查看: 2793|回复: 2
[Nastran专区] [求助]求教关于:MSC.Nastran结果不能达到100%加载的问题
发表于 2006-4-7 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  小弟在Patran下建模,算的是带中心穿透型裂纹的薄板问题(弹塑性),建的是2维模型,取右半边,两边双向加载。
  分析时,选用一般静力,材料属性就设置了,弹性和塑性的一些参数。分析中的subcases选项的subcases parameters都选用默认值。材料的屈服极限是518,外载加了250,但结果算不到100%load。
  一次我分的网格(裂纹尖端处)是0.1mm,最大可以算到66%load左右,但画小至0.05mm结果只能算到40%load。
  模型的2a/w为0.2,照道理外载应该能加到2/3的屈服极限,但为什么Nastran算出的结果达不到所加外载?以前算过几次其他的模型,也会这样,但有时重分一下网格,或重导出一下dbf文件,就能到100%load了。
  曾问过别人,说,算不完全是因为计算时出错造成的(我猜想是不是数据溢出造成的),但我建的是同一个模型,为什么有的算的下去,有的不行。
  由于急于知道,还望各位行家能不惜时间指点一二,在此先谢过了。
 楼主| 发表于 2006-4-9 17:42 | 显示全部楼层
  大家没有碰到过类似情况吗?还是我没有说清楚?
  知道的还望不吝指教,多谢了。
发表于 2006-6-30 08:33 | 显示全部楼层
你把subcase-subcase parameter-allowable iterations per increment改大试一下
GMT+8, 2025-1-8 04:23 , Processed in 0.066856 second(s), 17 queries , Gzip On.
