查看: 1422|回复: 4
[综合] 振动分析仪器中平均选择8次,就是要重复采集8次时间样本吗
发表于 2011-2-11 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如题
发表于 2011-2-11 15:20 | 显示全部楼层
回复 1 # zhiwenty 的帖子
是的。如果测量的随机信号,平均8次是不够的。
发表于 2011-2-11 18:49 | 显示全部楼层
    主要目的是减少非平稳的干扰,如果非常平稳的过程可以不平均,根据结果比较来确定,如果几次平均后谱基本变化看不出来就可以了,平均次数多结果好,但花费时间...
发表于 2011-2-12 16:26 | 显示全部楼层
也不一定是采集8次。SKF的数采器有重叠的设置,你要是8个样本集每个之间没有重叠就是8次了。
不知道别的品牌的产品是不是也都是这样的?
发表于 2011-2-12 21:37 | 显示全部楼层
赞同楼上的,可以采用平均周期图法进行谱分析,允许重叠。
GMT+8, 2025-1-10 20:45 , Processed in 0.057354 second(s), 17 queries , Gzip On.
