查看: 1813|回复: 3
[Virtual.Lab] 这两种模型有什么区别?为什么计算结果不一样?
发表于 2010-12-31 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,计算一面鼓的声音辐射。采用bem indirect模型,定义positive边界条件;和采用bem direct exterior模型,为什么计算结果不一样?大约相差有一倍。这两种模型有什么区别?哪一种更接近真实情况啊?
发表于 2011-1-4 09:04 | 显示全部楼层
间接边界元在鼓膜两侧都有空气,背面有背压;
直接边界元只有外侧有空气,背面没有背压!!
 楼主| 发表于 2011-1-4 12:59 | 显示全部楼层
回复 2 # hhhjjjhwc 的帖子
鼓是封闭的啊,边界速度边界条件速度大小一样的话,外声场应该是一样的啊,计算出来结果为什么相差很大?
发表于 2011-1-5 09:48 | 显示全部楼层
回复 3 # iynaur 的帖子
间接边界元两侧都有空气;
直接边界元内侧是没有空气
GMT+8, 2025-2-5 13:20 , Processed in 0.082002 second(s), 17 queries , Gzip On.
