查看: 1872|回复: 8
[健康监测] 一个故障轴承的波形频谱图【咨询】
发表于 2011-1-19 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Bearing failure detection on 250 RPM felt rolls with waveform analysis.
Reference vibration measurement on the non-driven end of a 250 RPM, 190 mm diameter felt roll pointed out a severe BPFO bearing damage with impacts visible in the time domain (see graph above).
上图中右侧的LOAD \MPM\RPS各代表什么意思?
发表于 2011-1-19 13:14 | 显示全部楼层
RPS:Cycles Per Second
发表于 2011-1-19 13:21 | 显示全部楼层
回复 2 # fancymashal 的帖子
CPS-Cycles Per Second,对于滚动轴承,MPM有种可能是meters/min,猜测而已。
这两个指标确实很少见,望知道的吱一声。lz那篇文献如下
http://www.conditionmonitoring.nl/case_1.htm
发表于 2011-1-19 13:32 | 显示全部楼层
MPM--mpm = meters-per-minute
发表于 2011-1-19 13:44 | 显示全部楼层
回复 1 # fredgdf 的帖子
MPM=米/分,在csi2130的软件路径设置里,有个MPM to RPM(转速) 因数=3.28(不太清楚是什么意思,3.28如何得出不了解);load表示负载,一般=100。
 楼主| 发表于 2011-1-19 15:22 | 显示全部楼层
哪位知道,麻烦详细解释下,主要是想了解这些参数对于故障诊断的意义,谢谢了
发表于 2011-1-20 11:01 | 显示全部楼层
楼上各位的解释是对的:
MPM = Meters Per Minute (米/分)
RPS = Revolutions Per Second (转/秒)
直径=190mm时,118 MPM = 3.28 RPS
LOAD的含义不用多说。
 楼主| 发表于 2011-1-24 15:36 | 显示全部楼层
回复 7 # gczhang 的帖子
thanks!
按你提供的思路,确实如此。
发表于 2011-2-27 19:25 | 显示全部楼层
额,什么东东
GMT+8, 2025-1-11 06:54 , Processed in 0.085224 second(s), 27 queries , Gzip On.
