查看: 1322|回复: 1
[Virtual.Lab] 请问如下流固耦合模型在SYSNOISE里面要用什么分析类型
发表于 2011-1-16 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做附图中所示的水下加筋圆柱壳体模型,圆柱壳体里面有一个简单的基座,现在在基座上施加一个力F,要求考虑流固耦合的情况下表面的振动速度。这个模型是不是可以采用ANSYS分析结构?再由SYSNOISE来分析流固耦合呢?这是一个强迫响应的问题,不是湿模态的问题。我不知道选择何种分析类型?版内是不是有人做过这个模型?如果选择BEM DIRECT COUPLED的分析方法,是不是认为里面的基座也是受到流体加载的?是否有别的分析类型可以考虑?
绘图.pdf
50.69 KB, 下载次数: 2
发表于 2011-3-7 12:35 | 显示全部楼层
我也遇到过类似的问题,我认为应该首先计算流固耦合条件下表面的振动响应,然后将表面边界元网格导入sysnoise中,设置BEM,DIRECT,UNCOUPLED,NODE,分析类型
GMT+8, 2025-2-5 13:02 , Processed in 0.095323 second(s), 21 queries , Gzip On.
