查看: 4486|回复: 5
[结构振动] 请教何谓振型函数?振型函数与模态坐标的关系……
发表于 2011-2-14 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教何谓振型函数?以及振型函数与模态坐标的关系?
还有模态坐标的向量形式中的“向量”指的是什么?
这几个概念有点不确定,请各位不吝赐教。感谢~
 楼主| 发表于 2011-2-14 11:05 | 显示全部楼层
请教模态振型、模态向量与振型系数的关系。
如题~
感谢~
发表于 2011-2-15 17:29 | 显示全部楼层
     模态是系统所本身具有的(固有的)相互独立(正交)特征状态,系统的其他任何状态都是这些特征状态或介于这些特征状态(线性组合)。...
     模态振型是对应特征状态的机械或结构变形形式...
    (数量指单纯的数,向量量指一些相关数的集合...
    振型向量是系统在某个固有模态下各个自由度物理量(通常是广义位移)的集合...
    振型系数是系统响应由模态向量线性组合的权系数.  ..
 楼主| 发表于 2011-2-16 10:25 | 显示全部楼层
回复 3 # 欧阳中华 的帖子
谢谢欧阳教授解答~
还有一个概念,下面是我的理解和疑问,请教授指正:
*特征向量矩阵中每一列对应模态空间中每一阶的振型向量。
问题——假设模态法中:
Unnamed QQ Screenshot.jpg 此式中第一项称为模态函数,第二项称为模态坐标
那么模态函数的因变量是振型向量,那么自变量x是什么?
模态坐标的自变量t是因为q=sin(p*t+a)么?那么这个t怎么理解其内涵?
y(x,t)又怎么理解其内涵?
在下基础不好,问题浅薄。但因为时间紧,很难全面阅读相关教材,所以只有求助专家们。劳烦解答了。
发表于 2011-2-16 10:51 | 显示全部楼层
      演绎数学问题时,如果直接很困难,常用的一种方法就是变换到另外一个空间去求解。关键问题就是找到一个合适的空间,能够是原问题在新空间变得简单,但在新空间得到解以后,记得逆变换会原空间。
   振动往往各个自由度是相互耦合的,这样对呀较多自由度问题求解就比较麻烦,由于模态振型构成的空间是正交的,这是由于系统模态振型具有正交性的固有属性,这样以各阶模态振型向量组成的基为新的n维空间,将原来物理空间的系统描述转化到模态振型空间,原来自变量为y(x,t)转化为qi(t),Oi(x)是系统振型向量(对于离散系统)或振型函数(对于连续系统),这样转换后问题就得到关于qi(t)的解耦方程组,求解就相当于n个相互独立的单自由度问题,逐个求解得到qi(t)后,再利用上面你帖子里的公式就可以得到原来物理空间的未知量y(x,t),模态空间主要是为了求解方便,其解qi(t)没有物理意义和量纲,但可理解qi(t)是在新的构造空间(模态空间)系统对于新的于时间相关的变量. . .
    顺便问一下KNU是什么学校?
发表于 2012-12-13 19:53 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2024-12-3 12:39 , Processed in 0.069777 second(s), 26 queries , Gzip On.
