查看: 1575|回复: 3
[案例分析] 这是一个机器故障的噪声信号谱图,能说明问题吗?
发表于 2011-1-3 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
噪声信号的频谱图和包络谱图,貌似故障频率在两个图中反应的不一样,是什么原因呢? 频谱图和包络谱图.rar (221.2 KB, 下载次数: 16)
文件时jpg格式的,把文件名.rar直接改成.jpg即可打开
 楼主| 发表于 2011-1-3 20:40 | 显示全部楼层
另外还有一个问题,怎么看出频谱图中峰值点的频率值呢,我不可能把坐标轴精确到1HZ啊??
发表于 2011-1-4 15:22 | 显示全部楼层
密密麻麻一片,实在看不清楚。包络谱主要处理调制信号,如果原始信号中存在调制(尤其是幅值调制),可以用包络谱将其中的调制波频率解调出来,图中的故障频率是什么不知道,也不能理解你说的反映不同是什么意思。
看你的图貌似用matlab画出的,可以用matlab的功能将某条谱线的幅值精确标示出来。如果是商业软件,就看该软件是否存在游标功能了。
 楼主| 发表于 2011-1-5 11:46 | 显示全部楼层
回复 3 # duguzi 的帖子
是用matlab画的,用matlab什么功能可以标出幅值呢?我是matlab6.5的,谢谢!
GMT+8, 2025-1-11 06:38 , Processed in 0.087846 second(s), 21 queries , Gzip On.
