 12:44 | 显示全部楼层
顶起,希望有人讲解一下。
发表于 2011-2-17 14:45 | 显示全部楼层
把这个段落都贴上来来
另外: "15 Hz, 20% isolator  are used." 这里的"ARE"很奇怪, 表明前面有什么并列的, 因为如果主语仅为  isolator 应该用"IS used"
 楼主| 发表于 2011-2-17 21:18 | 显示全部楼层
回复 7 # VibrationMaster 的帖子
源自 space intererometry mission spacecraft pointing error budgets里面的一句话,整句话是这样的“ To further attenuate the RWA-induced vibration on the spacecraft, the SIM's reaction wheel assembles are to mounted on the vibration isolators. In this study, 15-Hz, 20% isolators are used."
不要意思,上面的isolator少了个s.
请陈老师继续指教!!!
祝陈老师元宵节快乐!!!
发表于 2011-2-18 06:22 | 显示全部楼层
应该是指在15Hz的隔振效果达到20%的隔振器.
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2011-2-18 23:17
发表于 2011-2-19 20:57 | 显示全部楼层
回复 9 # VibrationMaster 的帖子
感谢陈老师!!!
发表于 2011-2-20 19:41 | 显示全部楼层
我认为隔振效率与频率比有关,而不是单一频率。
发表于 2011-2-21 15:02 | 显示全部楼层
如上图所示,在隔振器的1.41倍以上,其产生了减震效果,我认为是在15HZ以上,可以达到20%的减震效果!
发表于 2011-2-22 18:44 | 显示全部楼层
回复 12 # gucai 的帖子
图片看不到,还是谢谢您
发表于 2011-2-23 08:46 | 显示全部楼层
回复 13 # zhouzhou2011 的帖子
恩,我是新手,还不怎么会,你从事什么行业的啊?
发表于 2011-2-24 22:16 | 显示全部楼层
回复 14 # gucai 的帖子
我也是新手,在做振动控制
GMT+8, 2024-11-29 01:49 , Processed in 0.076193 second(s), 18 queries , Gzip On.
