查看: 1684|回复: 7
正弦振动试验求教
发表于 2011-1-7 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手们指点指点下面这个图该怎么设置试验条件如下,
A.4 TEST PROCEDURES
A.4.1 Inspect test item to establish pretest criteria and physical condition. Record the results.
A.4.2 Verify the test items' functionality.
A.4.3 Perform low level sweeps of 10 Hz to 2000 Hz to identify any component resonant frequency. Record any such
frequency.
A.4.4 Expose the test item on the vibration equipment in accordance with the vibration profile for the determined
category. (See Figure A1.)
A.4.5 During testing the test item shall be operated and monitored as if it were in normal usage.
A.4.6 After completion of the test duration, inspect the test item and compare it to the pretest data and physical
A.4.7 Repeat low level sweeps and note any significant changes in the resonant frequencies. A change in resonant
frequency may constitute a failure.
A.4.8 Repeat Steps A.4.2, A.4.3, A.4.4, A.4.5, A.4.6, and A.4.7 for each axis.
 楼主| 发表于 2011-1-7 09:50 | 显示全部楼层
回复 1 # smith.fu 的帖子
附机器设置页面, 请高手指点!
发表于 2011-1-7 16:09 | 显示全部楼层
回复 1 # smith.fu 的帖子
A1图有看不懂的地方。
通常这种图都是用双对数座标,而它却是用单对数座标,横坐标是对数而纵座标是线性,这样图上的斜线就不好理解了。看图上斜线的下半段,10~20Hz,加速度2~4g,频率和加速度都增加一倍,可以用等速度线来实现,但是斜线的上半段,20~40Hz加速度4~6g,频率增加一倍,加速度增加半倍!很少见!
 楼主| 发表于 2011-1-7 18:02 | 显示全部楼层
回复 3 # hcharlie 的帖子
谢谢前辈指点, 忘了说明, 我只是需要设"CHESSLS MOUNTED" 这个曲线就行了.
发表于 2011-1-7 18:44 | 显示全部楼层
回复 4 # smith.fu 的帖子
10~20Hz     mode V    level 31.2 cm/s
20~2000Hz mode A    level 39.2 m/s2
 楼主| 发表于 2011-1-7 21:16 | 显示全部楼层
回复 5 # hcharlie 的帖子
前辈能解释一下这两个参数 "Level 31.2cm/s"  和" Level 39.2mm/s^2" 是怎么来的吗?
谢谢~
发表于 2011-1-8 07:42 | 显示全部楼层
回复 6 # smith.fu 的帖子
计算得速度31.2cm/s时,频率10Hz时为2g,20Hz时为4g;10~20Hz时选Mode V等速度控制。
加速度39.2m/s2时为4g;20~2000Hz选mode A等加速度控制。
 楼主| 发表于 2011-1-8 09:03 | 显示全部楼层
回复 7 # hcharlie 的帖子
谢谢指点, 学习了~
GMT+8, 2025-1-10 21:26 , Processed in 0.077796 second(s), 21 queries , Gzip On.
