查看: 2062|回复: 9
风力发电机转一圈有几个叶片冲击?
发表于 2011-1-5 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电机转一圈,叶片有三个,是不是有三个冲击呢?
发表于 2011-1-6 15:37 | 显示全部楼层
回复 1 # wangshouyi323 的帖子
是会有三倍频的。
发表于 2011-1-6 16:50 | 显示全部楼层
应该讲桨叶对柱子的风力激励以三倍转速为基频,然后再有6,9,12等倍频,这是主要的,避免不了的。
如有不平衡引起的激励,是以转速的1,2,3,4的倍频,平衡得好可以减小或避免的。
发表于 2011-1-9 09:09 | 显示全部楼层
没有故障的时候是没有冲击的
发表于 2011-1-9 09:25 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-9 18:27 | 显示全部楼层
回复 5 # hcharlie 的帖子
这个力是一个缓慢的力 不是瞬时激励
发表于 2011-1-9 20:14 | 显示全部楼层
回复 4 # firecat_2 的帖子
这就是所谓的塔影效应,呵呵
发表于 2011-1-11 23:14 | 显示全部楼层
回复 6 # firecat_2 的帖子
貌似是个瞬时激励……在航空发动机中,称之为“叶片的尾流激振”,是较为热门的一个前沿……
发表于 2011-1-12 08:38 | 显示全部楼层
回复 5 # hcharlie 的帖子
能否详细介绍一下?我在实际的测试中并没有很明显的发现此问题
发表于 2011-1-12 08:58 | 显示全部楼层
回复 9 # firecat_2 的帖子
以测试的为准
GMT+8, 2025-1-25 20:08 , Processed in 0.064718 second(s), 17 queries , Gzip On.
