查看: 1742|回复: 3
[图像处理] 图形涂色问题
发表于 2011-1-20 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了和别的图保持一致,必须把colorbar设置为0.31,但图上的颜色0.70.8之间应该是黄色,但是颜色明显和数值是矛盾的。奇怪的是,如果把colorbar设置为01就没有问题了。这里是我的程序:谢谢
clc
clear
cf2=[0.8163    0.8425    0.8595    0.8581    0.7743    0.6571    0.8534    0.8522;...
    0.7918    0.8053    0.8033    0.7986    0.7934    0.7889    0.7724    0.7874;...
    0.7771    0.7909    0.7969    0.8502    0.8137    0.7955    0.6184    0.6209];
figure%这个图片0.7-0.8之间的颜色不对
nn=0.3;
[c,h]=contour(cf2,[nn:0.1:1]);
contourf(cf2,[nn:0.1:1]);
clabel(c);
cp=jet(7);%colormap
colormap(cp);
caxis([nn,1]);
h=colorbar;
set(h,'Ylim',[nn,1]);
set(h,'YTick',nn:0.1:1);
set(h,'YTickLabel',nn:0.1:1);
figure
nn=0;
clabel(c);
cp=jet(10);%colormap
colormap(cp);
caxis([nn,1]);
h=colorbar;
 楼主| 发表于 2011-1-20 23:01 | 显示全部楼层
自己顶一下,谢谢
 楼主| 发表于 2011-1-21 10:47 | 显示全部楼层
问题很幼稚吗? 还请高手赐教!!!非常感谢
 楼主| 发表于 2011-1-22 11:52 | 显示全部楼层
可能是说的不够清楚吧,现在简化一下
就是想让0.6-0.7之间一个颜色,0.7-0.8一个颜色,0.8-0.9一个颜色,0.9-1一个颜色。
但是colorbar上的颜色和图形上的颜色不匹配。0.6~0.70.7~0.8涂成一个颜色了????
问题可能是出现在caxis上,但是如果把cp 改成5种颜色,colorbar又不匹配。请指教一下,非常感谢。
clc
clear
figure
nn=0.6;
clabel(c);
caxis([nn,1]);
cp=jet(4);%colormap
colormap(cp);
h1=colorbar;
set(h1,'Ylim',[nn,1]);
set(h1,'YTick',nn:0.1:1);
set(h1,'YTickLabel',nn:0.1:1);
GMT+8, 2025-1-10 16:57 , Processed in 0.096484 second(s), 21 queries , Gzip On.
