查看: 2908|回复: 15
[案例分析] 一个除尘风机的振动分析
发表于 2010-12-31 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个除尘风机的振动检测,请高手帮忙分析一下!谢谢了。
风机振动检测.doc
92 KB, 下载次数: 78
发表于 2010-12-31 15:44 | 显示全部楼层
出来这么多边带,频差是多少
 楼主| 发表于 2011-1-1 23:11 | 显示全部楼层
请高手帮忙!!
发表于 2011-1-2 10:23 | 显示全部楼层
检测联轴器
发表于 2011-1-2 13:26 | 显示全部楼层
检查和调整联轴器对中。
 楼主| 发表于 2011-1-2 17:00 | 显示全部楼层
有没有联轴器本身变形的可能?
发表于 2011-1-2 19:18 | 显示全部楼层
你用的是西马力的仪器吧???我记得里面可以直接将特征频率标示,看是否符合,单纯看这个还是对中问题,时域图呢??是否是类正旋波???
发表于 2011-1-3 08:07 | 显示全部楼层
回复 1 # qld-1979 的帖子
你这个和联轴器无关,是极通过频率,属转子条问题
发表于 2011-1-3 09:43 | 显示全部楼层
1、看看时域谱是否是拍振
2、电机转子是绕线的还是铜条的?怀疑此处存在故障点。
3、应该不是平衡、基础松动、对中等问题
 楼主| 发表于 2011-1-3 18:18 | 显示全部楼层
回复 8 # hjj73 的帖子
请教:什么是极通过频率,你是说是电机存在问题吗?
发表于 2011-1-3 18:27 | 显示全部楼层
滑差频率与极数的积就是极通过频率,你可以做一下细化分析,怀疑是转子条方面的故障。
发表于 2011-1-5 19:49 | 显示全部楼层
感觉联轴器不对中
发表于 2011-1-5 19:52 | 显示全部楼层
补充一点,电机也有问题,出现了电机特有故障频率
发表于 2011-1-5 21:02 | 显示全部楼层
学习了,我也在做振动的东西
发表于 2011-1-6 09:48 | 显示全部楼层
应该和联轴器有关。
GMT+8, 2025-1-11 06:19 , Processed in 0.070018 second(s), 23 queries , Gzip On.
