查看: 1779|回复: 12
[综合讨论] 下面这些话到底是什么意思啊,怎么才能实现呢
发表于 2011-2-10 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
the rotor shall be rotated at low speed by the turning device and heated to more than 40°C for the rotor. (the rotor temperature is estimated by measuring thermal expansion of it.)
after the temperature of th rotor reaches to more than 40°C, the rotor speed can be increased.
发表于 2011-2-10 14:27 | 显示全部楼层
部分设备需要暖机,如果转子和非转子部件热膨胀程度不一样,会造成系统刚度变化,整个设备振动就不同。
精髓  发表于 2011-2-10 22:46
发表于 2011-2-10 22:46 | 显示全部楼层
启动前应该先低速旋转使设备升温到40℃
用转子的温度来估计转子的热膨胀
当转子的温度达到40℃以上时可以增速了
就是启动前先低速热一下转子 可以用红外温度测试仪来测试转子表面温度 当转子表面温度达到40℃以上时 再升速到工作转速
 楼主| 发表于 2011-2-11 08:15 | 显示全部楼层
启动前先低速热一下转子,这个通常都是通过什么方法来实现啊,转子正常在室内的温度也就大概10度,要想升到40度估计得很长时间吧。
发表于 2011-2-11 11:12 | 显示全部楼层
同意三楼
发表于 2011-2-11 19:55 | 显示全部楼层
“the rotor temperature is estimated by measuring thermal expansion of it”这一句应翻译为“转子温度可以通过热膨胀大小来进行估计”。
发表于 2011-2-11 21:19 | 显示全部楼层
原则同意楼上的翻译,可通过热膨胀来估计转子温度
发表于 2011-2-12 09:40 | 显示全部楼层
回复 6 # impulse 的帖子
我也想这样翻译了的 可是觉得温度可以测量 但是热膨胀怎么测量啊  我没搞清楚
应该是用方便测量的来评估对实际运行有影响的参数
发表于 2011-2-12 10:31 | 显示全部楼层
回复 8 # firecat_2 的帖子
热膨胀也是可以测量的,汽轮发电机组中的汽缸膨胀以及汽缸、转子涨差就是通过趋近式传感器(涡流传感器等)来进行监测的。
赞成: 0.0
赞成: 0
多谢 学习了!  发表于 2011-2-12 16:32
发表于 2011-2-15 13:52 | 显示全部楼层
都是知识呀
发表于 2011-2-15 15:00 | 显示全部楼层
回复 9 # impulse 的帖子
目前电厂200MW已上的机组,其TSI系统常备热膨胀和胀差(或差胀)探头测量壳体的膨胀和转子与静子间的间隙,都是涡流探头,只不过测量量程比轴振和轴位移大。
发表于 2011-2-15 15:55 | 显示全部楼层
回复 11 # fredgdf 的帖子
是呀,这不就能测出转子膨胀了吗。
发表于 2011-2-15 20:33 | 显示全部楼层
这是大型转子机械的启动方式,主要适用于汽轮机、透平机等大型机组,通过低速启动热车,当转子热膨胀达到要求后,即热膨胀量达到要求,就可以加速运行了。
GMT+8, 2025-1-11 06:53 , Processed in 0.070812 second(s), 18 queries , Gzip On.
