查看: 3349|回复: 7
[声学基础] 共振频率和噪音频率到底啥啥关系
发表于 2011-1-8 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先噪音频谱分析仪很贵,不是每个老板都舍得买.
进入正题:
1、既然声音是由物体振动所产生,那么"物体振动的频率"和"物体振动所产生的噪音之频率"之间有什么关系?
2、薄板共振消声结构的固有频率既然和噪音频率是两个“频率”,那么这两个频率之间是如何共振?
3、看到有的书本上直接把共振频率等同于噪音频率(如《噪声与振动控制技术》书中第65页,例5-3 书的连接为:http://wenku.baidu.com/view/7a1b2fed0975f46527d3e195.html),但实践中,结构又很难满足噪音的频率需要(如以t=1.0mm钢板做薄板(这里为方便求面密度,特用钢板),腔体厚度10cm,由公式f0=600/√md得其共振频率为67.5Hz)。特求证:共振频率和噪音频率到底啥啥关系?
另:还有材料表明,共振频率计算公式为:f0=600/md
特求证:公式中的分母--md是不是有根号?
期待有高人给予指点。门外汗自学,真的有难度,望体谅,谢谢!~
发表于 2011-3-30 10:08 | 显示全部楼层
对于这个问题,我的直观理解是物体振动的频率和振动所产生噪声的频率是一样的,如做相干性分析的话,两者之间的相干系数应该是接近1的
发表于 2011-3-30 10:22 | 显示全部楼层
回复 1 # liviski 的帖子
这是什么结构啊?没看懂,!1  你那个计算共振频率的公式是计算什么结构的?
 楼主| 发表于 2011-4-9 13:41 | 显示全部楼层
微孔板共振消声结构
发表于 2011-4-28 11:18 | 显示全部楼层
其实我举个简单的例子就比较好理解了:
我们用手拍下桌子,这个频率是很低的(比如1s拍一下),但是我们测到的声音肯定是个很宽频的信号,在1K以上的高频部分强度可能还较大。我们拍桌子的频率跟桌子振动的频率其实是没有多大关系的。而桌子振动的频率则跟声音的频率是同步的。。。
不知道对你有没有帮助,呵呵。
发表于 2011-5-3 21:18 | 显示全部楼层
回复 1 # liviski 的帖子
共振频率是结构特有属性,与外力无关.在线性假设前提下,噪声频率就是激励力频率,振动频率与共振频率之间关系,就好比弹簧强迫振动与自由振动一样.
发表于 2011-8-22 14:02 | 显示全部楼层
回复 6 # w89986581 的帖子
补充一点:噪音频率是激励频率以及激励频率产生的一系列谐波。
发表于 2011-8-22 15:11 | 显示全部楼层
看似一个简单的问题,却不简单!各位的声学基础果然扎实!敢问楼主,能不能把你给出的公式解释一下!不是很明白!另外,腔体我的理解是壁厚1mm,腔体的宽度是10mm
GMT+8, 2025-1-27 08:30 , Processed in 0.092717 second(s), 17 queries , Gzip On.
