查看: 1601|回复: 6
耐共振频率试验的试验时间如何确定
发表于 2011-1-5 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠可以帮一下忙,耐共振频率试验的试验时间如何确定呢谢谢
发表于 2011-1-6 19:39 | 显示全部楼层
我只知道汽车消声器振动耐久性试验中上下4小时、左右2小时、前后2小时。
发表于 2011-1-6 21:48 | 显示全部楼层
国外的有些轿车金属配件厂是这么做的
正弦波的话是10000000/共振频率
高速火车的配件的话按时间的计较多,
如果有共振的话
上下方向共振频率1小时 10Hz 3个小时
前后左右共振频率0.5小时 10Hz1.5小时
如果没有共振的话
上下方向10Hz  4个小时
前后左右10Hz 各2个小时
随机振动的话就不一样了,这里就不做说明了
发表于 2011-2-14 16:13 | 显示全部楼层
这个主要还是看产品应用场合吧?不同的产品适应不同的条件,例如工程机械上的设备就比汽车上的同类设备要求更加严格一些
发表于 2011-2-14 16:20 | 显示全部楼层
   这个行业标准规定的如何进行. . .
发表于 2011-2-15 11:54 | 显示全部楼层
这些都应该有行业标准的,按照标准来
 楼主| 发表于 2011-3-3 17:22 | 显示全部楼层
回复 6 # liuxuyong 的帖子
大侠 如何查这些行业标准啊
GMT+8, 2025-1-10 20:40 , Processed in 0.083367 second(s), 17 queries , Gzip On.
