查看: 1560|回复: 3
[Virtual.Lab] 实际模型计算时计算结果为零。询问原因!(附模型及边界条件)
发表于 2011-1-2 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在下面的模型时,用的是ANSYS计算得到频响特性,然后把计算结果导成fre格式文件,作为边界条件在sysnoise中计算,但是计算结果一直出现out of core solver 的问题,Determining Radiated Sound Power From The BE Mesh:
      Input Power:            0.00000000E+00
      Mean Quad Velocity:     0.00000000E+00
      Active Output Power:    0.00000000E+00
      Reactive Output Power:  0.00000000E+00
Cannot calculate Efficiency as Input Power is Zero
试了很多遍都不行,不晓得是什么问题导致的。附:本人电脑内存是2G。望路过的高手能指点下小女子,不甚感激
 楼主| 发表于 2011-1-2 21:08 | 显示全部楼层
forum.simwe.com/viewthread.php?tid=966205&extra
模型文件和ansys计算结果边界条件
发表于 2011-1-4 08:59 | 显示全部楼层
你确定你有输入,即有激励么?
 楼主| 发表于 2011-1-4 13:04 | 显示全部楼层
回复 3 # hhhjjjhwc 的帖子
呵呵,找到问题了。是我的边界文件fre,也就是导入的位移节点位移文件中SYSNOISE DISPLACEMENT FILE有英文单词写错了,嘿嘿!
这种错误大家一定不要犯啊,不然都忽略了死都找不到。
GMT+8, 2025-2-5 12:57 , Processed in 0.091200 second(s), 17 queries , Gzip On.
