查看: 8785|回复: 30
[滤波] 同频噪声怎么滤掉
发表于 2011-2-12 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问信号里面有同频噪声存在,这种同频噪声能够去除吗?目前有没有解决的方法?
发表于 2011-2-14 09:21 | 显示全部楼层
这个确实很难,并且现实中如果存在这种情况,会发生共振干扰。
 楼主| 发表于 2011-2-24 10:14 | 显示全部楼层
回复 4 # impulse 的帖子
是的,就是一直都不能解决这个问题,但是同频的干扰已经构成对信号很严重的干扰,而且很明确是同频的干扰,就是不知道怎么剔除这种干扰。
    因为我的信号是实时的(比如我a时刻采样一个信号,里面包含:a时刻的信号+a时刻的同频噪声,那么a时刻的同频噪声我是无法知道的;但是在b时刻,我可以在b时刻单独采样b时刻的同频噪声不采样b时刻的信号;而a时刻已经过去,b时刻和a时刻的同频噪声又不同),就是无法知道实时怎么分离……头都大了。。。
发表于 2011-2-24 11:15 | 显示全部楼层
频域搞不定,可以看看时域。。。我乱说的。。。
发表于 2011-2-26 09:39 | 显示全部楼层
同频的话,如果幅值差别大的话,可以从幅值滤波考虑。之后再做FFT变换
发表于 2011-2-28 16:34 | 显示全部楼层
你先计算下干扰信号B与总信号的相干系数,如果数值比较小,工程上可以忽略这个干扰的,如果比较大的话,为什么不考虑从源头避开干扰,而选择次优的信号处理去干扰
 楼主| 发表于 2011-3-17 09:15 | 显示全部楼层
回复 8 # mao 的帖子
您好!非常感谢您的回答!确实想着去源头避开干扰,但是如果从硬件上解决涉及到整个电路模块全部重新设计布板等,非常棘手,而从另一个角度来讲,如果信号处理能解决,就容易多了!
 楼主| 发表于 2011-3-17 09:16 | 显示全部楼层
回复 8 # mao 的帖子
目前可以知道这种同频干扰确实就是硬件部分造成的!但是有一线可能的话还是希望从信号处理上解决为好。
 楼主| 发表于 2011-3-17 09:21 | 显示全部楼层
回复 7 # zzh2290 的帖子
谢谢回答!我查查幅值滤波的资料,先前没有听说过有这种滤波?知识面太窄了!
 楼主| 发表于 2011-3-17 09:28 | 显示全部楼层
回复 7 # zzh2290 的帖子
请问你说的幅值滤波是什么概念?为什么我没有听说过也查不到相关资料?
 楼主| 发表于 2011-3-22 08:12 | 显示全部楼层
看样子确实是比较难。。。
发表于 2011-3-26 22:13 | 显示全部楼层
目前基本上很难做到
不过,如果两个发生的时间不一样,倒可以尝试变换后将不同时间段得频率分量进行减低
 楼主| 发表于 2011-3-28 15:44 | 显示全部楼层
回复 14 # hotman007 的帖子
就是因为是实时的啊,就是说有信号时就会有噪声!而且这个噪声也不是稳定的噪声,唉,难搞。
 楼主| 发表于 2011-4-11 09:51 | 显示全部楼层
找到一种方法,是采用移相技术来消除同频,不知道有用否。
 楼主| 发表于 2011-4-12 08:12 | 显示全部楼层
回复 7 # zzh2290 的帖子
限幅吧,没有效果的呢
GMT+8, 2025-4-22 23:00 , Processed in 0.063356 second(s), 19 queries , Gzip On.
