查看: 1497|回复: 11
探讨,振动用的导线可否重复利用
发表于 2011-1-21 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,用于振动试验的导线可否重复利用呢,如果可以,将节省很多成本,哪要从什么角度来论证呢,计算导线的受振动的疲劳影响可否?有相关的资料吗?还请各位发表高论,谢谢!
发表于 2011-1-21 15:30 | 显示全部楼层
导线出故障多半在连接点和焊接点,平直部分隔一段就用胶带粘上,一般不会出问题。
导线连接好了做个测试,个别不好的点排除即可。
振动条件不是特别恶劣不需要经常换导线吧。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2011-2-10 16:13
 楼主| 发表于 2011-1-21 19:42 | 显示全部楼层
回复 2 # hcharlie 的帖子
谢谢了 哈哈 学习了,我想用理论证明一下,但不知道如何下手
发表于 2011-2-10 13:06 | 显示全部楼层
可以反复用的,不过试验前一定要做检查
发表于 2011-2-10 20:03 | 显示全部楼层
我们一般测量阻值
发表于 2011-2-11 06:24 | 显示全部楼层
连接传感器的电缆线,是有一定的要求的。如果传感器是电荷输出型的,那对线的绝缘电阻有一定的要求。并且需要保持插头和插座处的清洁卫生。一般需要保证电缆线的绝缘电阻在10的9次方以上。
发表于 2011-2-11 18:57 | 显示全部楼层
都是重复使用的,一般只要屏蔽和信号之间不导通就没问题。
发表于 2011-2-12 00:03 | 显示全部楼层
楼主说的是传感器连接线吧,如果是从中间断了,接好后是可以用的,当然换条新导线就更好了,
发表于 2011-2-14 15:14 | 显示全部楼层
如果楼主指的是传感器数据线的话,一般都是反复利用的,只有在信号出错的时候才会更换数据线
发表于 2011-3-5 13:54 | 显示全部楼层
可以重复使用
发表于 2011-3-7 17:34 | 显示全部楼层
这么简单的问题,
知道什么是疲劳寿命吗?
做下疲劳寿命分析就可以了。
发表于 2011-3-7 22:17 | 显示全部楼层
我们都是重复使用的。每一个传感器有一根固定的数据连接线
GMT+8, 2025-1-10 20:54 , Processed in 0.075014 second(s), 19 queries , Gzip On.
