查看: 3486|回复: 17
[综合讨论] 一立式电机异常噪音及振动 附谱图
发表于 2011-1-28 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一冷却水循环水泵:
基本资料如下: 水冷立式电机
Tag No
Description
Type
Power (kW)
Speed (rpm)
Cooling water circulation pump
Sump
3200
490
Pump DE
Qty
Pump NDE
Qty
Motor
DE
Qty
Motor
NDE
Qty
23936 CC/W33
SKF 29456E
FAG 6048M. C3
FAG 7330B.MP.UA
2
背景: 电机非驱动端 (NDE) 传出不正常噪音。
怀疑1)NDE轴承问题
2)转子不对中(偏心)问题
行动:断开联轴节进行单试电机!
振动数据和没断开联轴节没太大变化,数据如下(电机单试)
采集仪器:Enpac 2500
探头:9000A
单位:RMS
H:水平方向
V:垂直方向
A:轴向
数据显示:主要振动在NDE A轴向(20mm/s rms),主频为:230HZ。没有发现明显轴承频率及电机问题频率。另: 在线电机温度探头显示电机NDE轴承在半年前温度从约50度上升到78度并保持稳定。
问题: 电机主频230HZ代表什么,电机可能故障?
冷却水循环立式电机频谱图.doc
164.5 KB, 下载次数: 43
发表于 2011-1-28 11:31 | 显示全部楼层
转速是多少啊?
 楼主| 发表于 2011-1-28 12:27 | 显示全部楼层
回复 2 # hjj73 的帖子
490rpm 应该基本资料都给齐了吧。
发表于 2011-1-28 15:44 | 显示全部楼层
回复 3 # bosun 的帖子
不好意思,你表里给出转速了。算了下:
57.5Hz为FAG7330B的内圈故障频率,230.625HZ为其4倍频。
在轴向振速为17mm/s的频谱中可以明显的看出是4倍频。
供参考
 楼主| 发表于 2011-1-30 13:24 | 显示全部楼层
回复 4 # hjj73 的帖子
非常感谢hjj73的提醒!另外还注意到了另外一个问题:ENTEK的轴承数据库似乎和FAG网页轴承提供的频率有些出入:如下图001(发现发不了图,大家只能看附件了)ENTEK中BPIR=68.8HZ FAG网页中是:BPIR=57.5HZ
那么就对了,230.62HZ对应的就是4BPIR.从002图中GSE图中也可以看到。应该就是BPIR故障。电机还没修,修了再告诉大家结果。
 楼主| 发表于 2011-1-30 13:25 | 显示全部楼层
回复 5 # bosun 的帖子
不好意思,001及002图都上不了,权限太低。
发表于 2011-1-30 13:40 | 显示全部楼层
回复 5 # bosun 的帖子
不客气,振动检测人走到哪里都是一家人。
 楼主| 发表于 2011-1-30 15:06 | 显示全部楼层
回复 7 # hjj73 的帖子
通过努力应该可以发图片了吧,把缺少的图片补上:
001图:
002图:
 楼主| 发表于 2011-1-30 15:10 | 显示全部楼层
回复 7 # hjj73 的帖子
hjj73请帮忙看下001图,我知道你用的也是ENPAC2500,不知道你用的数据库有没有出现这种错误.
002图为我修正后的轴承频率,可以看到故障一下明了.再次谢谢hjj73!
发表于 2011-1-30 15:28 | 显示全部楼层
回复 9 # bosun 的帖子
我的数据库是57.5HZ
你用的是奥德赛软件吗?Emonitor
 楼主| 发表于 2011-1-30 15:49 | 显示全部楼层
回复 10 # hjj73 的帖子
是的,怎么会这样?看来以后要多留一个心眼.
发表于 2011-1-30 16:17 | 显示全部楼层
回复 11 # bosun 的帖子
你的2500和软件总共多少钱?
 楼主| 发表于 2011-1-31 11:14 | 显示全部楼层
回复 12 # hjj73 的帖子
不谈钱问题吧. 轴承库是个开放性库, 之前有同事改过也不一定. 不过对我们大家做诊断的来说,应该知道上轴承厂家网页也可以查找到轴承频率.之前所以被这个频率迷惑, 就是没多个心眼再确认下轴承频率. 其实在诊断过程中很不起眼的小错误往往就是问题所在. 个人经历中觉得外国人做诊断和中国人(应该说是我)一个很大区别就是他们特别的条理分明,按步就班.
发表于 2011-1-31 15:47 | 显示全部楼层
学习。。。。。
 楼主| 发表于 2011-2-18 15:20 | 显示全部楼层
回复 12 # hjj73 的帖子
结果终于出来了.一个很好的案例,有兴趣的朋友可以结合附件的图谱仔细看看-内圈故障谱和滚珠谱
2
GMT+8, 2025-1-11 07:56 , Processed in 0.068602 second(s), 22 queries , Gzip On.
