查看: 2197|回复: 3
[结构振动] 减振器选择与安装的一点资料,功探讨
发表于 2011-1-2 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
         振动是一种具有振幅与频率的周期运动,如加装弹性避振器,可以有效的发挥防振效果,如弹簧、软木、橡胶等。减振器的升级实际上就是换上阻尼较硬、品质较好且能与弹簧充分配合的减振器。选择一组适合的减振器并在舒适性和操控性之间取得理想的妥协点是困难的。如果有一组阻尼可调的减振器,问题就可以迎刃而解。一组弹簧只有一种性能表现,要改变弹簧的硬度惟有更换另一组不同的弹性系数的弹簧。有了可调式减振器正可弥补此缺陷,调高减振器的阻尼也等于调硬了弹簧,毕竟调硬减振器要比换一组弹簧容易得多,现在已有所谓电子高速式减振器,只要操作旋钮即可轻易改变阻尼,达到悬架设定微调的效果。
选择减震器时还要考虑以下几个因素:
  1)单自由度的隔振是最基本的形式,实际上一个振动系统有三个方向轴的运动和绕每个轴旋转运动组成,共有六个自由度。隔振设计就是要选择支持点,尽可能的使系统成为但自由度的形式来考虑。
  2)隔振性能的标志是传递率,降低系统的自振频率,可使传递率减少,提高隔振效果。
  3)阻尼对共振点附近的振幅控制是有效的,但是在减振区域内是没有效果的,因此在选择减震器时,如何选择阻尼系数是值得注意的。
  4)传递率的评价是相对的,它应根据机器设备的减震力和设备环境的允许程度来判别隔振系统的好坏。简单的选用方法可在确定好支持点以后,使用频率比,通常,各种减震器的手册和样本,一般都表明额定负载、自振频率和阻尼系数三个参数,设计者可以根据震动系统的实际情况进行选用。
    对于斜支式隔振系统,应使减振器的中心尽可能与设备重心相重合,为了满足频率比和承载能力的需要,减振器可以并联、串联和斜置,其刚度分别为:
     (1)并联式
     (2)串联式
     (3)斜置式
     减震系统应尽可能降低重心,保证系统有足够的稳定性,其方法有以下几种:
     (1)增加基础质量
     (2) 提高支持点
     (3)采用吊架形式
 楼主| 发表于 2011-1-2 20:32 | 显示全部楼层
对考虑因素中第二条即: 2)隔振性能的标志是传递率,降低系统的自振频率,可使传递率减少,提高隔振效果。
不是很理解,为什么降低固有频率会提高隔振效率呢?
发表于 2011-1-3 22:35 | 显示全部楼层
回复 2 # puyen 的帖子
这个,恐怕还是要看看传递率的定义,从公式的角度看一看吧?
发表于 2013-11-2 14:08 | 显示全部楼层
固有频率低了,可以隔掉的频率会多点的,激励频率大于固有频率的根号2倍才有隔振效果的。
GMT+8, 2024-11-29 06:50 , Processed in 0.058223 second(s), 17 queries , Gzip On.
