查看: 4232|回复: 20
[健康监测] 故障诊断的试卷一份
发表于 2011-1-25 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、选择题
1、频谱图中,如果波峰A出现在波峰B的左边,那是波峰A是...... 1)波峰A的频率比B的低2)波峰A的振幅比B的高3)波峰A的振幅比B的低4)波峰A的频率比B的高
1、        如果压缩机通过传动比为2:1的变速箱来驱动,如果电机的速度为1000 CPM,且电机风扇上有10个叶片,那么压缩机的速度应该是多少?1)2000 CPM  2)1000 CPM     3)500 CPM
2、        如果变速箱的传动比为1:4,并且输入转速为1000 CPM,那么输出转速应该为多少?1)10X   2)1256 Hz    3)4000 CPM
3、        如果齿轮的啮合频率为23倍电机轴转速(23 XM),请判断下面的说法那个是正确的?1)变速箱的输入轴上有23个齿  2)电机的速度肯定是1000 CPM  3)输出轴的速度是23 X.   4)这肯定是一个减速箱
4、        如果变速箱中齿轮的速度比为1:3:8,请判断下面的说法那个是错误的?1)输出轴转速 = 8倍的输入轴转速  2)输入轴转速= 3倍的电机轴转速  3)3倍的电机轴转速 = 8倍的输出轴转速
5、        如果输入轮的直径比输出轮的直径大,那么我们可以判断...... 1)通过皮带驱动的输出轮转速高于输入轮的转速2)通过皮带驱动的输出轮转速低于输入轮的转速3)皮带可能会承受很高水平的磨损
6、        如果频率增大,频谱图上的波峰会...... 1)变大2)变小3)向左移4)向右移
7、        边频带是...... 1)频谱中的波峰2)围绕在中心频率周围的波峰群3)被其它波峰所环绕的波峰4)第一、二个谐波之间的频率差异
8、        如果将两个反相的频率分别为100 Hz和102 Hz的信号混合,你会听到...... 1)频率为101 Hz的颤动或敲打声2)没有声音,因为两个信号相互抵偿了3)频率为2 Hz的颤动或敲打声4)以上全部
9、        如果想把加速度转换成速度,你需要...... 1)对信号进行积分运算2)对信号进行微分运算3)什么都不用做
10、        进行常规振动测量时最重要的是什么?1)可重复性————每次测试都以相同的方式进行的能力2)测得的振动水平保证绝对准确3)采集数据所需的时间
11、        如果机器(没有外悬)失去平衡,在频谱上会产生...... 1)在1X、2X和3X处有波峰出现2)轴向上所得的数据在1X处形成高峰值3)垂直和水平方向上所得的数据在1X处形成高峰值4)在2X处有高峰值
12、        如果一个外悬的机器失去平衡,在频谱上会产生...... 1)在1X、2X和3X处有波峰出现2)轴向上所得的数据在1X处形成高峰值3)垂直、水平和轴向上所得的数据在1X处形成高峰值4)在2X处有高峰值
13、        由于不平衡形成的1X波峰的振幅与什么成正比例?1)轴承中润滑剂的数量2)机器的负载3)机器的速度4)机器速度的平方
14、        如果一个机器失去了平衡,其时域波形会...... 1)不包含任何有用的信息2)有大量脉冲3)看起来非常平直4)主要是正弦曲线(看来像正弦波)
15、        当皮带轮或转子偏心时,会在频谱上得到...... 1)在1X、2X和3X处有波峰出现2)轴向上所得的数据在1X处形成高峰值3)径向上所得的数据在1X处形成高峰值4)在2X处有高峰值
16、        为什么外悬机器的不平衡故障会被错误的诊断成不对中故障?1)因为很难对外悬的机器进行准确对中2)因为在两种情况下,轴向上都会产生1X振动3)因为在两种情况下,轴向上都会产生2X振动4)啊,我也不知道!
17、        轴承损坏的主要原因是什么?1)轴承安装时被倒置 2)频繁的振动监测 3)不充分润滑、不正确安装以及过载
18、        如果已知BPO为3.2X(X为转轴频率),BPI为4.8X,那么我们可以推断出有多少个滚珠?1)肯定有8个滚珠(3.2 + 4.8 = 8)  2)肯定有10个滚珠(2 + 8 = 10)  3)肯定有7个滚珠(3 + 4 = 7)
19、        齿轮上的齿如果出现断裂或损坏,会有什么样的显示?1)在润滑油中有大块金属物质出现2)在齿轮啮合频率处产生谐波,并出现1X边频带3)发出奇怪的单击声,并在1X处有高幅波峰出现
20、        为什么在涡轮机上最常用的是涡流位移传感器?1)这只是习惯而已————因为它已经使用了很多年了 2)因为涡轮机经常出现过热导致其它类型的传感器出现故障 3)大多数涡轮机使用滑动轴承,因此最理想的情况是对轴承内轴的位移进行监测
21、        如果输出的皮带轮(滑轮)的直径是输入皮带轮直径的一半...... 1)输出端的转速只有输入的一半2)输出端的转速为输入的二倍
22、        在开始进行测试以前,你需要了解那些与机器相关的情况?1)额定速度、轴承类型、故障历史记录和额定负载2)轴承中的滚珠数3)转动元件的数目4)以上全部
23、        设置初始报警值的最佳方式是什么?1)使用提供的参考标准,如ISO 2)先在所有机器上使用相同的报警值,然后再进行修正 3)在有了足够的数据之前再开始
24、        通过什么技术能够发现润滑剂中出现了污染?1)振动分析 2)油样分析 3)磨损颗粒分析4)温度记录法
25、        什么技术被用来检测机械松动?1)振动分析  2)油样分析  3)磨损颗粒分析 4)温度记录法
26、        什么技术被用来检测插头上的飞弧?1)振动分析 2)油样分析 3)磨损颗粒分析 4)温度记录法
28、如果周期为1秒,对应的频率应该是...... 1)1 Hz2)26 mm/sec3)1 CPM
29、如果频率是60 Hz,换算成CPM应该是:1)1 CPM  2)60 CPM  3)3600 CPM
30、RMS水平是指...... 1)半峰值水平2)二倍峰值水平 3)0.707倍峰值水平(纯粹的正弦波时) 4)半峰-峰值水平
二、判断题
1、        位移传感器经常用来在多台机器间进行例行检验1)正确2)错误
2、        高质量的传感器可以用于所有的温度范围1)正确2)错误
3、        相位是很难进行测量的1)正确2)错误
4、        相位测量有助于进行机器的不平衡分析1)错误2)正确
5、        经常容易把偏心和不平衡两个概念相混淆1)正确2)错误
6、        在多数情况下,角度失准和不平行偏差是同时存在的1)正确2)错误
7、        相位测量有助于进行机器的不对中分析1)错误2)正确
8、        时域波形包含很多重要的信息有助于我们诊断旋转松动1)正确2)错误
9、        共振现象非常罕见并且不值得我们关心1)正确2)错误
10、所有的结构都有其固有频率1)正确2)错误
11、损坏的轴承是我们所有问题的根源1)正确2)错误
12、如果存在不同步波峰,说明轴承出现了故障1)正确2)错误
13、轴承扰动频率的计算是100%准确的1)错误2)正确
14、滚动轴承外圈故障频率(BPO)通常高于滚动轴承内圈故障频率(BPI) 1)错误2)正确
15、分析时域波形对诊断轴承故障没有什么帮助1)错误2)正确
16、相位分析对于诊断轴承故障没有什么帮助1)错误2)正确
17、当轴承的状态恶化以后,你应该看到有谐波出现1)正确2)错误
18、如果出现了拍声则预示着机器出现了故障1)正确2)错误
19、在轴承磨损的后期阶段,你会发现1X处谐波增大1)正确2)错误
20、离心泵叶片通过频率处的波峰是很常见的1)正确2)错误
21、测量联轴器振动时,放置传感器的最佳位置就是直接放到联轴器上1)正确2)错误
22、实际运行中,皮带驱动的传动比是恒定的1)正确2)错误
23、频谱中的一个单独波峰是由一个单独的信号形成的1)正确2)错误
24、状态监测和预知维修相同1)正确2)错误
25、计划维修可能会进行很多不必要的检查1)正确2)错误
26、状态监测自身能否增加设备的可靠性?1)不行2)可以
27、对于标准的正弦信号而言,RMS水平比峰值水平要高1)正确2)错误
28、频谱是你解决设备故障的唯一工具1)正确2)错误
29、如果变速箱的传动比是2:1,说明它是一个减速变速箱1)正确2)错误
30、出现谐波预示着机器发生了故障1)正确2)错误
2
发表于 2011-1-25 13:33 | 显示全部楼层
很不错的东西谢谢楼主分享  最好能有答案
发表于 2011-1-25 13:38 | 显示全部楼层
初学者先做做,看能不能得满分。先掌握概念性的东西。
 楼主| 发表于 2011-1-25 13:48 | 显示全部楼层
答案在后续跟进!
发表于 2011-1-25 14:58 | 显示全部楼层
回复 4 # fredgdf 的帖子
这是研究生的试题吗?
我明白了,这是研究生给初学者出的入门测试。
 楼主| 发表于 2011-1-25 15:00 | 显示全部楼层
哈哈,很简单的测试
发表于 2011-1-25 15:05 | 显示全部楼层
回复 6 # fredgdf 的帖子
我在想研究生不会搞得这么简单吧。呵呵
 楼主| 发表于 2011-1-25 15:19 | 显示全部楼层
你所指的研究生是实际学历吗,如果是论坛的研究生,这种题目还是可以学习下,温故知新吗
发表于 2011-1-27 08:11 | 显示全部楼层
很不错的东西谢谢楼主分享
发表于 2011-1-27 08:46 | 显示全部楼层
我来答题目,望批阅(试卷题目次序有些问题)
选择题:
1-1,1-3,2-3,3-1,4-1,5-1,6-4,7-2,8-3,9-1,10-1,11-3,12-3,13-4,14-4,15-3,16-2,17-3,18-1,19-2,20-3,21-2,22-1,23-1,24-2,25-1,26-4,28-1,29-3,30-3。
判断题:
1-2,2-2,3-2,4-2,5-1,6-1,7-2,8-1,9-2,10-1,11-2,12-2,13-1,14-1,15-1,16-1,17-1,18-2,19-1,20-1,21-2,22-2,23-2,24-2,25-1,26-2,27-2,28-2,29-1,30-1
发表于 2011-1-27 08:47 | 显示全部楼层
   大家需要注意的是,出题人不严谨;很多题目中,都是关于频谱图的问题;既然是频谱图,怎么能用“波峰”呢? 应用谱峰或谱线。
  初学者明确概念是很重要的。
3
发表于 2011-1-27 09:04 | 显示全部楼层
等有时间做做看,呵呵。
 楼主| 发表于 2011-1-27 10:26 | 显示全部楼层
一。选择题
1)。1  试卷就是这样,有两个1)。
1)。3
2)。3
3)。1
4)。1
5)。1
6)。4
7)。2
8)。3
9)。1
10)。1
11)。3
12)。2
13)。4
14)。4
15)。3
16)。2
17)。3
18)。1
19)。2
20)。3
21)。2
22)。4
23)。1
24)。2
25)。1
26).  4 试卷就是这样,没有27题
28). 1
29).3
30).3
二。判断题
1)错
2)错
3)错
4)正
5)正
6)正
7)正
8)正
9)错
10)正
11)错
12)错
13)错
14)错
15)错
16)正
17)正
18)错
19)正
20)正
21)错
22)错
23)错
24)错
25)正
26)不行
27)错
28)错
29)正
30)错
没有绝对的正确,如果有异议,也很正常。
发表于 2011-5-15 16:56 | 显示全部楼层
回复 1 # fredgdf 的帖子
学习一下,楼主辛苦了。
发表于 2014-3-25 22:44 | 显示全部楼层
这是哪里出的题,学校里面考试用的吗?
GMT+8, 2025-1-7 23:32 , Processed in 0.059443 second(s), 18 queries , Gzip On.
