查看: 2366|回复: 8
[Fluent应用] 进行螺旋流道气体仿真总是出错,拜托哪位高手指点一下
发表于 2011-1-13 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error: divergence detected in AMG solver: species-0
Error Object: ()
发表于 2011-1-13 15:27 | 显示全部楼层
1. 检查边界条件是否有问题
2. 检查网格质量如何
3. 调整对应的松弛因子
4. 调整初始计算条件
这类问题一般处理方法包括上诉几个方面
 楼主| 发表于 2011-1-13 15:37 | 显示全部楼层
谢谢,我之前也没发生过这问题,就是安装了ANSYS后出现的,是不是软件之间的问题
发表于 2011-1-13 15:44 | 显示全部楼层
应该不会是软件方面的问题
你的意思是说这个模型在以前的其它版本的fluent上计算没有问题?
 楼主| 发表于 2011-1-13 15:47 | 显示全部楼层
我一直在一个软件上用的,但是自从安装了ANSYS后,就出问题了
 楼主| 发表于 2011-1-13 15:55 | 显示全部楼层
谢谢啊,按照你的方法改了松弛因子可以了。
发表于 2011-1-13 15:57 | 显示全部楼层
不客气,多多交流
发表于 2011-1-14 21:27 | 显示全部楼层
调整松弛因子不合理,有时候会得到不合理的结果吧?请问楼主你现在计算的结果是否验证了正确?
 楼主| 发表于 2011-2-25 15:28 | 显示全部楼层
还没有效果
GMT+8, 2024-11-25 07:04 , Processed in 0.070377 second(s), 17 queries , Gzip On.
