查看: 3587|回复: 8
瑞士MSR多用途微型冲击振动记录仪
发表于 2011-1-27 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试设备
产品名称: 多用途微型冲击振动记录仪
型号规格: MSR165
生产单位: MSR
主要功能: 振动冲击及环境数据记录收集分析
MSR165冲击和振动微型记录仪尺寸39x23x72mm,重64g。内置3轴加速度计和充电锂电池,在3个轴上每秒总共能生成1600个加速度值,测量范围±15g,还可外加传感器记录温度、湿度、大气压力、光照和4通道模拟输入信号,广泛应用在交通和运输部门、出库监控、制药业、环保技术、航空、研究与发展、工程、医疗技术、纺织工业、化学工业、博物馆、建设服务、电源行业、食品工业、实验室技术,尤其在伺服轴振动测量、机械设备制造中传送盘工具的振荡测量、监控运输中的货物时使用。
测量参数
3轴加速度(内置)、温度(内部或外部)、相对湿度(内部或外部)、大气压力(内部或外部)、光照(内部)、模拟输入信号(外部)
加速度
范围: ±15g  精度: ±0.15G @25°C
温度
范围: -20°C to 65°C (内部); -55°C to 125°C (外部)   精度: ±0.3°C (内部);±2.0°C (外部)
湿度
范围: 0-100% RH,-20°C-65°C 精度: ±2% (10 to 85% RH, 0°C-40°C); ±4% (85-95% RH, 0°C-40°C),±0.5°C (0°C-65°C)
压力
范围: 0 to 2000 mbar Absolute or 0 to 14 Bar Absolute 精度: ±2.5mbar (750 to 1100 mbar Absolute, 25C); ±0.5°C (0°C to 65°C)
光照
类型: SFH 5712 Osram   范围: 0 to 65,000 lx 精度: 100 to 65,000 lx, Max ±5% Linearity Error, 最大敏感在 500 nm 分辨: 4 lx 温度要求: 0°C to 50°C, <0.2%/K
模拟输入
范围: 0 to 3.0 Volts   分辨: 12 Bits
采样速率
加速度: 高达1600/s  温度: 1/s to 12 Hours 湿度: 1/s to 12 Hours  压力: 1/s to 12 Hours  光照度: 1/s to 12 Hours
存储能力
大约 2,000,000个数据,或达到10亿个数据,只需用大容量microSD卡(>4 GB)
运行条件
温度: -20°C to 65°C
存储条件
温度: 5°C to 45°C   湿度: 10 to 95% RH,非凝结
颜色
蓝色、白色
记录模式
设置启动值或手动启动和停止记录
电源
充电锂电池(900 mAh);USB 连接电脑可充电;在测量速率为1600/s到每12小时一次,3轴加速度数据可录周期可超过6个月
保护外壳
氧化铝外壳,PC塑料,非封装,防水
介质
空气,各种液体
认证标准
RoHS/WEEE, IP67
软件应用
Windows 7, Vista, XP, 2000, NT, ME, 98, 95
尺寸
39mm x 23mm x 72mm
重量
64 g
可外接传感器测量:温度、湿度、大气压力、光照度、任何模拟输入信号
 楼主| 发表于 2011-1-28 08:37 | 显示全部楼层
世界上最小的数据记录仪,很值得关注。轻巧,低功耗,精度高。需要资料的留下邮箱。
 楼主| 发表于 2011-5-25 16:48 | 显示全部楼层
需要《冲击振动与应用》(第5版)的找我要!
赞成: 5.0
赞成: 5
Jonah_k500@163.com 发我一份吧 呵呵  发表于 2011-6-29 09:38
 楼主| 发表于 2011-7-1 10:20 | 显示全部楼层
已发了,请查收!合作愉快!
发表于 2011-7-6 16:43 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-6 16:44 | 显示全部楼层
回复 3 # acmest 的帖子
发我一份吧谢谢tangqingting@yahoo.cn
 楼主| 发表于 2011-9-1 14:27 | 显示全部楼层
资料已发,谢谢关注!
 楼主| 发表于 2011-11-1 11:53 | 显示全部楼层
自己点一下。
 楼主| 发表于 2012-10-19 07:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-28 15:11 , Processed in 0.084482 second(s), 20 queries , Gzip On.
