查看: 2378|回复: 9
[综合讨论] 时域信号讨教
发表于 2011-1-27 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠请教个问题:什么情况下时域信号会出现波形不对称。如图:
发表于 2011-1-27 23:06 | 显示全部楼层
刚度出现问题的时候,会出现不对称
发表于 2011-1-28 08:42 | 显示全部楼层
不是单一频率,有谐波。频谱放上来看看。
 楼主| 发表于 2011-1-28 14:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-28 14:27 | 显示全部楼层
回复 2 # fengchunlijdb 的帖子
您好,此台风机是柔性弹簧支撑,电机及风机座固定脚位置都测了相位,结果一致。
发表于 2011-1-28 14:56 | 显示全部楼层
有位移的波形吗?风机水平方向的
 楼主| 发表于 2011-1-28 17:27 | 显示全部楼层
回复 6 # mriook 的帖子
用的是离线的数据采集器,加速度传感器,测位移不准确,所以没测。
发表于 2011-2-23 22:07 | 显示全部楼层
这个时域信号在频谱里很好。都是倍频啊。
发表于 2011-2-25 15:08 | 显示全部楼层
回复 1 # hnbobo 的帖子
擦碰时会出现单边削波。
发表于 2011-2-25 16:24 | 显示全部楼层
      “刚度出现问题的时候,会出现不对称”
       赞成fengchunlijdb的意见,建议测量风机的外特性,仔细检查支承的连接刚度,你提供的谱图似乎也印证了这种诊断,风机支承或轴系可能存在松动间隙。
    你最好传个风机结构图,再把振值、谱图等参数都标注清楚。
GMT+8, 2025-1-11 07:04 , Processed in 0.067776 second(s), 21 queries , Gzip On.
