查看: 4432|回复: 19
[理论方法] 速度传感器的信号与加速度传感器经微分得到的速度信号的有何区别
发表于 2011-1-4 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,在现场一直运用加速度传感器采集加速度信号与速度信号,一直不明白经过微分后的速度信号与直接用速度传感器进行采集的速度信号有何区别,希望专家能够指导一下!
发表于 2011-1-4 15:17 | 显示全部楼层
用速度传感器获取到的速度信号当然要准确一些,其准确度取决于速度传感器的精度和频响特性。而用加速度传感器获得加速度信号,然后通过软件积分获得速度信号,其精度和准确性大打折扣,相关文献上期刊网搜,一看便知。
发表于 2011-1-4 15:36 | 显示全部楼层
前几天也遇到一个这个问题,加速度嵌在齿轮增速箱壳体里面,DCS显示速度值。
 楼主| 发表于 2011-1-4 17:23 | 显示全部楼层
回复 2 # duguzi 的帖子
没有用软件转换,而是用硬件微分的!这样的话效果也是不好么?
发表于 2011-1-5 07:24 | 显示全部楼层
假设传感器放的位置完全一样,振动也没有变化。
首先,由于受传感器频响范围的影响,两个信号在低频段(10hz以下)和高频段(1000hz以上)的幅值会有差别。
其次,不管是硬件积分还是软件积分,毕竟经过一次计算,肯定会有些误差产生的。这个误差的大小和采用的硬件性能有关。
看你具体做什么用,通常这些差别应该不会影响故障的诊断,但要是做实验对比数据就要了解了。
发表于 2011-1-5 08:44 | 显示全部楼层
加速度传感器拾取的信号经过硬件积分能变成速度信号么?不太了解哦
发表于 2011-1-6 00:43 | 显示全部楼层
谢谢 也有同样的困惑
发表于 2011-1-6 08:32 | 显示全部楼层
回复 6 # duguzi 的帖子
电工学里有讲到微分电路和积分电路
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2011-1-7 08:59
发表于 2011-1-6 12:00 | 显示全部楼层
LZ需要行动!
 楼主| 发表于 2011-1-6 21:06 | 显示全部楼层
回复 9 # andyany 的帖子
如何行动?
发表于 2011-1-7 08:40 | 显示全部楼层
回复 10 # zj6132004 的帖子
首先 加速度传感器到速度信号是通过积分得到
第二 速度传感器采集得到的每个点都是速度信号 加速度传感器需要采集到一段数据后通过软件或者硬件的积分得到速度信号数据 注意这是一段时间的采集得到的一组数据
第三 积分器受到精度、转换速度、动态范围等因素的影响,不同积分算法的这些参数是不同的,硬件积分的话还受到硬件运放电路的元器件的影响。因此照比纯正的速度传感器采集的速度信号会有失真,但是有误差范围。
发表于 2011-1-7 09:03 | 显示全部楼层
第一轮:
1 用加速度传感器采集,得原始加速度信号;
2 用速度传感器采集,得原始速度信号;
3 对原始信号微分,得微分后的速度信号;
4 比较分析。
规划比较粗,需要你细化。
先做完第一轮,然后决定继续还是终止。
供参考。
 楼主| 发表于 2011-1-7 13:20 | 显示全部楼层
回复 12 # andyany 的帖子
哈,这就是一次试验了,没有那么好的条件啊!
发表于 2011-1-7 17:52 | 显示全部楼层
你们都没搞清问题的关键,要知道如果加速度信号是随机信号,通过积分是得不出速度信号的,因为速度信号也是随机的。随机知道什么意思吗,就是要积分,只能对加速度的统计量进行积分,得到的是速度统计量的近似值,对否?
发表于 2011-1-7 17:57 | 显示全部楼层
比如根据随机加速度积分得出速度为0,其实速度可以以概率取物理允许的任意值。
GMT+8, 2025-1-11 00:38 , Processed in 0.067744 second(s), 18 queries , Gzip On.
