查看: 5188|回复: 17
关于ICP加速度传感器的灵敏度问题
发表于 2011-1-12 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们一般讲的加速度传感器的灵敏度指的是幅值灵敏度,如500MV/G,100MV/G,根据一般输出信号在+/-5V之间,可以算出传感器的幅值量程,
它跟测量的频率范围有什么关系呢,就是说为什么测量低频500MV/G的合适些,
发表于 2011-1-12 14:21 | 显示全部楼层
选择大灵敏度的传感器测量低频是因为它的分辨率高,因为根据频率,振幅,加速度的关系知道低频振动加速度都不会大到哪里去,所以要选择高分辨率的传感器了。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2011-1-13 17:03
赞成: 5
  发表于 2011-1-12 15:14
发表于 2011-1-12 14:24 | 显示全部楼层
反之,低灵敏度的传感器分辨率低,就不太合适测量低频了,但低灵敏度的传感器谐振频率高,更适合测高频了。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2011-1-12 15:15
发表于 2011-1-12 16:41 | 显示全部楼层
传感器的灵敏度和频响范围都是传感器的基本特性,这两个特性在出厂的时候就已经确定了,一般情况下灵敏度高的传感器频响范围要小,频响范围大的传感器灵敏度要小。这是因为大部分的传感器的灵敏度和频响范围跟传感器的体积都有关系,灵敏度要大就要求传感器的体积要大(ICP传感器就是这样),而体积大就会造成传感器的谐振频率低,频响范围就窄了。
 楼主| 发表于 2011-1-12 18:55 | 显示全部楼层
请解释一下传感器的分辨率是什么意思,可以具体讲一下500MV/G和100MV/G的分辨率的不同吗
发表于 2011-1-12 22:08 | 显示全部楼层
回复 5 # zhiwenty 的帖子
就是每g加速度对应着500mv的传感器输出,当振动量小的时候,500MV/G比100MV/G输出更大的电压信号,这样对于低频的小振动量便更容易测量出来,这样解释应该不难理解吧,如果解释的不对,大家可以批评我
发表于 2011-1-13 12:34 | 显示全部楼层
我也学习了,多谢你们了
发表于 2011-1-14 00:02 | 显示全部楼层
很多采集设备都是采集正负5V的型号,根据传感器的灵敏度,可以大概估算,自己的算选传感器选用是否合适。
低频振动,当使用压电或压阻式传感器时,为了提高传感器的信号的信噪比,质量块做的都比较大,因此灵敏度都比较大。选择大灵敏度的传感器测量低频是因为它的分辨率高,因为
我在试验室都用1000mV/g的,当用100mV/g的传感器用适调仪放大10倍,信号就不太好了。
发表于 2011-1-14 12:00 | 显示全部楼层
值得学习一下,谢谢分享!
发表于 2011-1-14 16:52 | 显示全部楼层
回复 5 # zhiwenty 的帖子
分辨率,对传感器来说就是它能够测量到的最小的加速度值。一般是由传感器的本体噪声与传感器的灵敏度来比较得出的。比如传感器的本体噪声是0.01mV,传感器的灵敏度是100mV/g,那么他的分辨率就是0.01/100=0.0001g.
发表于 2011-1-14 22:25 | 显示全部楼层
回复 10 # imglcao 的帖子
传感器的本体噪声是什么东西
发表于 2011-1-15 05:06 | 显示全部楼层
噪音是系统的,其中(传感器自身的+仪器)所叠加而成的。
发表于 2011-2-14 09:07 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2011-2-14 16:23 | 显示全部楼层
    传感器的本体噪声是没有输入情况下的输出. ..
发表于 2012-5-28 21:24 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
m/s2=9.82=1g
GMT+8, 2025-1-8 22:51 , Processed in 0.098851 second(s), 18 queries , Gzip On.
