查看: 1077|回复: 0
[结构分析] 如何划分网络或选择单元给刚体结构
发表于 2011-1-30 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片的结构是整个结构的1/4. 2个梁的边界条件是固定的,对称面是沿2条黑色的线产生的,所以边界条件为只有垂直于对称面的方向的位移为0. 外加力施加在红色圆圈的节点上,也是2个对称面的交点。单元类型为SOLID185.中间的四方体是刚体,但是这正是我的问题所在,不知道刚体如何设置和划分比较合适。我的处理方式是中间正方体的划分比较粗,而梁的网络划分比较细。因为根据fixed-fixed梁的非线性理论,当位移大于横截面高度10倍或是更多的时候,位移与力的关系是非线性的,可是我得到的结果是线性的。我想问题应该出在对于中间正方体刚体的处理上面。谢谢。 1.jpg
GMT+8, 2025-1-26 04:38 , Processed in 0.084311 second(s), 21 queries , Gzip On.
