查看: 3891|回复: 6
[案例分析] [讨论]奇怪的马达轴向震动离心式空压机(有频谱)
发表于 2006-4-7 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奇怪的震动忽高忽低在同一频率.195~200之间轴向最重大,径向也有0.5~6具体参数为 马达2965 ,轴瓦,电源频率50HZ测量时为慢负载,有频谱图,希望讨论下是喘振,还是马达电气问题,谢谢
发表于 2006-4-11 16:29 | 显示全部楼层
看了你的图,作的不错,有几个问题确认一下:1 用什么仪器测量?是外壳振动还是轴振动?2 200Hz忽高忽低时总振值是否随之变化?3 什么时间出现这种现象?譬如经过检修、还是运行一定时间、工况发生变化等。
 楼主| 发表于 2006-4-11 20:38 | 显示全部楼层
  用的是CSI2117,测点是马达两端轴瓦的表面.总振值随着200HZ左右波动变化.第三没有经过检修,启动后加载就这样拉马达通过临界转速,振幅最大.且进出口压力正常,负荷稳定没有变化.单看马达轴向0~200HZ时域图有点象一个拍的振动因为我对空压机不怎么有经验所以很困惑希望能够搞清楚.对了还有一个很重要的是象这种空压机8公斤的我公司有4台,还有一台也有类似的状况只不过在50HZ左右变化也是轴向觉得很奇怪轴瓦也换过却没多大改善,可奇怪的是还有一组4.5公斤的空压机却很稳定结构是一样的转速相同,就只有马达轴承是滚动的.
发表于 2006-4-13 17:02 | 显示全部楼层
几次想回复,实在拿不准,先顶起来,希望各路大侠参与讨论!
发表于 2006-4-18 17:07 | 显示全部楼层
回复:(57137299)[讨论]奇怪的马达轴向震动离心式空...
  示意图上的参数能否再给一些
 楼主| 发表于 2006-4-19 12:55 | 显示全部楼层
重新测的频浦图大家看一下
1600线G-770-2重测.ppt
119.5 KB, 下载次数: 36
发表于 2006-4-21 15:38 | 显示全部楼层
请问大家的测点是在什么位置阿?
GMT+8, 2025-1-12 05:53 , Processed in 0.077888 second(s), 21 queries , Gzip On.
