返回列表 发新帖
楼主: yanbinjiayou
如何把加速度信号转成位移信号?
发表于 2011-2-17 10:20 | 显示全部楼层
fft是快速傅里叶变换 第一个f是fast 第二个f是傅里叶变换的开头字母 t代表transformation
发表于 2011-2-17 16:12 | 显示全部楼层
你的FFT是指快速傅里叶变换吧,
发表于 2011-2-18 10:19 | 显示全部楼层
f为主振频率
发表于 2011-2-18 10:29 | 显示全部楼层
不需要FFT啊 直接先滤波后再两次积分,不过相位就不会准确了
发表于 2011-2-28 15:01 | 显示全部楼层
从这个公式来看,这个F 应该是指每个频率点,比如你的分辨率是1,则F应该是0,1,2,3.......
发表于 2011-3-1 21:41 | 显示全部楼层
回复 4 # szdlliuzm 的帖子
您好,请教一下,积分求速度和求位移的初始条件是怎么定的那,
发表于 2011-3-3 20:30 | 显示全部楼层
回复 1 # yanbinjiayou 的帖子
你的意思应该是在某一频率下的加速度的值(a)转换成该频率的位移值(d)吧?即:
d=a/((2*pi*f)^2)
其中:f即是某一频率值
发表于 2011-3-3 20:46 | 显示全部楼层
LZ的这个公式是从哪儿来的?能给点推导过程或者给出公式的出处。谢谢
发表于 2011-3-4 23:05 | 显示全部楼层
回复 24 # cl_1982614 的帖子
楼主的公式只是在频域里适用。因为在频域里,在某一固定频率下无论是加速度、速度还是位移,它们都是时间t的三角函数。
位移d=x(t)=A*sin(ω*t+ψ);
它的一阶导数就是在该频率下的速度v=A*ω*cos(ω*t+ψ);
同理,位移的二阶导数就是在该频率下的加速度a=-A*ω*ω*sin(ω*t+ψ);
因为这里讨论的是在频域下三者之间的关系,而且一般也只讨论它们在这一固定频率下的峰值或有效值,
故在这里:d=A(讨论峰值时)或d=0.707*A(讨论有效值时)
          v=A*ω=A*2*pi*f(讨论峰值时)或v=0.707*A*2*pi*f(讨论有效值时)
          a=-A*ω*ω=-A*(2*pi*f)^2(讨论峰值时)或a=-0.707*A*(2*pi*f)^2(讨论有效值时)
注:这里面的正负值反映的只是它们之间的矢量关系。
发表于 2011-3-5 08:50 | 显示全部楼层
回复 25 # haidao86 的帖子
明白了。非常感谢
 楼主| 发表于 2011-3-7 23:39 | 显示全部楼层
非常感谢,我前一段时间用了,然后画了,还不错。谢谢指教。这样有高人确认就放心了
GMT+8, 2025-1-10 23:33 , Processed in 0.055425 second(s), 15 queries , Gzip On.
