查看: 1276|回复: 5
钢结构的冲击振动信号的分离结果的解释?
发表于 2011-1-17 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个钢结构的冲击振动实验,用2个加速度传感器得到了振动加速度信号,如图——源信号(1024点内有2个脉冲激励信号);采用独立分量分析后得到了两个分离结果信号,见图——分离结果信号。
本人对分离结果不是很明白,想请教各位高人:分离结果信号的上图似乎是冲击引起的钢结构自身振动,但是下图又是什么呢?怎么解释下图?是冲击激励信号?
 楼主| 发表于 2011-1-17 20:27 | 显示全部楼层
对不起,实验描述错了,应该是正弦振动(自始至终)加上冲击振动(两个脉冲激励)的混合激励信号的振动试验。
发表于 2011-1-17 21:11 | 显示全部楼层
由于钢结构有阻尼的存在,当受到冲击信号时,结构所产生的响应信号就是一个衰减信号了。
象大家常说结构的锤击试验,锤子敲击结构时在锤子上测量到的信号是一个冲击信号了,这是激励信号;
而在结构上产生的响应信号就要是一个衰减信号,如楼主所提供的图形了。
发表于 2011-1-17 21:13 | 显示全部楼层
继续上面的思路,楼上所发的图片,应该一个响应信号,一个是激励信号了。即传感器固定的位置是不同物体的。
 楼主| 发表于 2011-1-17 22:35 | 显示全部楼层
第一幅图是结构上安装的两个加速度传感器(不同位置)实际测量的振动信号,第二幅图是经过分离算法后得到的两个分离信号,现在对第二幅图的上图比较好解释,分离出来的应该是结构的响应分量信号,但是第二幅图的下图到底是什么分量?如何解释?
希望大家不惜赐教!
 楼主| 发表于 2011-1-18 10:39 | 显示全部楼层
我怀疑第二幅图的下图会不会是噪声分量?
还请各位大侠指正!
GMT+8, 2025-1-10 21:14 , Processed in 0.090143 second(s), 21 queries , Gzip On.
