查看: 1329|回复: 9
[案例分析] 发电机振动检测问题
发表于 2011-2-11 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间连续做过几十台的发电机振动检测。
发电机有永济的,有株洲的。功率均750kW,额定转速1500rpm左右。
现遇到几种较特点的例子,以供诸位同仁帮助&讨论。以下为一种,后续陆续会发问。
频域+时域
频域+时域
可以看到,振动1.425G’s很大了。频谱如上图,间隔100Hz;包络图中只有100Hz(电磁2X)及其2X3X,无轴承通过频率;时域图出现类似拍频现象,细化图如下图。由于对电机诊断不是很了解,故当时下结论是机械无故障,请检查电气故障。
时域细化图
时域细化图
 楼主| 发表于 2011-2-11 16:33 | 显示全部楼层
图片能看到吗?我如何发图?
 楼主| 发表于 2011-2-11 17:30 | 显示全部楼层
回复 2 # jxsnowsky0002 的帖子
图片已上传
 楼主| 发表于 2011-2-14 11:02 | 显示全部楼层
这是5KHz时域/频谱
这是10KHz时域/频谱
这台我诊断是正常的。但是频谱/时域图看起来很不舒服。
到目前为止,偶没有遇到过断条、槽楔、间隙地脚松动等案例,只发现过轴承问题,郁闷,帮忙分析一下
发表于 2011-2-19 10:23 | 显示全部楼层
这是电气问题发出的
发表于 2011-2-25 19:39 | 显示全部楼层
回复 1 # jxsnowsky0002 的帖子
我倒是遇到过电机严重段条的情况,不过我是用速度频谱来分析的,不太清楚加速度频谱对应的电机段条故障现象。速度频谱下的电机断条频率通常在10倍频以下,当时我见到的频率主要是1、2、4、6倍等频谱。
发表于 2011-4-25 18:13 | 显示全部楼层
回复 6 # hsz110 的帖子
这是典型的拍振
发表于 2011-6-1 22:11 | 显示全部楼层
有点像拍振,你们用的什么软件?
发表于 2011-6-2 10:51 | 显示全部楼层
我也经常遇见这个问题。
发表于 2011-6-23 17:06 | 显示全部楼层
此为电机转条通过频率,很多电机上都会有,从目前的测试数据看,对电机正常运行不会造成影响。
GMT+8, 2025-1-25 23:51 , Processed in 0.087740 second(s), 21 queries , Gzip On.
