查看: 20526|回复: 11
[ProENGINEER] proE的config配置文件中文解释
发表于 2010-12-30 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自:http://hi.baidu.com/lzs20006/blog
accuracy_lower_bound 0.0001
!环境 输入一个精确值来覆盖缺省下限。上限固定为0.01。相对精度的最小值是1E-06。
acis_out_version 5
!数据交换 允许用户选择ACIS 输出版本。4, 5
activate_sketch_with_dflt no
!特征 yes-使用系统缺省设置自动激活草绘器。
add_lower_level_comps_to_layer no
!层设置 此选项为"yes"将取消选中"当前偏好层"选项,此选项允许将低级元件添加到顶级层中。
add_weld_mp no
!焊接 Yes -计算质量属性时,包括焊缝;No - 计算质量属性时,排除焊缝。
advanced_intersection no
!组件 控制相交工具的外观和可用功能的范围。yes, no
af_copy_references_flag no
!用户界面 在注释特征定义对话框中切换复制参照列的显示no, yes no
align_cable_bundles yes
!机电 在新创建的束相交或分支位置处将其对齐yes, no
allow_anatomic_features no
!特征 允许创建 Pro/E 2000i 之前版本的几何特征,包括耳、环形槽、刀刃、槽、凸缘、轴、局部推拉、半径圆和截面圆等特征。yes, no
allow_confirm_window yes
!用户界面 退出Pro/ENGINEER 时显示一个确认窗口。这就允许使用鼠标来确认/取消退出Pro/ENGINEER。yes, no
allow_float_opt_checkout no
!系统 yes-对于浮动模块允许失败检查。
allow_move_attach_in_dtl_move yes
!绘图 yes-绘图模式中的"移动"和"移动连接"命令一起动作。
!no-绘图模式中的"移动"和"移动连接"命令不一起动作。
allow_move_view_with_move no
!绘图-允许通过拖动在页面上动态移动绘图视图。yes, no
allow_package_children all
!组件设置子项包装元件可以具有的类型。
!all-特征和元件可作为包装元件的子项。
!feat-仅特征可作为包装元件的子项。
!none-包装元件不能有子项。
allow_ply_cross_section yes
!杂项 yes-允许Pro/COMPOSITE 创建复合摺的横截面。
allow_redo_intersections no
!组件 yes-在组件特征菜单中显示重新求交命令。
allow_ref_scope_change yes
!参照控制 no-当改变"参照范围"用户界面时,显示信息"配置文件设置禁止改变参照范围"。
allow_refs_to_geom_reps_in_drws no
!绘图 yes-允许创建绘图参照几何表示 (包括尺寸、注释和导引)。如果参照几何的改变导致绘图中不更新几何表示,则这些参照可能会变为无效。
allow_rfs_default_gtols_always no
!尺寸和公差 yes-即使ANSI 标准不允许,也可以创建RFS/缺省的几何公差。
allow_save_as_instance no
!组件 yes-允许此选项将把活动模型的副本保存为族表实例。
allow_shrink_dim_before no
!铸造和模具设计 允许关系之前有计算。yes, no
allow_udf_style_cosm_threads no
!特征定义修饰螺纹界面。yes-将修饰螺纹创建为UDF。no-将修饰螺纹创建为修饰螺纹特征。
allow_workpiece_silhouette no
!确定工件是否可用于创建侧面影像加工窗口。
!no-仅允许使用参照零件;
!yes-允许使用工件和参照零件;
!auto -仅允许使用工件。
ang_dim_in_screen no
!尺寸和公差
!yes-如果是在缺省的平移/缩放设置 (视图>平移/缩放>重置) 下显示,系统就检测屏幕上的角度尺寸是否可见。
!如果不可见,系统就将该尺寸移动到一个可见位置。
ang_units ang_deg
!环境
!将角度尺寸的显示设置为小数度 (ang_deg)、度和小数分(ang_min) 或度、分和小数秒 (ang_sec)。
angle_grid_interval 1
!特征-以角度单位修改栅格间隔以用于句柄移动。
angular_tol 0
!尺寸和公差-设置缺省角度公差尺寸的另一种格式。该值设置小数位数,公差是实际公差值。对于整数尺寸,该值为零,公差是一个整数。
angular_tol_0.0 5
angular_tol_0.00 50
angular_tol_0.000 500
angular_tol_0.0000 5000
angular_tol_0.00000 50000
angular_tol_0.000000 500000
!尺寸和公差-为角度尺寸设置缺省公差。每个选项为特定的小数位置设置一个公差。该值是最后一位小数的位数。
arc_radius_limit 1
!在NCL 文件的CIRCLE 语句中设置半径的上限。该值必须为正值。否则,将使用10*零件尺寸。
ask_designate_owners yes
!显示要指定的必需的和可选的所有者。yes, no
assy_mfg_open_mode feature
!制造 yes-所有组件NC模型都将在Standard NC中打开。mfg, process, feature
atb_auto_check_on_activate off
!数据交换 设置ATB '激活时自动检查状态'切换的状态。on, off
atb_auto_check_on_retrieve on
!数据交换 设置ATB '检索时自动检查状态'切换的状态。on, off
atb_auto_check_on_update off
!数据交换 设置ATB '更新时自动检查状态'切换的状态。on, off
atb_ident_cadds_files no
!数据交换 允许开启文件的浏览器中标识CADDS 文件。yes, no
atb_prod_asm_upd_by_comp_ids yes
!数据交换 yes-允许基于组件元件标识更新 Pro/DESKTOP 组件。no-更新将基于元件名称。
atb_show_log on
!数据交换 设置ATB '显示日志'切换的状态。on, off
attach_menumanager no
!设置主Pro/E 窗口的菜单管理器附件。yes, no
auto_assembly_with_layouts yes
!组件 yes-启用自动装配。no-禁用自动装配。
auto_associate_dimensions no
!数据交换 yes-绘图设置选项associative_dimensioning 也设置为"是"。系统试图将输入的IGES 尺寸(还未关联的)和相应的输入几何相关联。
auto_constr_always_use_offset no
!组件 控制自动约束是否应创建偏距。yes -自动约束始终创建偏距。no-如果曲面在公差内自动约束将捕捉对齐或配对。never-自动约束从不创建偏距。
auto_constr_offset_tolerance 0.5
!绘图 设置创建偏距尺寸的自动约束公差。如果距离小于此公差与元件尺寸的乘积,偏距将设置为重合。缺省值为0.5。
auto_convert_cables yes
!机电 yes-当再生一个版本11.0 以前的缆组件时,系统自动为该组件中的每根单独线或缆创建一个单独的线轴特征。no-出现一个缆转换界面。
auto_regen_views yes
!绘图   Yes -当从一个窗口改变至另一个窗口时,自动重画绘图显示。no-只会有在通过“重画”或“视图 > 更新”时才会更新绘图视图。
auto_traceback yes
!系统若设置为 "yes",则在出现严重错误时将生成 traceback.log 文件。
auto_xml_on_retrieve no
!机电 检索电缆组件时,自动从XML 文件载入电缆逻辑参照yes, no
auto_xml_on_save no
!机电 保存电缆组件时,自动创建XML 逻辑参照yes, no
autobuildz_enabled no
!绘图 加载 AutobuildZ 应用程序。yes, no
autoplace_single_comp yes
!组件 yes-装配带有界面的元件时会自动将该元件放置在满足界面定义的第一个位置处。
auxapp_popup_menu_info no
!用户界面 在跟踪文件中启用弹出式菜单信息的显示。yes, no
bell no
!环境 yes-打开每次提示后都要响的键盘铃。no-关闭键盘铃。要覆盖该设置,使用"工具"菜单中的"环境"对话框。
bitmap_size 200
!数据管理与save_bitmap 一起工作。确定已保存的位图图像的尺寸 (正方)。
blank_layer 0
!层 开始Pro/ENGINEER 进程时,遮蔽指定的层。其值为层标识。
blended_transparency yes
!模型显示 yes -将出现透明颜色,并在着色模型时使用alpha 混合(如果支持的话)。
bm_graph_tool default
!用户界面 BMX 图形工具public default, public excel_linked, public excel_embedded, internal generic_graphtool
bmx_param_restrictions yes
bump_revnum_on_retr_regen yes
!组件 确定在组件检索期间再生和更改的普通模型的版本号是否增加。
!仅当 new_asm_regen_revnums 为 "是" 时才适用 (否则,将不会有版本号的变化)。
button_name_in_help no
!用户界面是 -在该按钮相关联的帮助文本中,以英文形式显示所有选定的菜单选项的名称和菜单。yes, no
cable_int_portions_for_clr no
!机电 no-排除对内部缆段的全局间隙检测。yes -包括对内部缆段的全局间隙检测。
cadam_line_weights 0
!数据交换 在Pro/ENGINEER 内定义图元线宽,以便用符合标准的正确线宽出图绘图。这些线宽的缺省值是: 2 (轻),3 (中等),5 (重)。
cadds_import_layer yes
!数据交换 允许输入CADDS5 层。yes, no
can_snap_to_missing_ref yes
!组件控制 在拖动元件时是否为放置启用捕捉丢失的参照。yes-拖动时启用捕捉。no-拖动时禁用捕捉。
capped_clip yes
!模型显示 yes-着色和修剪时,将模型显示为一个实体。no -着色和修剪时,将模型显示为曲面。
catia_out_to_existing_model append
!数据交换 append -如果所选的CATIA 模型已存在,就将新数据添加到现有的CATIA 文件中。
!overwrite -如果所选的CATIA 模型已存在,新输出的文件就覆盖现有文件。
cdt_transfer_details yes
!数据交换 no -将与输入的CADAM 绘图相关联的详图 (复制品) 放置到当前的Pro/ENGINEER 绘图页面上。
!yes -每个与输入的CADAM 绘图相关联的详图 (复制品) 都转换成一个单独的附加页面。
centimeter_grid_interval 0.1
!特征 以厘米为单位修改栅格间隔以用于句柄移动。
cgm_inc_pad_byte_in_length no
!数据交换 yes -启用一个要由Micrographic CGM 转换器处理的图元文件。
cgm_use_enum_in_real_spec no
!数据交换 yes -允许图元文件在高级技术中心的ForReview 中查看。
cgm_use_reversed_ieee_floats yes
chamfer_45deg_dim_text asme/ansi
!绘图控制倒角尺寸文本的显示,而不影响导引。这只影响新创建尺寸的文本。缺省为ASME/ANSI。asme/ansi, iso/din, jis asme/ansi
check_same_assy_parts yes
!组件 确定在镜像子组件UI 中,对于出现的不同零件是否允许使用不同名称。yes, no
chk_part_surfs_profpock no
!制造 yes -包括所有的参照零件曲面,作为轮廓加工和腔槽加工NC 序列的检查曲面。
cl_arrow_scale 1
!制造允许控制轮廓加工NC 序列的刀具路径箭头尺寸。0 -不显示箭头。任何其它值 -箭头相应缩放。
cl_rotate_sign_convention table
!制造 刀具或工作台-相对于旋转工作台或切削刀具来定义"旋转"符号方向约定。table, tool
clearance_triangulation none
!环境 为计算间隙和干涉,指定用来获得初始推测点的曲面三角剖分质量。none, low, medium, high
clip_always yes
!模型显示 yes -当"可视性"对话框关闭后显示修剪。no, yes
clock no
!环境 yes -在Pro/ENGINEER 工作时显示时钟。yes, no
clr_print_plus_minus no
!环境 计算两个零件或曲面之间的间隙时,设置系统精度显示。缺省情况下不显示精度。yes, no
color yes
!颜色 打开或关闭颜色。关闭颜色后以白色显示模型线框。no, yes
color_ramp_size 1
!颜色 在颜色斜坡中指定着色数。可适用于多重颜色、模拟/分析结果的着色模型显示。系统图形必须支持256 色和压缩的彩色地图。
color_resolution 0.1
!颜色 指定用户定义颜色之间允许的最小偏差。不能创建其RGB 值在现有颜色公差内的颜色。减少该设置可定义更多的RGB值非常接近的颜色。
color_windows all_windows
!颜色 All_windows -线框颜色显示在主窗口和所有辅助窗口中。One_window -颜色只显示在主窗口。辅助窗口中以缺省颜色显示线框。
comp_angle_offset_eps 10
!组件指定角度小量,从而当所需曲面等于或大于该小量(以度为单位) 时,将创建角度偏移约束。
comp_assemble_start constrain_in_window
!组件
!Constrain_in_window -在一个单独窗口中显示新组件元件,并且必须约束在该组件内。
!Package -组件元件在组件内显示为一个包装元件。
comp_rollback_on_redef yes
!组件 no -当用户重定义一个元件时,组件不复位。yes, no
comp_snap_angle_tolerance 30
!指定自由拖动元件时用于捕捉的角度公差。缺省值为30.0 度。
comp_snap_dist_tolerance 0.1
!指定自由拖动元件时用于捕捉的距离公差。缺省值为0.1(相对于装配元件的尺寸)。
compress_output_files no
!文件存储和检索
!可以压缩对象文件将其保存。压缩文件的读写速度较慢,大小只有原文件的二分之一到三分之一,而且跨系统完全兼容。
!yes -用压缩格式保存对象文件。no -不压缩对象文件。
conf_mouse_anim yes
!杂项 观察共享的Pro/ENGINEER 进程时,显示报告人的鼠标运动。no, yes
copy_dxf_dim_pict no
!数据交换 yes-分别输入AutoCAD 尺寸的每个元件。no-将AutoCAD 尺寸作为Pro/ENGINEER 中的尺寸输入。
!AS_SYMBOL-将AutoCAD 尺寸作为Pro/ENGINEER 中的符号输入。yes, no, as_symbol
cpus_to_use 2
!系统设置 设置包括主螺纹的螺纹数
create_drawing_dims_only no
!绘图 yes -将在绘图中创建的所有新尺寸(不管绘图设置文件选项如何)作为关联的绘制尺寸保存到绘图内部。
!no -将绘图模式中创建的所有尺寸保存到零件中。yes, no
create_fraction_dim no
!尺寸和公差 yes -创建的所有尺寸将显示为分数。yes, no
create_numbered_layers no
!层 yes -创建名为1 到32 的缺省层。yes, no
create_temp_interfaces no
!组件 允许根据前面的组件指令自动创建界面。yes, no
curr_proc_comp_def_color 0
!组件处理 指定用来显示处理组件中当前元件的缺省颜色。
custom_rainbow blue-cyan-green-yellow-red-magenta-white
!杂项 用来指定Pro/FEM-POST 结果中的条纹颜色。指定蓝色、黑色、青色、洋红色、绿色、黄色、红色和白色。
!将颜色输入为用短划线分隔的字符串 (最低值到最高值)。缺省颜色是blue-cyan-green-yellow-red-magenta-white。
datum_point_symbol cross
!模型显示 指定零件模式或组件模式中所显示的基准点符号的形状。dot, cross, circle, triangle, square
dazix_default_placement_unit mm
!数据交换 指定Dazix 文件中输入数据所使用的单位。micron, mm, thou
dazix_export_mounthole no
!数据交换 yes -将Dazix 文件的MOUNTHOLE 部分作为安装孔来处理。no-将MOUNTHOLE 部分作为切割来处理。
dazix_z_translation yes
!数据交换 yes -通过z 平移传递.edn 文件中的对象。yes, no
default_abs_accuracy 0
!环境 定义缺省的绝对零件精度。
default_ang_dec_places 1
!绘图 指定绘图中显示的角度尺寸的小数位数。
default_comp_geom_scope all
!参照控制 将指定的共享几何参照控制条件设置为新添加的元件。all, pg, none
default_comp_invalid_refs copy
!参照控制 将指定的范围外可访问参照的处理方法设置为新添加的元件。copy, prohibit
default_comp_scope_setting all
!参照控制 将指定的可访问参照控制条件设置为新添加的元件。all, none, subassemblies, skeleton_model
default_comp_skel_geom_scope all
!参照控制 将指定的共享几何参照控制条件设置为新添加的骨架元件。all, pg, none
default_comp_skel_scope_setting all
!参照控制 将指定的可访问参照控制条件设置为新添加的骨架元件。all, none, subassemblies, skeleton_model
default_dec_places 2
!尺寸和公差 设置在所有模型模式中显示非角度尺寸的缺省小数位数 (0-14)。
!它不影响使用"小数位数"修改的尺寸显示。在草绘器中,sketcher_dec_places 控制小数位数。
default_dim_num_digits_changes yes
!尺寸和公差 设置尺寸中显示的缺省小数位数为最后输入的值。no-系统缺省值为配置文件选项default_dec_places 指定的值。yes, no
default_draw_scale 1
!绘图 为使用"无比例"命令增加的视图设置缺省的绘图比例。该值必须大于0。no -系统不设置缺省的绘图比例。
default_ext_ref_scope all
!为外部参照模型设置缺省范围。
!All -任何模型。None -只有当前模型和子模型。
!Skeletons -模型组件中的任何元件以及分支上的更高骨架。
!Subassembly -只有模型组件中的元件和子元件。
default_geom_scope all
!参照控制允许参照的"几何范围"的缺省值。all, pg_if_exists, pg_only
default_mold_base_vendor futaba_mm
!铸造和模具设计 模具基础供应商的缺省值。futaba_mm, dme, hasco, dme_mm, hasco_mm
default_obj_constraints_scope all
!参照控制 如果未使用模板模型,则将指定的共享放置参照控制条件设置为新创建的模型。all, interfaces, none
default_object_geom_scope all
!参照控制 如果未使用模板模型,则将指定的共享几何参照控制条件设置为新创建的模型。all, pg, none
default_object_invalid_refs copy
!参照控制 为参照处理设置缺省条件。
!prohibit -系统将中止任何创建超出范围的外部参照的尝试。
!copy -试图创建超出范围的外部参照时,系统将发出警告。
default_object_scope_setting all
!参照控制 为外部参照模型设置缺省范围。All -任何模型。None -只有当前模型和子模型。
!Skeletons -模型组件中的任何元件以及分支上的更高骨架。Subassembly -只有模型组件中的元件和子元件。
default_placement_scope all
!参照控制   "元件放置参照"过滤器的缺省值。all, intrf_if_exists, intrf_only
default_ramp_size 0
!模型显示 指定要显示非彩色对象的灰色阴影数。
default_shrink_formula simple
!铸造和模具设计
!收缩公式的缺省选项:1/(1-S) - ASME 标准或 1+S(简单)。asme, simple
delete_after_plotting no
!打印和出图 yes -正确出图一个出图文件后,系统就自动从其所在的目录中删除该文件。
depthcue_always yes
!模型显示 深度提示有助于显现一个线框模型。若启用深度提示,当将线框线延伸到屏幕内时,它就变暗;
!当朝屏幕延伸时,它就变亮。只有适当的图形硬件才支持深度提示。no, yes
depthcue_value 0
!模型显示 有助于显现线框模型。若启用深度提示,该选项就指定使用的缺省深度百分比。只有适当的图形硬件才支持深度提示。
diagram_pin_edit_multi_line no
!机电 (布线图) 确定修改销钉参数时所用的Pro/TABLE 格式。
!"yes" -可以增加用户定义的销钉参数,方法是将其包含在每个销钉的DEFINE 语句和ENDDEF 语句之间。
!" no" -系统使用柱形格式并
dialog_translation yes
!用户界面 运行非英文版Pro/ENGINEER 时,指定对话框的显示语种。yes, no ,both
dim_fraction_denominator 32
!尺寸和公差 设置分数尺寸所用的最大分母。如果该分数可以简化,使其分母最小 (例如,4/32 转化成1/8)。
dim_fraction_format std
!尺寸和公差 Std -用标准的Pro/ENGINEER 格式显示分数尺寸。
!Aisc -以美国钢结构研究所 (AISC) 格式显示分数尺寸,并以AISC 格式(英尺-英寸)显示建筑单位。
dim_offscreen_limit 0.2
!尺寸和公差 如果大于零,则设置边界,超过该边界尺寸将被自动捕捉回到屏幕。
!例如,值为0.2 时,允许尺寸超出窗口尺寸的20%。如果设置为零,则禁止捕捉屏幕外尺寸。
dir_cache_max 256
!文件存储和检索
!指定要高速缓存的最大目录数。数值越大,文件访问的速度越快,但占用的内存越多。
direct_vrml no
!数据交换 yes -启用直接VRML 转换。yes, no
disable_search_path_check no
!文件存储和检索
!控制在创建、重新命名或复制模型时是否检查搜索路径的名称冲突。
!应避免名称冲突,因为同名的不同模型不能同时存在于进程中。yes, no
disp_in_open_rep_create no
!在"打开表示创建"中初始显示的"简化表示":"no"不显示,"yes"显示图形表示,或"default rep",显示由选项"缺省时打开简化表示" 所指定的表示。
disp_trimetric_dwg_mode_view yes
!绘图 在绘图上放置一般视图时,按缺省方向显示模型。no-从"方向" 对话框中选择"缺省"后才出现模型。yes, no
display shade
!模型显示 Wireframe -所有实边显示为白色。Hiddenvis -隐藏线为灰色。
!Hiddeninvis -移除隐藏线。Shade -显示着色曲面。设置反映在打印和一些输出模式中。
display_axes yes
!模型显示 显示或隐藏基准轴。yes, no
display_axis_tags yes
!模型显示   显示或隐藏基准轴名称标签。yes, no
display_comps_to_assemble yes
!组件处理 yes -设计模型进入内存并显示。从设计模型或模型树中选出处理元件。
!no -只显示模型树。当从模型树中选出处理元件时,这些元件就进入内存。
display_coord_sys yes
!模型显示 yes -显示坐标系。no -不显示坐标系。yes, no
display_coord_sys_tags yes
!模型显示 yes -显示坐标系名称标签。no-不显示坐标系名称标签。yes, no
display_dwg_sketch_constraint no
!绘图 当设置为yes时,如果选取一个绘图对象,就会显示参数草绘约束,例如V 代表垂直yes, no
display_dwg_tol_tags yes
!绘图设置出现于绘图中的公差标签显示。该选项不影响尺寸公差的显示。yes, no
display_florin no
!模型显示 yes-在可能位置显示florin (国际货币符号) no- 专门使用欧元符号。
 楼主| 发表于 2010-12-30 21:27 | 显示全部楼层
display_full_object_path no
!环境控制 对象完整文件名 (包括其对象类型后缀及其版本号) 和窗口标题中的文件路径的显示,以及模型信息显示。
!yes -显示完整文件名和文件路径。no -只显示对象名称。
display_in_adding_view wireframe
!绘图 当auto_regen_views 为"no"时,控制绘图中的模型显示。
!wireframe -在线框中增加新视图,显示基准。Minimal_wireframe -显示线框,不显示基准、轴或侧面影像边。default -使用环境设置显示。
display_internal_cable_portion no
!机电 yes -对于每个单独的对接和定制元件,为"缆路径设置"对话框中手动设置为是的任何线显示内部缆段。在环境对话框中可以覆盖该选项。yes, no
display_layer 0
!层 这样,当开始Pro/ENGINEER 进程时就会显示指定的层。变量"value"是层标识。
display_plane_tags yes
!模型显示 yes -显示基准平面名称标签。no -不显示基准平面名称标签。
display_planes yes
!模型显示 yes -显示基准面。no -不显示基准平面。
display_point_tags yes
!模型显示 yes -显示基准点标记。no -不显示基准点标记。
display_points yes
!模型显示 yes -显示基准点及其名称。no -不显示基准点及其名称。
display_silhouette_edges yes
!模型显示 仅为线框显示设置侧面影像边的显示。no, yes
display_thick_cables no
!机电 yes-显示有厚度的缆和线。no -只显示缆和线的中心线。可以在"环境"对话框中覆盖该选项。public yes, internal no
display_tol_by_1000 no
!尺寸和公差 如果设置为yes,非角度尺寸的公差所显示的是乘以1000 后的值。
dm_auto_open_zip yes
!数据管理 yes - Windchill CAD 包或 zip 文件将自动打开。no -用户在目录中选取要打开的文件。
dm_cache_mode all
!数据管理 指明在保存Pro/E 内存中的对象时要写入本地高速缓存的对象。none, modified, all
dm_cache_size 400
!数据管理 输入为存储本地文件而分配的磁盘空间(兆字节)。
dm_http_compression_level 0
!数据管理 设置与 Windchill 服务器进行数据交换的数据压缩系数 (0-9, 0= 不压缩) 。
dm_remember_server yes
!数据管理 对于每个Pro/E 进程,用户必须设置主服务器/工作空间。no, yes
dm_secondary_upload automatic
!数据管理 指明辅助服务器上修改过的Pro/E 对象将在何时从本地高速缓存移动到服务器中的用户工作空间。automatic, explicit
dm_upload_objects explicit
!数据管理 指明修改过的Pro/E 对象将在何时从本地高速缓存移动到服务器中的用户工作空间。automatic, explicit
dont_show_symbol_nodes no
!设计管理器不显示来源于父/子查看器中关系的参照。yes, no
draw_models_read_only no
!绘图 yes -绘图模型文件为只读。不能向模型中添加从动尺寸、几何公差以及类似项目。
!cosmetic_only -可向模型中添加从动尺寸、几何公差、剖面和分解状态,但不允许更改设计。
draw_points_in_model_units no
!绘图 定义当前草绘视图的坐标值作为模型单位,而不是绘图单位。
!" 获得点"菜单为相对和绝对坐标输入使用草绘视图比例和草绘视图的模型单位,并在信息窗口中显示。yes, no
drawing_view_origin_csys none
!绘图 已命名的坐标系将用作新建视图或已修改视图的原点。none -系统不使用预先指定的坐标系。none,#string
dwg_export_format 2000
!数据交换 当从Pro/E 绘图中输出时,提供选择DWG 文件版本的功能。12, 13, 14, 2000
dxf_block_to_pro_symbol no
!数据交换 指定DXF BLOCKS 是否被作为Pro/E 符号输入。yes-输入BLOCKS 符号定义,no-输入BLOCKS 作为单独图元。
dxf_export_format 2000
!数据交换 当从Pro/E 绘图中输出时,提供选择DXF 文件版本的功能。12, 13, 14, 2000
dxf_in_faceted_brep yes
!数据交换 缺省情况下,在输入中允许有多面边界表示。yes, no
dxf_out_comments yes
!数据交换 YES -将在从 Pro/ENGINEER 中输出的 DXF 文件中创建注释(999 组代码)。no -创建不带注释行的 DXF 文件。
dxf_out_drawing_scale no
!数据交换 指定是否将绘图比例输出为DXF 或DWG 文件。yes -在输出的DXF/DW 中包含一个比例因子DIMLFAC。
!no -不用比例输出绘图。当输出的绘图要读入AutoCAD 中时,设置为"是"。
dxf_out_scale_views no
!数据交换 输出到DXF 或DWG 文件时,指定是否缩放绘图视图。yes-按主视图的缩放比例为1:1 的方式重新缩放整个绘图。
!no-不缩放而输出。
dxf_out_sep_dim_w_breaks no
!数据交换 yes-打断尺寸界线上带有断点的尺寸以分离图元并保留原始图片。
!no-将此类尺寸以DXF 尺寸图元输出并删除尺寸界线上的断点。
dxf_out_stroke_text no
!数据交换 笔划 == 将文本转换为直线和点。yes -在DXF 或DWG 输出中打印文本。no -不打印输出文本。
dxfio_in_sjis no
!数据交换 确定用日文输入/输出DXF 文件时,是否支持SJIS。yes, no
ecad_area_default_import cosm_area
!数据交换 定义如何处理输入的ECAD 区域。Cosm_area -将输入的ECAD 区域视为修饰区域特征。
!3d_volume -通过Z 向高度将ECAD 区域输入为一个3D 封闭面组。3d_volume, cosm_area
ecad_comp_layer_map yes
!数据交换 允许将ECAD 元件输入到组件中的层映射。yes, no
ecad_create_hint_add yes
!数据交换 帮助创建一个ecad_hint.map 文件。yes -如果需要,则每次将元件外形库输入到Pro/ENGINEER 时,
!自动重命名元件。此时不创建ecad_hint.map 文件。它控制是否创建ecad_hint.add。no, yes
ecad_default_comp_height 1
!数据交换 为正要输入的ECAD 元件设置缺省值和单位。单位可以是: 英寸、mil (1E-3 英寸)、thou (1E-6 英寸)、
!cm、mm、micron(1E-6 米)、dsu (1E-8 米)。如果未设置单位,系统就使用当前的元件单位。
ecad_default_comp_place_status placed
!数据交换 为输出设置缺省元件放置状态(参数设置将覆盖缺省值)。unplaced, fixed, placed, mcad, ecad
ecad_exp_both_two_areas no
!数据交换 通过不同的"板上"和"板下"条件支持ECAD 区域输出。
!"yes" -允许输出双侧的保留/排除ECAD 区域作为两个单独区域 (顶部和底部)。yes, no
ecad_export_holes_as_cuts no
!数据交换 将Pro/ENGINEER 孔作为切割输出到ECAD 系统。yes, no
ecad_import_holes_as_features yes
!数据交换将指定为DRILLED_HOLE 的截面输入为通过所有孔。创建由Pro/ENGINEER 钻孔的板
!输出ECAD_HOLE_TYPE 参数的缺省值NPTH。如果需要值PTH,就创建该特征参数 (IDF 2.0/3.0)。yes, no
ecad_import_relative_accuracy 0.0012
!数据交换 定义在 ECAD 输入中使用的相对精度。
ecad_missing_component_status keep_missing
!数据交换 在"调查放置"对话框中设置丢失元件的缺省状态。keep_missing, delete_missing
ecad_pin_hole_import no
!数据交换 设置从"销钉"类型 (仅限 IDF 3.0) 导入"ECAD 孔" 的缺省值yes, no
ecad_via_hole_import yes
!数据交换 设置从 VIA 类型 (仅限 IDF 3.0) 导入"ECAD 孔" 的缺省值yes, no
edge_display_quality normal
!模型显示 控制对于线框和隐藏线删除的边显示质量。
!Normal -边显示质量正常。High -以2 为增量增加镶嵌。
!Very_high -以3 为增量增加镶嵌。Low -由正常显示减少镶嵌,加速显示。
enable_absolute_accuracy no
!环境控制"精度"菜单的显示。yes -从"零件设置"菜单中选择"精度" 时,总能出现"精度"菜单。
!no -只有在当前用绝对精度定义零件时,才出现该菜单。
enable_assembly_accuracy yes
!组件 no -禁止修改组件对象的精度。yes, no
enable_cadra_export no
!数据交换 启用"输出"菜单中的CADRA 命令。它允许创建一个CADRA 特定的IGES 文件。no, yes
enable_face_preselection yes
!控制“预选”面/基准作为草绘基本特征的能力,基本特征诸如拉伸、旋转 (输入到内部草绘中)。yes, no
enable_hlr_hashing no
!模型显示 启用消隐散列no, yes
enable_implied_joints yes
!组件 允许将未约束元件作为机构连接。yes, no
enable_offset_fan_curve no
!对偏移工具启用扇曲线选项。yes, no
enable_popup_help yes
!用户界面 控制对话框中的弹出式帮助。yes-启用帮助。no-禁用帮助。
enable_protk_xml_schema no
!应用程序编程界面 启用 Pro/TK 特征 XML 的 XML-Schema 验证yes, no
enable_tree_indep no
!系统设置 树定制是否允许从Pro/E 窗口分离树窗口。yes, no
erv_show_external_only no
!组件 yes-全局参照查看器仅显示带有外部参照的对象 no-所有对象均可见
exec_prog_on_assem_retr no
!文件存储和检索 组件检索过程中对模型执行pro/program。yes, no
explode_iges_dimension_note no
!数据交换 控制输入IGES 绘图文件时如何处理尺寸。
!yes -每个IGES 尺寸都分解成一个带有尺寸文本的独立注释和一个带有空注释的尺寸。no -象以前一样处理尺寸。
export_3d_force_default_naming no
!数据交换 指定是否应使用Pro/ENGINEER 文件名来输出到STEP (唯一)。
!yes-不提示用户输入新名称。no -提示用户输入每个STEP 文件的名称。
export_to_shipit no
!数据交换允许Ship-it 接口输出。yes, no
fail_ref_copy_when_missing_orig yes
!组件 yes -当设计管理器使用一个复制的几何特征或一个备份的外部参照,同时在原几何中丢失了该参照时,复制的几何特征失败。
!no -特征冻结,不能更新。
fail_unattached_feature no
!特征 当检索先前版本15 模型时,处理独立的伸出项和切割。
!yes-当检索零件时,系统不能处理独立的伸出项或切割。no-当检索零件时,系统可处理独立的伸出项或切割。
fan_significant_locations_only yes
!机电 设置在展平线束时是否应该只展平重要位置。yes, no
fan_with_network yes
!机电 设置在展平线束时是否应包括网络。yes, no
fasthlr no
!模型显示 指定缺省情况下快速隐藏线删除的开/关状态。no, yes
feature_create_auto_begin no
!特征在特征创建期间,确定打开对话框时是否自动激活"定义"按钮。
!yes-自动激活该按钮。no-需要选取该按钮。
feature_create_auto_ok no
!特征 在特征创建期间,确定当定义完所需的最后一个元素时是否自动激活对话框中的"确定"按钮。
!yes -自动激活该按钮。no -需要选取该按钮。
fem_allow_named_mesh_files no
!FEM yes -系统将提示用户选择要从中检索网格的文件,或输入要将网格保存到其中的文件的名称。no -系统不提示用户选择或输入网格文件名。
fem_ansys_annotations no
!FEM 将外壳名称的传递切换到ANSYS。yes, no
fem_ansys_grouping no
!FEM 将组/层的传递切换到ANSYS。yes, no
fem_asp_ratio 7
!FEM 相对于FEM 创建的值来比较元素的长宽比。
fem_dist_index 0.4
!FEM 将相对于FEM 创建的值来比较元素的变形指数。
fem_edge_angle 30
!FEM 设置相邻元素边之间可接受的最小缺省角度。输入0 到90 度范围内的值。
fem_ignore_unpaired no
!FEM yes -网格化模型时忽略不成对的曲面,使用户直接进入"比较后" 菜单 (跳过"网格化"菜单)。
fem_keep_solver_files no
!FEM Yes -运行分析后,将保留所有求解器文件。No -运行分析后,将删除所有求解器文件。
fem_mesh_operations no
!FEM yes -菜单项目"操作"出现在"有限元网格"菜单中,提供对有限元网格操作功能的访问。no - "有限元网格"菜单没有此"操作"项目。
fem_mesh_preserve no
!FEM yes -有限元网格将在创建时自动存储到网格文件中,并在进入结构/热分析时被检索。no -网格不会被自动存储或检索。
fem_mid_ratio 0.1
!FEM FEM 创建的中间比例元素与之相比较的值。
fem_neutral_version 3
!FEM 指定中性文件的版本号。
fem_remove_unopposed no
!FEM yes -当网格化模型时,系统忽视非对立曲面;系统也取消选取"使用非相对"选项。no -系统在壳模型中使用非相对曲面。
fem_skew_angle 45
!FEM 设置可接受的最大缺省倾斜角,用度测量。输入一个0 到90 度范围内的值。
fem_solver_time_limit 60
!FEM 对于NASTRAN 解决方案,使用该选项可在指定时间之后中断求解器。缺省值是60 分钟。
fem_taper 0.5
!FEM 设置可接受的最小缺省锥度值。输入一个0 到1 范围内的值。
fem_warp_angle 10
!FEM 设置可接受的最大缺省扭曲角,用度测量。输入一个0 到90 度范围内的值。
fem_which_ansys_solver frontal
!FEM 指定要使用的ANSYS 求解器。frontal, iterative, powersolver
fem_y_dir_compress no
!FEM 在压缩和未压缩几何的基础上指定Y 向。缺省值为未压缩。yes, no
file_open_default_folder Working_directory
!文件存储和检索设置"文件">"打开"的缺省目录。
! Working_directory-搜索工作目录。In_session -搜索进程中的对象。 Pro_library -仅在安装Pro/LIBRARY 后使用。
!Workspace -仅用于 Pro/INTRALINK。Commonspace -仅用于 Pro/INTRALINK。
fix_autocad_iges_text_scale no
!数据交换 用版本10 以前的AutoCAD 版本解决缩放比例问题。yes-适当修改AutoCAD 文件。
fix_boundaries_on_import no
!数据交换 控制所输入曲面的边界修复。yes -通过闭合间隙和修改相切来修复边界。no -不修复边界。
fix_catia_iges_sym_note no
!数据交换 修改由于CATIA IGES 文件中一个注释的多次旋转而产生的问题。yes-解决所有问题。
fix_imported_set_view_orient no
!数据交换 设置所输入CATIA SET 文件的查看特性。yes -这些文件可以有平移的视图。no -这些文件不能有平移的视图。
fix_refs_to_intersections no
!组件 为"组件特征"菜单中的"重新求交"命令设置去除多余物功能。yes-可以去除多余物。no -不能去除多余物。
flip_arrow_scale 1
!环境 为扩大反向箭头 (用于显示特征创建方向) 尺寸设置比例因子 (缺省值 = 1)。
fonts_size small
!用户界面 确定菜单和对话框中文本的有关尺寸。要使改变有效,必须重启动Pro/ENGINEER。small, medium, large
foot_grid_interval 0.083333
!特征 以英尺为单位修改栅格间隔以用于句柄移动。
force_new_file_options_dialog no
!文件存储和检索 强制使用"新文件选项"对话框。yes, no
force_wireframe_in_drawings no
!绘图 yes -在线框中显示绘图的所有视图。no -根据进程的显示设置(线框、隐藏等等) 显示视图。
frames_per_sec no
!模型显示 确定视图是否为动画的。no, yes
frames_per_sec_value 3
!模型显示 用来设置视图动画变化的连续性。较高数字提供更多的帧数/ 秒,并提供更为连续的动画。较低数字使视图的变化加快。
freeze_failed_assy_comp no
!组件 no -需要一个操作来修复该组件或冻结未能检索的元件。
!yes -在其最后一次确认的组件位置,冻结所有未能检索的元件。使用偏距或内部基准的缺少参照不会使元件冻结。
full_hlr_for_cables full
!机电 full -当电缆隐藏其它几何时,从视图中删除隐藏线 (当"隐藏线"激活时使用)。
!partial -电缆隐藏其它的非干涉电缆,除非缆在相同的位置之间一起布线时。none -显示隐藏线 (较快)。
general_undo_stack_limit 50
!系统设置 在顶级"撤消/重做"中的缺省条目数(缺省 = 50)。
gerber_360_interpolation no
!打印和出图 yes -输出的Gerber 出图文件中包含的圆弧和圆采用这种格式。no, yes
gpostpp_dir no_graphics
!制造 指定包含后处理文件的目录,这些后处理文件将用于Pro/NCPOST (GPOST)。
graphics opengl
!系统设置 用来运行Pro/ENGINEER 的某些平台所使用的可选图形环境。有关缺省和可选图形的列表,请参阅。
!opengl, x_windows, starbase, xgl, win32_gdi
grid_snap no
!草绘 yes -使选取点与网格对齐。no -关闭网格捕捉以便可以选取任何位置。
gtol_dim_placement on_bottom
!尺寸和公差 控制零件中几何公差的显示。使用同名的绘图设置选项。
!On_bottom -几何公差显示在底部 (附加文本直线的下面)。
!Under_value -几何公差显示在尺寸值下面 (附加文本行的上面)。
harn_tang_line_display yes
!机电 在粗电缆显示模式中,显示电缆段之间的相切线。yes, no
help_translation yes
!用户界面 指定运行非英文版Pro/ENGINEER 时,显示简要帮助信息所用的语言。yes -用本国语言显示。no -用英语显示。
highlight_erased_dwg_views yes
!绘图控制 拭除视图外形的显示 (环境选项"加亮拭除的视图")。yes -加亮拭除的视图。no -关闭拭除视图的加亮显示。
highlight_layer_items yes
!层 Yes -在几何区域加亮在层树中选定的项目。yes, no
highlight_new_dims no
!绘图 在绘图模式中,用红色加亮新尺寸,直到移动它们或重画屏幕。
hlr_for_quilts no
!绘图 在绘图中,控制删除隐藏线时的面组显示。
!yes-在删除隐藏线过程 (预选"视图显示"菜单中的"面组消隐") 中包括面组。"视图显示"菜单在缺省情况下,使用已设置的值。
hole_diameter_override no
!特征 No- Uses hole-table-driven standard hole diameter value.
!Yes -Allows specifying the drilled hole value instead of the standard value.
iconify_entire_pro yes
!用户界面 确定当图标化一个窗口时,有多少其它Pro/ENGINEER 窗口/菜单也将图标化。yes-图标化所有的窗口和菜单。no -只图标化选取的窗口。
iges_clip_view_ent yes
!数据交换 确定IGES 图元是否相对于IGES 视图进行修剪。yes -将修剪视图轮廓外的图元。no -不进行修剪。
iges_clip_view_note no_clip
!数据交换 确定如何根据IGES 视图修剪IGES 注释。No_clip -不修剪。Full_clip -修剪掉部分位于视图轮廓外的注释。
!Partial_clip -修剪完全在视图轮廓外的注释。
iges_export_dwg_views no
!数据交换 yes -输出绘图视图信息。no -不输出绘图视图信息。
iges_in_106_f2_as_spline no
!数据交换 no-将IGES 大量的数据图元类型106,形式2 输入为3D 空间中的一组点。yes -将图元输入为一条3D 样条。
iges_in_assoc_dim_geom_21 no
!数据交换 控制输入的IGES 相关尺寸是否还保持相关。
!yes -如果绘图设置选项associative_dimensioning 为是,则在输入期间处理相关性实例图元。no -尺寸不保持相关性。
iges_in_dwg_color no
!数据交换 yes -将RGB 信息输入到IGES 文件。将IGES 文件中的颜色定义图元作为用户定义颜色输入到绘图中。
!no -输入到绘图时,忽略IGES 文件中的颜色定义图元。
iges_in_dwg_line_font no
!数据交换 控制用户定义线型的输入。yes-不按名称顺序 ("IGES_1"、"IGES_2"等) 给出用户定义线型的缺省名称。no -将用户定义线型输入为实线型。
iges_in_group_to_dwg_layer no
!数据交换 yes -将IGES 组转换为绘图层。no -不转换IGES 组。
iges_note_disp all_views
!数据交换 确定当IGES 注释图元不指向任何视图或绘图图元时应如何处理。as_geometry, all_views, no_views, as_is 参见配置选项iges_zero_view_disp。
iges_out_all_srfs_as default
!数据交换 default -将所有曲面输出为适当的IGES 曲面。
!114 -该选项只应用于曲面形状表示。不管设置如何,都将输出裁剪的曲面图元 (类型144)。128 -将所有曲面输出为IGES B-样条曲面。
iges_out_assembly_default_mode flat
!数据交换 设置组件通过 IGES 导出时的缺省值。Flat -单层模型。One_level -包含指向元件的指针的组件结构。
!All_levels -将包含全部元件的组件结构导出到 IGES 文件。All_parts -将组件导出到 IGES 文件,包括元件和组件特征的几何信息。
!public flat, internal one level, internal all levels, public one_level, public all_levels, internal all parts, public all_parts
iges_out_catia_gdt_width no
!数据交换 yes -使几何公差符号的所需宽度能够输出到CATIA。yes, no
iges_out_catia_notes no
!数据交换 yes-将一个大注释 (大于70 个字符串) 打断成较小的注释,每个注释生成一个IGES 图元。
iges_out_dwg_color no
!数据交换 yes -允许将RGB 信息输出为IGES 文件。将绘图中用户定义颜色作为颜色定义图元输出到IGES 文件。
!no -输出IGES 文件时,忽略绘图中的用户定义颜色。
iges_out_dwg_line_font no
!数据交换 通过IGES 控制用户定义线型的输出。no-将所有几何输出为实线型。
iges_out_ent_as_bspline FALSE
!数据交换 True -将所有几何图元 (除了直线或圆弧) 输出为三次B-样条。False -不将图元输出为三次B-样条。
iges_out_jamais_compliant no
!数据交换 no -指定标准的IGES。
!yes -用特殊的JAMA-IS 子集说明指定IGES 输出,该说明符合版本1.02 的JAMA-IS (日本自动制造协会IGES 子集说明)。
iges_out_mil_d_28000 no
!数据交换 yes -指定使用MIL-D-28000 图元子集的IGES 输出。yes, no
iges_out_spl_crvs_as_126 yes
!数据交换 创建IGES 文件时,将所有的零件几何样条曲线转换成IGES 图元126 (B-样条)。no, yes
iges_out_spl_srfs_as_128 yes
!数据交换创建IGES 文件时,将所有的零件几何样条曲面转换成IGES 图元128 (B-样条)。no, yes
iges_out_start_note no
!数据交换 yes -将由system_iges_header_file 和user_iges_header_file 指定的文本输出为绘图注释。
!要控制注释放置,可使用配置文件选项put_iges_drawing_entity。
iges_out_symbol_entity yes
!数据交换 将绘图符号输出为IGES 一般符号图元、IGES 类型号228 (是)、或其元件图元: 注释和直线。yes, no
iges_out_trim_curve_deviation 1
!数据交换设置XYZ 裁剪曲线 (边界) 和已裁剪曲面的基础曲面之间的最大距离
iges_out_trim_xyz yes
!数据交换 控制除了为已裁剪的曲面输出UV 数据外,是否还要输出XYZ 数据。yes, no
iges_out_trm_srfs_as_143 no
!数据交换 yes -将所有曲面输出到IGES 图元141 和143。这会覆盖选项iges_out_trm_xyz。
iges_zero_view_disp all_views
!数据交换 当IGES 几何不指向任何视图或绘图图元时。All_views -为每个视图创建图元副本。
!No_views -根本不创建图元。As_is -创建图元一次,只使用其自身的转换信息。
 楼主| 发表于 2010-12-30 21:29 | 显示全部楼层
ignore_all_ref_scope_settings no
!参照控制 控制是否忽略对象特定的参照范围设置。环境范围设置将一直强制执行。另请查看allow_ref_scope_change 和default_ext_ref_scope
ignore_export_geom_declaration no
!参照控制 忽略输出几何设置。yes, no
inch_grid_interval 0.125
!特征 以英寸为单位修改栅格间隔以用于句柄移动。
info_output_format html
!环境设置 信息显示的缺省格式类型。文本-以纯文本的形式输出信息。HTML-以html 数据输出信息。
!public text, public html, internal xml_text, internal dbg_text
info_output_mode both
!环境设置 表示信息的缺省方法。both -查看屏幕上的信息并将信息写入到文件。screen-只查看屏幕上的信息。
!file -只将信息写入到文件。choose -从"信息输出"菜单中选取方法。
initial_bend_y_factor 0.5
!钣金件 指定一常量用来为钣金零件确定中性折弯直线。该值始终用于非圆柱折弯。只有当未指定折弯表时它才用于规则折弯。
instance_search_exhaustive no
!文件存储和检索 指定实例搜索范围。yes -在"文件">"打开"中输入实例名时包括文件类型:
!在输入面板中键入 (例如 inst_name.prt) 或从下拉列表中选取。如果找不到 .idx 文件,则只搜索工作目录,而不搜索每个普通模型。no, yes
interface_quality 3
!数据交换 输出出图或2-D 文件之前,为重复直线和收集相同笔色的直线设置检测数量。
!0 -不检测或收集。1 -不检测,但收集。2 -部分检测和收集。3 -全部检测和收集。
intf_cadds_import_make_solid no
!数据交换 允许用户在输入CADDS5 模型时实体化所有闭合面组。yes, no
intf_cadds_version 12
!数据交换 允许用户在缺省和备用转换器版本之间切换,以便实现与CADDS5 的接口。12,13
intf_in_arclength_reparam no
!数据交换 yes -输入期间,系统提示改变每个非解析曲面 (表格形柱面、旋转曲面、直纹曲面、样条曲面、B-样条曲面) 的参数,
!这些曲面的参数明显不同于圆弧长度参数。yes, no
intf_in_blanked_entities yes
!数据交换 在输入文件中,根据图元的遮蔽状态过滤图元的输入。yes, no
intf_in_dwg_pnt_ent no
!数据交换 yes -将一个IGES 或DXF 点图元转换为一个绘图点。yes, no
intf_in_dwg_view 2d_views
!数据交换 控制是否保留了输入IGES 视图中的相关性。3d_views-如果3D 模型存在于文件中,则尝试创建3D 视图。
!2d_views-输入的IGES 视图用作2D。no-输入的IGES 视图被分解并成为不相关的视图。
intf_in_extract_profiles none
!数据交换 缺省情况下,不会从数据交换文件中提取轮廓进行使用。none, comp, all
intf_in_granite_direct_enable yes
!数据交换 允许用户在将 Desktop 的 .des 文件和 Granite 的 .g 文件读入Pro/E 时切换回旧的 '导入特征' 方法。
!缺省情况下,Pro/E 直接打开这些模型。yes, no
intf_in_layer_asm_dialog no
!数据交换 yes -提供一个对话框来控制层和组件的输入。可以从文件中可用的层和/或实体列表中进行选择,选取一个或多个用于输入。
intf_in_treat_polyline_as single_polyline
!数据交换 允许选择已输入的独立XYZ 折线的表示。系统根据所做的选择解释输入的折线,并相应地显示这些折线。
!public single_polyline, public single_spline, public set_of_curves, internal set_of_points
intf_in_use_template_models no
!数据交换 允许用户在Pro/INTERFACE 输入中使用模板模型。
intf_out_as_bezier no
!数据交换 所有的B-样条输出为Bezier 曲面。
intf_out_asm_mapped_item no
!数据交换 使用MAPPED ITEM 图元输出组件元件和实例。
intf_out_assign_names no_name
!数据交换 当把一个对象从零件或组件模式输出成STEP 格式时,控制图元名的处理方式。
!可以对Pro/ENGINEER 基准点、基准轴、基准曲线、曲面、边和面组赋予唯一的名称。no_name, user_name, id_name
intf_out_auto_layer_ids no
!数据交换 yes -自动为输出期间未指定标识的层指定接口标识。no -不为输出期间未指定的标识层指定接口标识。
intf_out_blanked_entities yes
!数据交换 根据图元的遮蔽状态,过滤图元的输出yes, no
intf_out_layer none
!数据交换 层映射机制提供将图元组成层或块的能力。none, part_layer, block_layer
intf_out_max_bspl_degree 16
!数据交换 通过IGES 输出时,控制输出的B-样条曲面的最大度数-
intf_out_text_length full_size
!数据交换 在输出的2-D 中设置文本长度。As_is -每个字符的宽度为笔画的宽度。Full_size -每个字符的宽度是字符文本框的宽度。
!Adjusted -调整间距,以便消除额外间距,并且结束/起始字符不重叠。
intf_use_variable_size yes
!数据交换 yes-导入带有各种尺寸页面信息的 IGES,DXF,STEP 文件并放置在相应的可变尺寸格式上。如果没有页面尺寸,
!系统将尝试应用适当的可变尺寸格式。no -将 IGES, DXF, STEP 绘图放置在标准尺寸格式上。
intf2d_fit_incompatible_data no
!数据交换 yes -对于输入和输出,修复2-D 外部格式(如IGES 和DXF)与Pro/ENGINEER 间的兼容问题。
intf2d_iges_out_hatch no
!数据交换 yes-将绘图剖面线作为IGES 剖切区域图元输出。no-将绘图剖面线作为单独几何图元输出。
intf2d_in_acad_ignore_3d no
!数据交换 yes -忽略在"绘图"模式下导入的 DXF/DWG 文件中的 3D 实体图元 (如果存在)。仅处理 2D 图元。
!no -通过处理在"绘图"模式下导入的 DXF/DWG 文件中的 3D 实体图元来创建组件。这是此选项的缺省值。
intf2d_in_create_multiline_note yes
!数据交换 当设置为 "是" 时,在导入多行文本时创建单一的多行注释。yes, no
intf2d_in_iges_hatch_bnd_layer no
!数据交换 yes -将所有从IGES 文件输入的剖切区域边界放置到一个名为IGES_HATCH_BOUNDARY 的层中。
!no -不将剖切区域的边界放置到一层中。
intf2d_out_acad_mtext yes
!数据交换 当设置为 "是" 时,为多行文本注释创建单个 MTEXT 图元。yes, no
intf2d_out_acad_text_align as_is
!数据交换 As_is -将注释连同其原始对齐值一同导出到 DXF/DWG。Fit -导出带 FIT 对齐的注释。
intf2d_out_cgm_ver 1
!数据交换 当从Pro/E 绘图中输出时,提供选择CGM 图元文件版本的功能。1, 3
intf2d_out_enhanced_ents spline_and_hatch
!数据交换 控制增强图元(样条和剖面线)是转换为相应的DXF 图元,还是以单独的线和折线表示。
!spline_and_hatch, spline_only, hatch_only, none
intf2d_out_open_log_window no
!数据交换 yes-在专用窗口中打开输出日志文件。no-日志文件不显示在该窗口中。
intf2d_out_pnt_ent no
!数据交换 yes-将绘图点作为点图元输出到IGES、DXF 或DWG。no-将绘图点作为形状图元输出。
intf3d_ideas_import_filter no
!数据交换 启用用户界面,有选择地从 I-DEAS .mf1 和 .pkg 容器文件中输入 I-DEAS 零件和组件模型。
intf3d_ideas_run_command ideas.cmd
!数据交换 指定 I-DEAS 运行命令。缺省命令是"ideas"。
intf3d_in_close_open_boundaries no
!数据交换 控制输入曲面上开放边界的修复。yes, no
intf3d_in_enable_layer_join yes
!数据交换 no-从文件中载入几何时,输入后连接曲面。
!yes -使用新方法来通过层连接曲面 (首先连接同一层中包含的曲面),同时可以连接这些曲面元素来形成封闭几何。
intf3d_in_include_items srfs_crvs_pnts
!数据交换 指定要从一个文件中输入的图元类型。srfs_crvs_pnts, srfs_crvs, crvs_pnts, srfs_pnts, srfs, crvs, pnts
intf3d_out_cat2_ident_crv 1
!数据交换 在输出到Catia 时指定模型参数IDENT_CRV。
intf3d_out_cat2_ident_pt 1
!数据交换 在输出到Catia 时指定模型参数IDENT_PT。
intf3d_out_cat2_infinity 1
!数据交换 在输出到Catia 时指定模型参数INFINITY。
intf3d_out_cat2_model_sz 1
!数据交换 在输出到Catia 时指定模型参数MODEL_SZ。
intf3d_out_cat2_sag 1
!数据交换 在输出到Catia 时指定模型参数SAG。
intf3d_out_cat2_step 1
!数据交换 在输出到Catia 时指定模型参数STEP。
intf3d_out_datums_by_default no
!数据交换 确定是否在批处理模式下输出IGES 文件时包括基准曲线。yes, no
intf3d_out_default_option surfaces
!数据交换 控制通过Pro/BATCH 将3-D 数据输出到IGES 文件或STEP 文件时的数据类型。
!wireframe, surfaces, wireframe_surfaces, solid, shells, none
intf3d_out_extend_surface yes
!数据交换 指定将文件输出到其它系统时处理曲面的方式yes, no
intf3d_out_force_surf_normals no
!数据交换 IGES 和PDGS 输出。控制非解析曲面的法向。yes-强制曲面法向指向一致的方向。no-不强制曲面法向指向一致的方向。
intf3d_out_surface_deviation 1
!数据交换 在将Pro/ENGINEER 曲面转换成样条曲面的过程中,设置原始曲面和生成曲面之间允许的最大偏差。通过设置最大偏差,可以比使用当前模型精度转换曲面更为精确。
intf3d_parasolid_export_schema sch_10004
!数据交换 供用户选择要用于抛物面输出的示意图。缺省值为SCH_10004。请参阅联机文档获取其它有效示意图设置。
isogen_mandatory_attr_file isogen.fls
!管道 指定包含由ISOGEN 所使用的强制属性文件名的文件。
isogen_pcf_filename_format number
!管道 指定格式用来创建正在创建的PCF文件的文件名mnemonic,specification,number
jlink_java2 on
!应用程序编程界面 强制使用Java-2 JRE 命令行的选项("java"代替"jre") off, on
kbd_cmd_abbreviation off
!用户界面 On -由键盘输入菜单命令时,允许使用缩写。on, off
kbd_selection no
!用户界面 提供通过键盘选取图形区域中位置的性能。yes -可通过键盘在图形区域中进行选取。no -需要鼠标在图形区域中进行选取。
keep_info_datums yes
!特征 设置系统处理运行时所创建的基准和特征的初始状态。yes, no
lang_propagate yes
!文件存储和检索 指定语言存储选项。该选项为使用当前语言之外的各种语言的对象提供了灵活性
let_proe_rename_pdm_objects no
!数据管理 确定在Pro/Engineer 进程中,是否可以重命名从Pro/PDM 数据库提取的对象。
linear_tol 0
!尺寸和公差 设置缺省的线性公差尺寸时使用的其它格式。第一个值设置小数位数。第二个值是实际公差。
!例如,6 0.000025 设置公差为6 位小数。缺省公差是0.000025。
linear_tol_0.0 1
linear_tol_0.00 1
linear_tol_0.000 1
linear_tol_0.0000 1
linear_tol_0.00000 1
linear_tol_0.000000 1
!尺寸和公差 为缺省的线性尺寸和角度尺寸公差指定一个范围。这些值只影响在配置文件中指定公差选项后创建的模型。
lods_enabled no
!模型显示确定在动态定向 (平移、缩放和旋转) 过程中,系统是否使用着色模型中的细节级别。no, yes
lods_value 50
!模型显示 当lods_enabled 为"是"时,该值指定用来显示LOD 的缺省值。该值为边尺寸相对于模型总尺寸的百分比。
maintain_limit_tol_nominal no
!尺寸和公差保持一个尺寸的公称值,不考虑对公差值所做的改变。yes, no
make_parameters_from_fmt_tables no
!绘图 确定用一个绘图格式替换另一个绘图格式时,对格式表中输入值的处理方式。
!yes -为格式表保存输入的值并将其与该表一同复制。no -提示为格式表重新输入所有的值。
make_proj_view_notes no
!绘图 自动向投影视图中增加视图名,格式为"VIEW 视图名-视图名"。向绘图中增加视图后,可以修改视图名。
mark_approximate_dims no
!尺寸和公差 yes -在设置显示为分数的尺寸前面显示一个代字号 (~),该尺寸的实际值圆整后和所显示分数值不完全相等
!(分数显示7/32,但实际值是.22,而不是0.21875)。yes, no
mass_property_calculate by_request
!环境 再生后或按用户请求计算质量属性。by_request, automatic
max_animation_time 1
!模型显示 当Pro/ENGINEER 窗口的方向或缩放状态发生改变时,产生一个预定义持续时间的动画序列。该选项控制系统在动画上所花费的最大时间。
mdo_density 0
!机构 动态质量密度。
mdo_explicit_integration no
!机构 为动态分析启用显式积分。yes, no
mdo_spring_wire_radius 0.15
!机构 动态弹簧图标的弹簧线半径。
measure_sig_figures 6
!环境 从"信息"菜单中使用"测量"对话框时,设置显示为结果的重要图形数。
mentor_ver_2_0 yes
!数据交换 yes -以IDF 2.0 格式输出文件。no -以IDF 1.0 格式输出文件,除非从"ECAD 格式"菜单中选取IDF 2.0。
menu_show_instances yes
!文件存储和检索 确定实例索引文件中列出的实例名是否出现在文件列表中。yes, no
menu_translation yes
!用户界面 指定运行非英文版Pro/ENGINEER 时,菜单显示的语种。yes, no, both
merge_smt_srfs_without_seam yes
!钣金件 yes-如果被合并的钣金件曲面是相同的曲面,则合并时不会留有边。no-即使在相同的钣金件曲面之间也会留有边。
mesh_spline_surf no
!模型显示 打开或关闭蓝色网格曲面线。no, yes
meter_grid_interval 0.001
!特征 以米为单位修改栅格间隔以用于句柄移动。
mfg_auto_ref_prt_as_chk_srf yes
!制造 yes -在3、4 和5 轴轮廓和常规的铣削序列中,当计算这些序列的NC 序列刀具轨迹时,缺省情况下,选取整个参照零件作为检查面。no -选取检查面。
mfg_customize_dialog yes
!制造 yes -对定制NC 序列使用新的定制对话框。no -使用版本19.0 菜单。
mfg_ijk_num_digits 10
!制造 为CL 数据文件中的i、j、k 数据点设置小数位数。
mfg_info_location top_left
!制造 左上/右下 -定位mfg. Info 对话框。top_left, bottom_right
mfg_param_mode simplified
!制造 simplified -显示参数树和参数的一个子集。advanced -显示参数树和整个参数集。
mfg_workpiece_transparency 0.5
!制造 控制工件在着色模型显示中的透明度。您可以在 0.1 至 1 之间更改值。值越大,工件的透明度越高。缺省值为 0.5。
mfg_xyz_num_digits 10
!制造 为CL 数据文件中的x、y、z 数据点设置小数位数。
millimeter_grid_interval 1
!特征 以毫米为单位修改栅格间隔以用于句柄移动。
min_animation_steps 6
!模型显示 当Pro/ENGINEER 窗口的方向或缩放状态发生改变时,产生预定义持续时间的一个动画序列。该选项控制该动画序列中使用的最少帧数。
minimum_angle_dimension 1
!尺寸和公差 控制最小角度值,创建驱动尺寸时,Pro/ENGINEER 会认为小于该值的选定项目共线。
model_allow_ref_scope_change yes
!参照控制 yes -用户可以改变元件的范围设置。yes, no
model_grid_balloon_display yes
!环境 控制网格球标的显示。yes, no
model_grid_num_dig 0
!环境 控制球标捕捉中所显示的小数位数。0 -只显示整数。
model_grid_spacing 1.5
!环境 设置缺省的模型网格间距。
model_note_display yes
!环境 允许用户显示所有已显示的模型注释。应用显示的注释,并且不改变注释的显示/拭除状态。
model_notes_as_labels no
!环境 提供显示注释的选项,全文本或标签。也可用环境选项"将注释显示为名称"来切换。
model_tree_start yes
!环境 切换模型树的显示。yes -显示模型树窗口及其模型。no -不显示模型树窗口。
modelcheck_enabled yes
!环境 启用ModelCHECK yes, no
mold_vol_surf_no_auto_rollback no
!铸造和模具设计 当修改模具体积块或分型曲面时,不执行自动反转。yes, no
motion_envlp_alert yes
!模拟当质量级别首次增加时显示运动包络警告。yes, no
mp_calc_level assembly_only
!指定质量属性计算的级。assembly_only, all_models
msg_translation yes
!用户界面 指定运行非英文版Pro/ENGINEER 时信息显示的语种。yes, no
multiple_skeletons_allowed no
!允许/限制多个骨架。yes, no
multipoint_location_count 1
!机电 指定在某一特征中允许的最大电缆位置数。要创建位置为特征,就设置为1。要限制某一特征中的位置数,就设置为2 和100 之间的一个数。
native_kbd_macros no
!用户界面 指定支持用本国语言 (例如,德语) 写成的键盘宏。no, yes
nc_jobman_visible no
!yes-使"提交路径"和"中止路径"可见。no -使"提交路径"和"中止路径"不可见。
nccheck_type vericut
!制造     Vericut 将用于NC 材料去除模拟。vericut, nccheck
ncl_file_extension ncl
!制造 设置Pro/MFG CL 数据文件的缺省文件扩展名。只输入文件扩展名 (不包括前面的".")。例如apt 生成文件名.apt。
ncpost_type ncpost
!制造 设置GPOST 以进入具有Pro/NCPOST 的缺省后处理器。gpost, ncpost
new_parameter_ui yes
!用户界面 启用新的参数编辑器和用户界面。yes, no
new_ref_part_name_disabled yes
new_relation_ui yes
!用户界面 启用新的关系编辑器和用户界面。yes, no
new_turn_scan_type yes
!制造 允许使用车削 NC 序列的新车削扫描类型。yes, no
nt_cache_dirs no
!当Pro/ENGINEER 与装有NTFS 的文件系统结合使用时发生的地址执行问题。有关详细内容,请参阅技术支持TAN。yes, no
number_user_colors 1
!颜色 指定随时在图形区域中显示的各种线框颜色的最多颜色。
offset_line_def_color 0
!组件 处理指定绘图中显示的偏距线的颜色。
open_simplified_rep_by_default no
!文件存储和检索 选择当文件打开时要检索的表示名称,或选择"是",以始终调用"打开表示" 对话框。
orientation trimetric
!模型显示 建立初始的标准视图方向。用户定义的系统将使用由选项x 轴和y 轴定义的X 轴和Y 轴值。isometric, trimetric, user_default
orthogonal_snap yes
!机电 控制Pro/DIAGRAM 中的非90 度布线。yes -开启垂直捕捉功能。只能在缺省的水平方向和垂直方向草绘线。no -允许在绘图中以缺省角度以外的任意角度草绘线。
output_mfg_xml no
!允许将mfg 模型输出到xml 文件中,或从xml 文件输入mfg 模型。yes -使输出/输入选项可见。no -使其不可见。
overlays_enabled yes
!系统 yes -允许将Pro/ENGINEER 屏幕和菜单放置在硬件图形卡的不同叠加层上。这样可为Pro/ENGINEER 的使用释放内存。
override_store_back no
!文件存储和检索 强制将检索自其它目录中的对象保存到当前工作目录中。yes, no
package_constraints update
!组件 为组件模式中的包装元件所采取的操作。 update-组件改变时更新元件。
!freeze -组件改变时不移动元件。disallow -组件 (必须完全约束) 中不允许有包装元件。
package_ref_alert no
!组件 控制当参照包装元件时是否出现警告对话框。yes-参照包装元件时允许警告。no-参照包装元件时不出现警告。
param_dec_places 6
!用户界面 设置参数中显示的小数位数(0-14)。
parenthesize_ref_dim yes
!尺寸和公差 将参照尺寸括在圆括号中。no-在参照尺寸后面带有文本"REF"。
part_table_editor editor
!用户界面 设置用来编辑布局参数表的编辑器。protab-使用Pro/TABLE编辑器, editor-使用系统编辑器, excel-使用excel
pdm_rev pdmrev_fmt_rev_ver
!数据管理 指定应如何格式化系统参数PDM_REV。只对提交到Pro/PDM 或Pro/INTRALINK 的对象有用。
!pdmrev_fmt_rev_ver,pdmrev_fmt_rev,pdmrev_fmt_branch_rev_ver,pdmrev_fmt_branch_rev
pen_slew 1
!打印和出图 为兼容该选项的绘图仪设置x 向和y 向的笔速。有关详细内容,请查阅绘图仪用户指南。
pen_slew_xy 1
!打印和出图 为兼容该选项的绘图仪分别设置x 向和y 向的笔速。第一个值是x 值,第二个值是y 值。这两个值应使用一个空格分开。
pen_table_file table.pnt
!打印和出图 指定缺省的笔映射表,该表代替其它的笔映射信息。
pen1_line_weight 4
pen2_line_weight 1
pen3_line_weight 2
pen4_line_weight 3
pen5_line_weight 2
pen6_line_weight 3
pen7_line_weight 1
pen8_line_weight 4
!打印和出图 使用静电绘图仪,用笔数设置出图的图元粗细。粗细范围是1 (最细) 到16 (最粗)。
photorender_capability_warnings yes
!着色 显示允许用户禁用仅限PhotoLux 功能的警告。yes, no
photorender_default_height 450
!着色 显示设置定制大小渲染输出的缺省高度(以像素为单位)
photorender_default_width 600
!着色 显示设置定制大小渲染输出的缺省宽度(以像素为单位)
photorender_memory_usage 256
!着色 显示设置处理模型时Pro/PHOTORENDER 允许的内存极限。在内存值中不要使用逗号,因为Pro/ENGINEER 会将其当作小数点。
photorender_preview_scale 0.5
!着色 显示使用缺省选项"着色到: 全窗口预览"设置,可允许Pro/PHOTORENDER 以用户定义的尺寸比率着色。增大该值可提高着色质量,但降低性能。减小该值结果相反。
pick_aperture_radius 7
!系统 指定进行选取时鼠标的区域大小。单位是屏幕尺寸的1/1000。
pick_chain_tangent_only no
!绘图 指定所选草绘图元链的长度。yes -只选取相切链中的图元。no -选取所有端头连接的图元。
pipe_3d_bend_theor_int_pts no
!yes -在三维模型中显示理论交点和折弯。no, yes
pipe_bend_locations_csys_units no
!管道 定义在计算管道折弯位置时所使用的组件单位。yes -使用坐标系组件单位。no -使用管线组件单位。
pipe_pre_22_bendinfo_conv yes
!管道 将Pro/ENGINEER 2000i-2 之前所生成的折弯报告信息转换为当前保存的分析格式。yes, no
pipe_solid_centerline yes
!管道 yes -显示Pro/PIPING 中心线。no -不显示Pro/PIPING 中心线。
pipe_update_pre_20_int_pts no
!管道 yes -更新20.0 版本以前创建的管线的交点图元。通过选取"信息">"再生信息"在进程中创建这些图元,或者当检索模型时创建。
pipeline_assembly_name_format number
!管道 设置缺省管线组件名称格式。mnemonic,number
pipeline_label_format number
!管道 指定将用来自动生成管线标签的管线标签格式。-size,specification,mnemonic,number,insulation
pipeline_solid_start_part_name pipeline_solid_start.prt
!管道 设置缺省管线实体起始零件名称。pipeline_solid_start.prt
pipeline_spool_label_format suffix[]
!管道 指定在管线线轴再生过程中将用于生成线轴标签的管线线轴标签格式。-mnemonic-numberprefix[0]spoolnum[01]suffix[]
pipeline_start_assembly_name pipeline_start.asm
!管道设置缺省管线起始组件名称。pipeline_start.asm
piping_design_method non_spec_driven
!管道 设置用于管线建模的当前管道设计模型。non_spec_driven, spec_driven, user_driven
piping_extend_dim_scheme spherical
!管道 为管道延伸段指定标注形式。cartesian, cylindrical, spherical
piping_fitt_angle_tolerance 1.5
!管道 设置缺省管道装配角度公差值。
piping_fluid_parameter no
!管道 启用/禁用创建管线对话框中的参数标签no, yes
piping_joint_fitting_clearance 1
!管道 设置管接头的最小装配间隙值。
piping_joint_fitting_offset 1
!管道 设置管接头的最小装配偏移值。
piping_min_bolting_clearance 1
!管道 设置缺省管道最小螺栓间隙值。
piping_schematic_driven no
!管道 设置示意图性被驱动管线建模开/关no, yes
piping_system_tree_format mnemonic
!管道 设置缺省管道模型树格式。mnemonic
piping_thumb_wheel_increment 1
!管道 设置缺省管道旋钮增量值。
piping_thumb_wheel_ratio_inc 0.01
!管道 设置缺省管道旋钮比例增量值。
piping_wildfire_convert manual
!管道 转换旧的管道组件以更新网络结构之前总是询问。manual, never, automatic
plot_linestyle_scale 1
!打印和出图 指定出图中DOTFONT 线型的比例因子。
plot_names yes
!打印和出图 Yes -创建出图文件时给出说明性的扩展名。no -所有的出图文件都和以前一样,只给出扩展名 .plt。
plot_proceed_dialog no
!打印和出图 yes -启用"继续出图"对话框,延迟出图文件的打印。当使用lp打印命令打印大型出图时非常有效。删除出图文件之前,lp 命令可能无法访问它,因此无输出内容。
plot_to_scale_full_window yes
!打印和出图 当按比例出图模型时,提供排除空窗口空间功能。yes, no
plotter_command #string
!打印和出图 设置用来在系统中开始出图的命令;对于Windows NT 或Windows 95,windows_print_manager 选项可配置
!Pro/ENGINEER,使其出图到Windows NT 或Windows 95 打印管理器认可的一个设备中。windows_print_manager, #string
plotter_handshake software
!打印和出图 指定在绘图仪文件中生成的绘图仪同步交换初始化序列类型。hardware, software
postscript_compression no
!打印和出图 指定是否压缩输出的着色PostScript 文件。yes -压缩用"文件">" 输出"创建的着色postscript 文件。这将延长处理时间。
prev_proc_comp_def_color 0
!组件 处理为上一步骤增加到处理组件中的元件指定缺省颜色。
pro_unit_length unit_mm
!环境设置新对象的缺省单位。unit_inch, unit_foot, unit_mm, unit_cm, unit_m
pro_unit_mass unit_kilogram
!环境 为新对象的质量设置缺省单位。unit_ounce, unit_pound, unit_ton, unit_gram, unit_kilogram, unit_tonne unit_pound
pro_unit_sys mmks
!环境 为新模型设置缺省的单位系统。mks, cgs, mmns, fps, ips, proe_def, mmks
profile_output_utils no
!制造 影响轮廓铣削序列的CL 数据输出。yes-序列参数output_point 对如下选项有效: tip -相对于刀具中心输出刀具轨迹。on_profile -相对于刀具轮廓输出刀具轨迹。
prompt_on_erase_not_disp no
!文件存储和检索 指定是否要显示一个允许保存未显示对象的提示。该选项与"文件"菜单中的"拭除">"未显示"命令一起使用。yes, no
prompt_on_exit no
!用户界面 确定退出Pro/ENGINEER 进程时,是否要提示保存对象。yes, no
propagate_change_to_parents no
!文件存储和检索 当用选项save_objects 将对象保存到Changed 或Changed_and_specified 时,Pro/ENGINEER 检验是那些模型。
!yes-当确定要保存的对象时,已改变模型的所有父模型都被当作已改变的模型。yes, no
protable_in_background yes
!系统 yes -在后台启动Pro/TABLE 编辑器。减少按动使用Pro/TABLE 的菜单按钮和输入数据之间的时间。
provide_pick_message_always no
!用户界面 no -仅在查询时提供用于说明(预)选定项目的信息。yes -在所有情况下均提供用于说明选定项目的信息(即使不使用查询)。
ps_output_with_pagesize yes
!打印和出图 指定当从Pro/ENGINEER 生成postscript 文件时,是否包括页面尺寸信息。
!no - Pro/ENGINEER 将在文件页眉中省略Adobe level 2 页面尺寸信息。
punch_axis_points no
!钣金件 yes -允许在钣金切割和冲压中创建冲压轴点。yes, no
put_iges_drawing_entity yes
!数据交换 指定是否限制IGES 绘图图元,#404,输出到IGES 文件。no -不输出绘图图元。
 楼主| 发表于 2010-12-30 21:30 | 显示全部楼层
radial_hole_linear_dim no
!yes -用线性尺寸创建径向孔的选项将成为可用选项。yes, no
raster_plot_dpi 100
!打印和出图 确定绘图仪输出变量的分辨率以每英寸点数计算。100, 200, 300, 400
ratio_grid_interval 0.05
!特征 以百分比单位修改栅格间隔以用于句柄移动。
read_famtab_file_on_retrieve no
!文件存储和检索 no -忽略文件名.ptd。yes -创建并保存文件名.ptd,并在检索普通模型时使用该文件。
read_vda_in_pset_as_spline yes
!数据交换 指定是否要将VDA Pset 图元作为样条输入到Pro/ENGINEER 中。yes, no
recompute_iges_dim_value no
!数据交换 指定输入IGES 文件后是否要验算相关尺寸。yes, no
ref_scope_copy_color 55
!参照控制 根据 RGB 值设置备份参照的颜色。输入 0 至 100 之间的 RGB 值,并以空格隔开。
ref_scope_copy_color_change yes
!参照控制 启用在选取过程中更改备份参照的颜色。no, yes
ref_scope_no_pick_to_copy no
!参照控制 禁用选取由参照控制备份的参照。no, yes
ref_scope_no_pick_to_prohibit yes
!参照控制 禁用选取被参照控制所禁止的参照。no, yes
ref_scope_prohibit_color 45
!参照控制 根据 RGB 值设置禁止参照的颜色。输入 0 至 100 之间的 RGB 值,并以空格隔开。
ref_scope_prohibit_color_change yes
!参照控制 启用在选取过程中更改被禁止参照的颜色。no, yes
regen_backup_using_disk no
!环境指定每次再生之前,系统是否要将当前模型备份到磁盘。yes, no
regen_int_mdls_on_retr no
!"yes"将再生在组件检索过程中与组件特征相交的模型。yes, no
regen_layout_w_assem yes
!组件 指定组件再生后,是否要自动再生布局。yes, no
regenerate_read_only_objects yes
!数据管理 确定从 PDM 数据库检索的“只读”对象是否可以在 Pro/Engineer 进程中再生。yes, no
relation_file_editor editor
!用户界面 设置用来编辑关系的编辑器。protab, editor
relation_text_trail_output yes
!杂项 no -在"关系参数用户界面"中禁用"文本布局"的跟踪输出 (如果它尚未被更改)。yes, no
relations_num_const_units no
!指定当无单位数值引发关系表达式赋值问题时是否应发出诊断。yes, no
relations_units_sensitive yes
!在创建新的关系数据 (继承关系数据在转换为某一单位前不区分单位) 时设置缺省单位灵敏度 (忽略或考虑参数/尺寸单位)。yes, no
remember_last_attach_type yes
!yes -设置上一选项拾取的 "依附类型" 菜单的缺省值。yes, no
remember_last_get_point_option no
!绘图 yes -设置"获得点"菜单的缺省项为最后一次从"选取点"、"顶点" 和"在图元上"中选取的选项。yes, no
rename_drawings_with_object none
!文件存储和检索 控制系统是否自动复制与零件和组件相关联的绘图。none, part, assem, both
replace_comp_name_method transfer
!组件 设置替换元件时所使用的命名约定。transfer, remove, preserve
replace_comp_notes_method transfer
!指定替换元件时对注释的处理方式。transfer-传输到新元件。remove-移除注释。preserve-保存注释以备恢复元件时使用。
reserved_menu_space 1
!用户界面在Pro/ENGINEER 窗口(1.0-4.0)右侧为附加菜单保留空格。此选项将覆盖windows_scale。
restricted_gtol_dialog yes
!尺寸和公差 确定"几何公差"对话框是否将认为是"非法"的元素以灰色显示来限制用户。yes, no
retain_display_memory yes
!文件存储和检索 确定当退出窗口时,是否要将对象在屏幕上的当前显示保存在内存中。如果保存 (是),就会较快地检索内存中的对象。yes, no
retrieve_data_sharing_ref_parts no
!文件存储和检索 参照零件将自动检索从属数据共享特征。yes, no, ignore_missing
reverse_spiral_finish_type 0
!如果选项值为 1,刀具轨迹将通过反转操作从标准轨迹获取。如果选项值为 2,刀具轨迹则从内圆开始。
right_mouse_button_popup yes
!用户界面指定右键按钮弹出式菜单是否可用。yes, no
rotate_postscript_print no
!打印和出图 指定打印的旋转角。yes -将一个PostScript 出图逆时针旋转90 度。
!当在纵向类型激光打印机上出图横向绘图,或在横向类型激光打印机上出图纵向绘图时,需使用该角度。yes, no
save_bitmap none
!数据管理 保存模型时,确定组件的哪个级具有已修改元件的位图图像。none, toplevelonly, alllevels
save_bitmap_type bmp
!数据管理 在模型上执行保存时,确定为该模型创建的图像文件类型。与" 保存位图"选项一同使用。bmp, tiff, gif, cgm, jpeg
save_display no
!绘图 yes -保存视图几何和详图项目,如实体尺寸。当在仅视图模式中检索绘图时,显示这些项目。no, yes
save_drawing_picture_file no
!绘图嵌入-将图片文件嵌入绘图内部以用于预览。输出-保存绘图时,将绘图文件作为图片文件保存在工作目录中。
!两者-同时进行嵌入和输出。no, export, embed, both
save_instance_accelerator none
!文件存储和检索 利用实体零件的族表,确定如何保存实例。none -不使用实例加速器文件。
!explicit -显式保存实例时,保存实例加速器文件。always -始终保存实例加速器文件。
save_model_display shading_lod
!文件存储和检索 设置存储的图形数据的数量。线框 -线框数据。 Shading_high -最多详图 (着色的)。Shading_low -最少详图 (着色的)。Shading_lod -由"视图特性"对话框所决定的详图 (着色的)。
!public wireframe, public shading_low, public shading_high, public shading_lod, internal no_display
save_modified_draw_models_only yes
!绘图 确定改变模型后系统是否对其进行保存。no -每次保存绘图时都保存模型。
save_object_in_current no
!文件存储和检索 使用override_store_back 选项。yes -从不允许写入的一个目录中检索的对象将保存在当前目录中。no -完全不保存这些对象。
save_objects changed_and_specified
!文件存储和检索 确定何时保存对象及其从属对象 (如,用于组件中的零件)。all, changed, changed_and_specified, changed_and_updated
save_triangles_flag no
!模型显示 只对软件图形旋转着色图。注释: 如果系统使用硬件图形,该选项就不起作用。no, yes
save_unchanged_pdm_object as_ref
!数据管理 确定如何将一个从Pro/PDM 数据库引出到Pro/ENGINEER 进程中的对象保存到当前工作目录中。as_ref, as_copy
scope_invalid_refs copy
!参照控制 prohibit -系统将中止试图创建超出范围的外部参照。copy-出现警告。中止创建参照或声明为超出范围的参照。声明之后,将备份复制到零件/组件中并参照备份。
sel_insts_on_comp_retrieval no
!组件 是 -如果组件实例中使用的元件本身是普通模型,则检索每个元件时,系统都要询问是否要选择一个实例。no -自动检索元件的普通模型。
select_hidden_edges_in_dwg yes
!绘图 控制在无隐藏线绘图视图中对隐藏边的选择能力。yes, no
select_on_dtm_edges all_modes
!环境     All_modes -通过单击基准平面的可视边界来选取基准平面。
!Sketcher_only -在除草绘器之外的模式下,通过单击基准平面的标签选取基准平面。如果频繁使用查询,请将此选项设置为Sketcher_only。
selection_of_removed_entities no
!绘图 yes -可以用"边显示"菜单选取、修剪 (使用Z-修剪)、或拭除横截面 (平面或偏距) 前面的图元。no -不能拭除几何、基准点或曲线、修饰特征、螺纹、凹槽或坐标系。
set_menu_width 1
!用户界面 确定菜单管理器面板的宽度。缺省值等于8 个字符宽度。允许范围从8 到20。忽略小于8 和大于20 的值。
set_model_types_to_save asm
!文件存储和检索 确定在"保存更改"命令中使用哪些模型类型。其格式为以空格分隔的一扩展列表。
set_trail_single_step no
!系统 yes -通过输入,启用一个要单步执行的轨迹文件。yes, no
shade_mfg_ref_models yes
!制造 no -再生着色图像时不处理参照零件 (为节省时间)。yes -生成着色图像时着色参照零件。
shade_moving_comp yes
!模型显示 yes -移动组件元件的同时对其着色。no -移动元件的同时以线框方式显示元件。
shade_surface_feat yes
!模型显示控制曲面的着色。yes, no
shade_windows all_windows
!模型显示 允许在所有窗口中着色对象。该选项不允许彩色着色。all_windows, one_window
shade_with curves
!模型显示 控制着色对象上基准曲线的显示。curves, no
shaded_postscript_background no
!打印和出图 指定在着色对象的Postscript 文件中,如何处理背景颜色。yes, no
show_all_mold_layout_buttons no
!铸造和模具设计 通过设置使所有模具布局按钮都可见。yes, no
show_axes_for_extr_arcs no
!模型显示 确定是否为新拉伸的圆弧创建轴线。yes, no
show_cav_fit_loc_sys no
!杂项 允许Pro/Verify Fit 变换矩阵打印到文件。yes, no
show_dim_sign no
!环境 no -尺寸值总显示为正值。负数在另一侧创建几何。
!yes -为显示为负数的尺寸输入负值,将在同一侧创建几何。坐标系和基准点偏距尺寸总显示为负/正值。
show_geom_checks_on_creation no
!特征 yes -当正在创建的特征具有几何检查功能时,在特征创建结束时就会出现"显示错误"菜单。
show_preview_default remove
!绘图 该选项确定在"显示/拭除"中预览的缺省行为。keep, remove
show_shaded_edges no
!模型显示 着色时控制边的颜色。yes -所显边的颜色要比其所属的曲面颜色深。no -所显边的颜色与其所属的曲面颜色相同。
shrinkage_value_display percent_shrink
!铸造和模具设计 确定当用Pro/MOLDESIGN 对一个模型应用收缩时如何显示尺寸。Percent_shrink -尺寸显示为收缩百分比。final_value, percent_shrink
shrinkwrap_alert yes
!组件 当质量级别首次增加时显示收缩包络警告。yes, no
sim_additive_mass no
!模拟如果"质量理想化"被应用到相同图元则将其视为附加项并隐含质量优先规则。yes, no
sim_asm_modeling yes
!模拟 在 Mechanica 中控制组件链接和自由连接的自动创建。缺省值为 "yes"。yes, no
sim_display_agem_controls yes
!模拟 切换 AutoGEM 控制的显示。yes, no
sim_display_arrow_scale yes
!模拟 切换自动箭头比例。yes, no
sim_display_arrow_tail_touching no
!模拟 切换负荷箭头的显示,以使尾部或头部相接触。yes, no
sim_display_beam_releases yes
!模拟 切换梁版本图标的显示。yes, no
sim_display_beam_sections yes
!模拟 切换横梁截面图标的显示。yes, no
sim_display_beams yes
!模拟 切换梁图标的显示。no, yes
sim_display_fasteners yes
!模拟 切换"紧固件"图标的显示。yes, no
sim_display_in_spin yes
!模拟 切换动态旋转中模拟对象的显示。yes, no
sim_display_interfaces yes
!切换结构连接图标的显示。no, yes
sim_display_load_colors yes
!模拟 切换负荷颜色的显示。yes, no
sim_display_load_distribution yes
!模拟 切换整个图元上所分布载荷向量的显示。yes, no
sim_display_load_icons yes
!模拟 切换载荷图标的显示。yes, no
sim_display_load_value yes
!模拟 切换负荷值的显示。yes, no
sim_display_masses no
!模拟 切换质量图标的显示。no, yes
sim_display_matl_assignments yes
!模拟 切换材料分配图标的显示。yes, no
sim_display_measures yes
!模拟 切换"模拟测量"图标的显示。yes, no
sim_display_mesh_and_model no
!模拟 切换网格和模型的显示。yes, no
sim_display_mesh_controls yes
!模拟 切换网格控制的显示。yes, no
sim_display_mesh_entities yes
!模拟 切换网格图元的显示。yes, no
sim_display_mesh_mode wireframe
!模拟 在FEM 预处理器中指定网格显示的模式。no_mesh, wireframe, hidden, nohidden, shading
sim_display_mesh_quality coarse
!模拟 指定 Mechanica 中网格显示的质量。fine, medium, coarse
sim_display_mesh_shells_thick no
!模拟 切换 Mechanica 网格中壳厚度的显示。yes -以实际厚度显示壳。no -以零厚度显示壳。
sim_display_mesh_shrink_elems 1
!模拟 通过网格元素指定的收缩百分比来控制网格的显示。
sim_display_names no
!模拟 切换模拟对象名称的显示。yes, no
sim_display_rigid_dof yes
!模拟 切换刚性连接DOF图标的显示。yes, no
sim_display_rigid_links yes
!模拟 切换刚性连接图标的显示。yes, no
sim_display_shells yes
!模拟 切换壳图标的显示。no, yes
sim_display_springs yes
!模拟 切换弹簧图标的显示。no, yes
sim_display_struct_constraints yes
!模拟 切换结构约束图标的显示。yes, no
sim_display_struct_loads yes
!模拟 切换结构载荷图标的显示。yes, no
sim_display_therm_bcs yes
!模拟 切换热边界条件图标的显示。yes, no
sim_display_therm_loads yes
!模拟 切换热载荷图标的显示。yes, no
sim_display_weighted_dof yes
!模拟 切换受力连接DOF 图标的显示。yes, no
sim_display_weighted_links yes
!模拟 切换受力连接图标的显示。yes, no
sim_display_welds yes
!模拟 切换焊缝图标的显示。yes, no
sim_fatigue_biaxiality_correct yes
!模拟 控制双轴修正的使用。缺省值为"yes"。yes, no
sim_fatigue_biaxiality_method worst
!模拟 控制用于模型双轴性的方法:Klann-Tipton-Cordes、Hoffman-Seeger,或这两种方法中最保守(最差)的一种。缺省值为"最差"。worst, ktc, hs
sim_fatigue_confidence_level 90
!模拟 指定预测寿命结果值的百分比置信度。缺省值为90,范围为0.1 到99.9
sim_fatigue_external_matdata no
!模拟 控制外部材料数据的使用。缺省值为"否"。no, yes
sim_fatigue_hysteresis_gate 1
!模拟 指定应用于循环计数的门作为峰负荷的百分比。缺省值为1,范围为0 到50。
sim_fatigue_infinite_life_value 1E+20
!模拟 指定断开后的寿命值。缺省值为1e20,范围为1e15 到1e30。
sim_fatigue_mean_stress yes
!模拟 控制平均应力修正的应用。缺省值为"yes"。yes, no
sim_fatigue_mean_stress_method worst
!模拟 控制用于模型平均应力的方法:Smith-Watson-Topper Approach、Morrow Correction,
!或者这两种方法中最保守(最差)的一种。缺省值为"最差"。worst, swt, morrow
sim_fatigue_safety_margin 3
!模拟 指定用来确定寿命置信度数量的因子。缺省值为3,范围为1.1 到100。
sim_fatigue_write_surf_stress no
!模拟 控制向中性文件写入曲面应力。缺省值为"no"。no, yes
sim_fem_nastran_use_pshell no
!模拟是-使用PSHELL 卡,否-使用PCOMP 卡,用于NASTRAN 输出文件中的层压复合壳。yes, no
sim_load_mech_mesh no
!模拟 yes -系统提示用户从当前工作目录载入现有的Mechanica 网格文件。no -网格文件(如果存在)被自动载入并显示网格。
sim_mat_poissons_notation tsai
!模拟 将为各向异性材料定义泊松比时所使用的约定指定为Tsai(列归一化)或Jones(行归一化)。
!此选项只影响材料数据表上的泊松比的标签。tsai, jones
sim_max_memory_usage 0
!模拟 以兆字节指定在 FEM 网格化时要分配的内存量。如果未设置此选项或设置为零,则网格器可以使用所有可用的内存。
sim_nastran_use_coupmass no
!在Nastran 台文件中添加PARAM、COUPMASS、1 以强制生成一致的质量矩阵。yes, no
sim_output_ids_for_layers no
!模拟 将各层上的FEM 网格元素ID 输出到XML 文件中。yes, no
sim_output_obj_names no
!将梁截面名称、分析名称、坐标系名称输出为注释。yes, no
sim_pp_background_color proe
!模拟 为结果显示指定工作区域的背景颜色。缺省值为"PROE"。proe, blue, black, white
sim_pp_path_absolute yes
!模拟 选择到"rwd"文件的绝对(是)或相对(否)路径。yes, no
sim_pp_vrml_export_format vrml2.0
!模拟 加标记来表示VRML1.0 或VRML2.0 (缺省)输出。vrml2.0, vrml1.0
sim_pp_vrml_feature_edges no
!模拟 通过加标记来使VRML 文件中能够包含特征边。缺省值为"no"。no, yes
sim_run_copy_fem_neutral_file yes
!模拟 控制是否将FEM 中性文件(带有扩展名.fnf)复制到研究目录。缺省值为"是"。yes, no
sim_smooth_aspect_ratio 7
!模拟 为网格平滑处理设置元素长宽比标准。
sim_smooth_edge_angle 30
!模拟 为网格平滑处理设置元素边角(以度为单位)标准(仅二次元素)。
sim_smooth_skew 45
!模拟 为网格平滑处理设置元素倾斜角(以度为单位)标准(仅二次元素)。
sim_smooth_taper 0.5
!模拟 为网格平滑处理设置元素锥角标准(仅二次元素)。
sim_smooth_warp_angle 10
!模拟 为网格平滑处理设置元素扭曲角(以度为单位)标准(仅二次元素)。
sim_use_layers no
!模拟 对于 Mechanica 独立模式,允许层变为组。no, yes
simulation_fem_mode prompt
!模拟 yes -激活 FEM 模式。no -只允许访问 Mechanica。提示 (缺省) -调出 Mechanica 模型类型对话框。
!仅当有限元模式的有关信息尚未随模型一起存储时才使用此选项。public yes, public no, public prompt, internal override
simulation_process_auto_advance no
!模拟 如果设置为 "yes","工艺指南"将在完成当前步骤完成后自动前进到下一设置。yes, no
simulation_process_prompt no
!模拟 如果设置为 "yes",则在进入 Mechanica 后"工艺指南"将自动启动(如果存在模板文件)。yes, no
simulation_product prompt
!模拟 设置选定的 Mechanica 产品 (结构/热力)。Prompt (缺省) -调出Mechanica 模型类型对话框。
!仅当 Mechanica 产品的有关信息尚未随模型一起存储时才使用此选项。public structure, public thermal, internal mold, public prompt
skeleton_model_default_color 0
!组件 指定Pro/ENGINEER 用来显示新骨架模型的颜色。从0 到100 的三个小数值指定 (按顺序) 生成颜色中红色、绿色和蓝色的百分比。例如,0049 指定中间蓝。
sketcher_animated_modify yes
!草绘 no -再生修改时,不动画显示该截面。yes, no
sketcher_blended_background no
!草绘 该选项控制是否在3D 草绘器中使用混合背景。如果关闭混合背景,该选项就不起作用。no, yes
sketcher_dec_places 2
!草绘 设置草绘器中尺寸显示的缺省小数位数。用选项default_dec_places 来控制创建3D 几何所需的拉伸深度或输入的任何其它尺寸。
sketcher_disp_constraints yes
!草绘 显示草绘器模式中草绘时的约束;例如,H 为水平,V 为垂直等等。yes, no
sketcher_disp_dimensions yes
!草绘 no -在草绘器中,隐含所有尺寸的显示。yes, no
sketcher_disp_grid no
!草绘 指定是否显示草绘器网格。yes, no
sketcher_disp_vertices yes
!草绘 no -在草绘器中,隐含所有顶点中黄色点的显示。yes, no
sketcher_disp_weak_dimensions yes
!草绘 yes -显示弱尺寸;no -不显示弱尺寸。yes, no
sketcher_grid_angle 0
!草绘 输入栅格角度值以覆盖缺省栅格角度值。
sketcher_import_exact_geom yes
!草绘 在草绘器内的输入过程中使用精确几何。yes, no
sketcher_intent_manager yes
!草绘 指定要使用的草绘器。yes -目的管理器是缺省草绘器。no -旧草绘器是缺省草绘器。
sketcher_lock_modified_dims no
!草绘 yes -锁定已修改尺寸;no -不锁定已修改尺寸。yes, no
sketcher_num_digits 2
!草绘 输入草绘器的精度位数。
sketcher_refit_after_dim_modify yes
!草绘在2D 截面中进行尺寸修改后,或创建第一个特征时整修截面。yes, no
sketcher_rel_accuracy 1
!草绘 输入草绘器的相对精度。
sketcher_save_preview_image no
!草绘 此选项控制剖面文件保存时是否应带有嵌入的图像信息,利用此信息可在文件/打开对话框中预览剖面。
sketcher_set_grid_method automatic
!草绘 "automatic" -自动设置栅格间距,"manual" -手动设置栅格间距。
sketcher_set_grid_x_spacing 1
!草绘 输入 x 栅格间隔值以覆盖缺省 x 栅格间隔值。
sketcher_set_grid_y_spacing 1
!草绘 输入 y 栅格间隔值以覆盖缺省 y 栅格间隔值。
sketcher_starts_in_2d yes
!草绘 在草绘器模式中定义初始的模型方向。yes - (2D 方向) 直接查看截面 (草绘) 平面。no - (未改变方向) 直接在3D 零件上草绘。
sketcher_undo_stack_limit 200
!草绘 草绘器保存每个已执行功能的副本。可能保存的功能数取决于在该选项中指定的数量。可用撤消菜单删除已保存的功能。
skip_small_surfaces yes
!模型显示 对用户提供不显示小着色曲面的选项。禁用该选项将提高显示质量,但速度减慢。它对创建屏幕捕捉点最有用。
smooth_lines no
!模型显示 选择缺省情况下是否使直线光滑。no, yes
smt_bend_notes_dflt_display yes
!钣金件 定义折弯注释显示的缺省状态(钣金件模式) yes, no
smt_bend_notes_direction_down default
!钣金件 定义折弯注释的下行方向符号(钣金件模式) default
smt_bend_notes_direction_up default
!钣金件 定义折弯注释的上行方向符号(钣金件模式) default
smt_bend_notes_order &type&direction&angle
!钣金件 定义折弯注释的字段顺序(钣金件模式) &type&direction&angle
smt_bend_notes_type_formed default
!钣金件 定义折弯注释的成形符号(钣金件模式) default
smt_bend_notes_type_rolled default
!钣金件 定义折弯注释的滚动符号(钣金件模式) default
smt_crn_rel_display yes
!钣金件 yes-将显示拐角止裂槽注释。no-不显示拐角止裂槽注释。
smt_mp_method cg
!钣金件 MASS -在计算钣金零件的质量属性之前临时恢复隐含的平整阵列和平整成形。
!CG -质量属性计算将在钣金零件的当前状态下执行。BOTH -两种方法将依次使用。
smt_outside_mold_lines no
!钣金件 yes-平整阵列创建过程中将创建外型线。yes, no
spherical_map_size 256x256
!模型显示 球面映射纹理图像的尺寸用于环境映射。尺寸越大图像质量会越好但再生缓慢。256x256, 512x512, 1024x1024
spin_center_display yes
!环境 确定是否显示旋转中心符号。yes, no
spin_rate_zoom_sensitive no
!模型显示 在模型进行放大时,允许减慢旋转。yes, no
spin_with_notes yes
!模型显示 yes -模型的动态旋转期间,显示3D 特征和模型注释。yes, no
spin_with_orientation_center yes
!在重定向时显示方向中心。yes, no
spin_with_part_entities no
!模型显示 yes -模型动态旋转期间,将显示基准特征。yes, no
spin_with_silhouettes no
!模型显示 yes -模型动态旋转期间,将显示侧面影像线。no, yes
start_appmgr yes
!环境 确定当启动Pro/ENGINEER 时,是否启动应用程序管理器。yes, no
step_appearance_layers_groups no
!数据交换 no -允许输出符合STEP 标准AP214 的外观、层和组。yes -允许输出符合STEP 标准AP203 的外观、层和组。
step_export_ap214_asm_def_mode single_file
!数据交换 为支持的组件STEP 输出文件,在"分步输出"对话框中切换文件结构字段中的缺省设置。
!single_file, separate_parts_only, separate_all_objects
step_export_dwg_views no
!数据交换 AS_3D_VIEWS -输出3-D 模型几何及与它相关的视图。
!AS_3D_VIEWS_ASSOC_DRAFT -输出3-D 模型几何及与它相关的视图和视图的有关注释。否 -仅输出3-D 模型的2-D 表示。此为缺省设置。
step_export_format ap203_is
!数据交换 指定输出为STEP 时的输出格式。AP203_IS -输出格式为ISO 10303 AP203IS 格式。AP214_CD -输出符合AP214cc1 长期模式规格的几何。
!public ap203_is, internal ap203_dis, public ap214_cd, public ap202_is, public 203_is_ext, public ap214_dis, public ap209_dis, public ap214_is
store_tool_path_file yes
!制造 指定如何计算刀具路径信息。yes -刀具路径信息保存在文件filename.tph (filename 是制造模型名) 中。
!no -每次检索制造模型或更改参数时,计算刀具路径。
style_default_connections yes
!yes-向新创建的造型曲面添加连接。yes, no
summary_help yes
!用户界面 参见已显示或未显示的在线帮助消息。yes, no
suppress_dlg_license_expired 7
!用户界面 隐含"许可期满:选项列表和过期天数"对话框
suppress_license_loss_dialog no
!用户界面 yes-隐含'重新获得浮动许可证'对话框。no-显示'重新获得浮动许可证'对话框。
switch_dims_for_notes yes
!绘图 yes -在创建绘图注释期间,将用尺寸的符号格式显示尺寸。no -作为数值在绘图注释中显示尺寸。
sym_leader_orient_move_text no
!绘图 使用Pro/DETAIL,在移动文本后将自动对焊接符号实例重新分组。
symbol_palette_input yes
!绘图 控制注释创建期间特殊符号选项板的显示。yes, no
system_background_color 0
!颜色 定义缺省图形区域背景颜色。三个小数值指定(按顺序)生成颜色中红色、绿色和蓝色的百分比。
!例如,0 0 49 指定的是中间蓝。使用"视图">"显示设置">"系统颜色"可在进程中更改颜色。
system_curves_color 0
!颜色 定义缺省曲线颜色。三个小数值指定(按顺序)生成颜色中红色、绿色和蓝色的百分比。
system_dimmed_menu_color 0
!颜色 定义缺省的次加亮颜色。三个小数值指定(按顺序)生成颜色中红色、绿色和蓝色的百分比。
system_edge_high_color 0
!颜色 定义缺省边加亮颜色。三个小数值指定(按顺序)生成颜色中红色、绿色和蓝色的百分比。
system_geometry_color 0
!颜色 定义实体线框图元的缺省颜色。三个小数值指定(按顺序)生成颜色中红色、绿色和蓝色的百分比。
system_hidden_color 0
!颜色 定义隐藏线框图元的缺省颜色。三个小数值指定 (按顺序) 最终颜色中红色、绿色和蓝色的百分比。
!例如,0 0 49 指定的是中间蓝。使用"视图">"显示设置">"系统颜色"可在进程中进行更改。
system_highlight_color 0
!颜色 定义缺省的主加亮颜色。三个小数值指定(按顺序)生成颜色中红色、绿色和蓝色的百分比。
system_letter_color 0
!颜色 定义基准标签的缺省颜色。三个小数值指定(按顺序)生成颜色中红色、绿色和蓝色的百分比。
system_section_color 0
!颜色 定义缺省剖面颜色。三个小数值指定(按顺序)生成颜色中红色、绿色和蓝色的百分比。
system_sheetmetal_color 0
!颜色 定义钣金件的缺省颜色。三个小数值指定(按顺序)生成颜色中红色、绿色和蓝色的百分比。
system_volume_color 0
!颜色 定义制造体积块的缺省颜色。三个小数值指定(按顺序)生成颜色中红色、绿色和蓝色的百分比。
tan_angle_for_disp 0.02618
!模型显示 仅为显示目的。设置两个面组曲面之间的角度,在这两个面组曲面下面的边将显示为相切边。输入1.5 度到15 度之间的一个角度值。
tangent_edge_display solid
!模型显示 确定如何显示相切曲面之间的边。no, solid, centerline, phantom, dimmed
texture yes
!模型显示 yes -着色模型时显示所应用的纹理。no, yes
thermo_position_hint window_overlap
!用户界面 允许在温度计型刻度出现时,放置它们,这样它们就不会覆盖Pro/ENGINEER 窗口(如果空间允许,例如,如果已经缩放了窗口)
!no_window_overlap, window_overlap
tiff_compression none
!数据交换 以不压缩的方式完成 TIFF 输出。none, g4, packbits, deflate
tiff_type rgb
!数据交换 确定输出到有关颜色设置变量的tiff 项目类型rgb, palette, grayscale, mono
todays_date_note_format -%dd-%mmm-%yy
!绘图控制 显示在绘图中的日期的初始格式。该设置的格式是包括三部分的字符串: 年,月,日。可以按任何顺序输入。
tol_display no
!尺寸和公差 显示有公差的尺寸或无公差的尺寸。yes, no
tol_mode limits
!尺寸和公差 Nominal -显示的尺寸没有公差。Limits -显示上下偏差。
!Plusminus -显示尺寸为名义尺寸加减公差。Plusminussym -显示尺寸为名义尺寸并带有单一正公差和单一负公差。
tolerance_class medium
!尺寸和公差 设置ISO 标准模型的缺省公差等级。当检索一般尺寸或破断边尺寸的公差时,系统同时应用公差等级和尺寸值。
!fine, medium, coarse, very_coarse
tolerance_standard ansi
!尺寸和公差 设置创建模型时使用的公差标准。ansi, iso
topobus_enable no
!数据交换 启用为交换数据使用Associative Topology Bus。yes, no
tracesketch yes
!在样式特征外显示跟踪草绘 no, yes
trail_delay 0
!系统设置轨迹文件步骤之间的延迟 (以秒计算)。
transparency yes
!模型显示 yes -当着色模型时,透明颜色将同样地显示。no, yes
triangulate_filled_areas no
!绘图将填充区域分割为三角形 (可能会影响内存使用情况和出图文件)。yes, no
ui_theme standard
!设置     Pro/E 主题。standard -在 UNIX 系统中使用 Wildfire 主题,在Windows XP 和 Win2K 系统中使用 Windows 主题。
!Wildfire -始终使用 Wildfire 主题而不考虑操作系统的设置。
update_harness_mfg_line_color no
!机电 更新在2000i 或更早版本中创建的harness-mfg 零件的电缆线颜色。yes, no
update_pre_130_harness no
!机电 yes -将缆增加到三维参照配线中预先布置的两个位置之间时,新缆的显示将在版本13 以前的平整缆模型中自动更新。
update_pre_16_cable_layers no
!机电 yes -检索后,将自动更新包括某些特定缆 (这些缆用版本16.0 以前的版本确定路径) 的配线,以符合新的显示标准。
update_rep_refs yes
!组件 "yes"将在再生期间和放置完毕后,更新放置的顶级组件简化表示。yes, no
use_8_plotter_pens no
!打印和出图 指定是否支持8 种绘图仪笔。原始缺省是4 种笔。no, yes
use_cadam_plot_data no
!数据交换 确定当输入CADAM 绘图时,是否考虑出图轴系统元素中的信息。yes, no
use_export_2d_dialog yes
!数据交换 yes-输出Pro/E 绘图时打开输出选项对话框。no-在不打开选项对话框的情况下输出文件。
use_iges_font_1003 yes
!数据交换 用于禁止对IGES 字体1003 的使用。yes, no
use_iges_kanji_font_2001 no
!数据交换 指定输出时是否将Pro/ENGINEER 中的Kanji 注释转换成IGES Kanji 注释 (字体代码)。
!yes -将Kanji 注释转换为IGES Kanji 注释。no -使用字体1 转换。
use_major_units no
!尺寸和公差 确定是否用英尺-英寸或米-毫米显示分数尺寸。yes -使用主单位。
!例如,当单位是英寸并将25.125 转换为一个分数时,该尺寸就变为2' 1-1/8"。yes, no
use_master_for_bad_disp_reps no
!"yes"将在图形表示无显示数据时检索主表示。yes, no
use_new_intchg yes
!组件     "yes"-Pro/ENGINEER 使用合并的互换组件功能。"no"-Pro/ENGINEER 使用单独的功能互换组件和简化互换组件。
use_nom_dim_val_in_expr no
!尺寸和公差 yes-在表达式中使用尺寸的公称值。no-使用当前值。
use_part_color_for_hidden_lines no
!颜色 确定如何操作零件 (已具有用户定义的颜色) 的隐藏线颜色。 "yes" -对隐藏线使用变灰的零件颜色,
!如果已指定颜色,则忽略SYSTEM_HIDDEN_COLOR。
use_pre_wildfire_text_font no
!模型显示 yes -使用旧的基于笔划的PTC 字体作为缺省字体。no -使用True Type 字体作为缺省字体。
use_software_linefonts no
!打印和出图 yes-出图时Pro/ENGINEER 使用准确线型,图形结果点对应点,短线对应短线,空格对应空格。
!no -出图线型支持Pro/ENGINEER中所用的、最接近的线型。
use_temp_dir_for_inst no
!文件存储和检索 明确地使Pro/ENGINEER 使用Temp 目录,以便于再生模型实例。
user_defined_grid_interval 0.5
!特征以用户定义的长度单位修改栅格间隔以用于句柄移动。
variable_plots_in_inches yes
!打印和出图 no-可变出图的大小可以按毫米输入。yes, no
variant_drawing_item_sizes no
!绘图 no-被移动/复制到不同的页面或定位到已改变页面的绘图项目在纸张上保持相同大小和相对定向。
!yes -某些项目缩放/重定位后与纸张上相同,而其它项目缩放/重定位后与屏幕上相同。
verify_on_save_by_default no
!文件存储和检索 yes-当未校验的族表实例要被保存在 PDM 工作空间中时,缺省情况下在冲突对话框中将选取"立即校验"动作。
!no -缺省情况下将不选取"立即校验"动作。用户可在冲突对话框中明令指定"立即校验"动作。
visible_mapkeys no
!用户界面 no -运行映射键,而不显示在"菜单管理器"菜单中选取的选项。这不影响在菜单条菜单或对话框中选取的选项显示。
visible_message_lines 6
!用户界面 设置Pro/ENGINEER 信息区域中缺省的可视信息行数。
vrml_background_color no
!数据交换 yes -将一模型输出给具有Pro/ENGINEER 背景颜色的VRML。yes, no
vrml_explode_lines yes
!数据交换 yes -将模型输出到带有组件分解行或组件处理数据的VRML。yes, no
vrml_export_resolution medium
!数据交换 指定以VRML 格式输出的模型中详图(LODs)的级数。high, medium, low
vrml_export_version 2.0
!数据交换 允许用户选择 VRML 2.0 或 1.0 输出格式。2.0, 1.0
vrml_file_duplicate_material no
!数据交换 yes -使模型元件保留真彩色。no -在某些查看器中,元件的颜色可能会不一致。
vrml_multiple_views all
!数据交换 All -将顶层和底层组件元件视图输出为VRML 格式。None -元件视图不输出为VRML 格式。Top -只将顶层对象的视图输出为VRML 格式。
vrml_parameters designated
!数据交换 控制用户参数的输出。Designated -只输出指定的参数。All -输出所有参数。None -不输出参数。
vrml_simprep_export no
!数据交换 yes -指定将顶层组件简化表示直接并在内存中输出到Pro/FLYTHROUGH 软件包文件。
web_browser_history_days 20
!系统输入存储历史记录的天数。
web_enable_javascript off
!在嵌入式浏览器中启用或禁用Pro/Web.Link。on, off
web_enable_subscription yes
!应用程序编程界面 为连接启用预订机制no, yes
web_link_file_read no
!应用程序编程界面 设置从本地文件系统中读取数据的Pro/Web.Link 许可。yes, no
web_link_file_write no
!应用程序编程界面 设置向本地文件系统中写入数据的Pro/Web.Link 许可。yes, no
web_link_proe_read no
!应用程序编程界面 设置从Pro/ENGINEER 进程中读取数据的Pro/Web.Link 许可。yes, no
web_link_proe_write no
!应用程序编程界面 设置在Pro/ENGINEER 进程中修改数据的Pro/Web.Link 许可。yes, no
web_link_security_autoprompt yes
!应用程序编程界面 yes-当一个Pro/Web.Link 功能需要超出当前设置的安全访问时,显示"安全"对话框。
web_max_mail_size 5000
!设置以千字节为单位的最大电子邮件附件大小。
weld_ask_xsec_refs no
!焊接 no -创建焊接特征时,不要求剖截面参照。yes-创建焊接特征时,要求剖截面参照。
weld_color 0
!焊接 定义缺省的焊接颜色。三个小数值指定 (按顺序) 生成的颜色中红、绿和蓝的百分比。
!例如,0049 指定中度蓝色。使用"工具">"颜色">"系统"可以在进程中改变颜色。
weld_dec_places 3
!焊接 设置在焊接参数中显示的缺省小数位数(0-10)。
weld_edge_prep_driven_by part
!焊接 决定坡口加工特征是在零件级还是在组件级创建。part, assembly
weld_edge_prep_groove_angle 45
!焊接 指定角度切割坡口加工的初始缺省值。
weld_edge_prep_groove_depth 0.25
!焊接 指定坡口加工深度的初始缺省值。
weld_edge_prep_instance yes
!焊接 控制是否为边准备创建一个族表实例。yes-创建接收边准备的元件实例。
weld_edge_prep_name_suffix _noep
!焊接 指定将在坡口加工期间创建的实例的后缀名。零件名和扩展名构成实例名。
weld_edge_prep_root_open 0.25
!焊接 指定钝边间隙坡口加工的初始缺省值。
weld_edge_prep_visibility Generic
!焊接 只有把weld_edge_prep 设置为"是"时才可适用。
!Generic -边准备特征在普通模型中恢复,在实例中隐含。Instance -边准备特征在普通模型中隐含,在实例中恢复。
weld_notch_corner_radius 0.1
!焊接 指定焊接凹槽拐角处的半径缺省初始值。
weld_notch_height 0.4
!焊接 指定焊接凹槽高度的初始缺省值。
weld_notch_radius 0.5
!焊接 指定焊接凹槽半径的初始缺省值。
weld_notch_width 0.5
!焊接 指定焊接凹槽宽度的初始缺省值。
weld_ui_standard ansi
!焊接 指定焊接用户界面标准。ANSI -使用ANSI 标准。ISO -使用ISO 标准。
windows_scale 1
!用户界面 使用给定系数缩放 Pro/ENGINEER 窗口。通常,0.85 就足以使动态菜单显示在 Pro/ENGINEER 窗口的右侧。
www_add_aux_frame no
!数据交换 为每一处理步骤或组件出版创建附加框架。
!yes -为组件处理过程(在每个step00 目录中) 中的每一步创建辅助文件aux.html,以后要由.html 文件替换该文件。no -不创建辅助文件。
www_export_geometry_as jpg_vrml
!数据交换 通过其中一个值,指定输出格式vrml, cgm, jpg, cgm_vrml, jpg_vrml, cgm_jpg, all
www_multiple_views top
!数据交换 All -将元件中的所有视图写入VRML 文件中。Top -只将驻留在组件或处理组件中的已命名的视图写入顶级VRML 文件。
!None -不将命名视图写入VRML 文件。
www_tree_location out
!数据交换 指定模型树在浏览器窗口中的位置。Out -在一个单独的窗口中打开模型树。
!In -将模型树包括在网页中,并从控制面板中删除"树"复选框。
x_angle 0
!模型显示 设置模型的缺省视图方向 (出现在"方向"对话框中)。缺省方向是配置文件中的最后一个选项,x_angle、y_angle 或orientation。
y_angle 0
 楼主| 发表于 2010-12-30 21:31 | 显示全部楼层
!!!!!!!!下面选项设置后,移除前面的!,重新启动Pro/ENGINEER后生效。!!!!!
!add_java_class_path
!应用程序编程界面。
!预先考虑java 环境变量的选项值CLASSPATH,用于在J-Link程序中找到类。
!要在同一行中指定多个搜索路径,可在UNIX中使用 ':',在Windows NT 中使用 ';' 将它们分割开。
!aec_parameter_file
!指定用户定义的管参数代码的文件名。
!atb_search_path
!延伸ATB 更新和ATB 检查状态命令的搜索路径。
!auto_ae_param_file
!用户界面 定义外部文件(该文件用于定义在全部注释元素中自动创建的参数)的路径和文件名。
!autodrill_udf_dir
!制造 由Pro/NC 自动钻孔功能使用的钻孔MUDF 的保存目录。
!autodrilling_config_filename
!制造 为自动钻孔表自动检索并载入配置文件。-autodrilling
!autodrilling_holestyle_param
!制造 参数名包含在一个制造参照模型的孔特征中。该参数值是指Pro/NC 中自动应用的钻孔标识MUDF,用于钻这些孔。
!autoroute_path_param_name
!机电 设置在自动定路径过程中用于选取路径的线参数。-use_path
!bmgr_pref_file
!用户界面 指定图形工具优先选项文件的位置。
!bom_format
!绘图 设置BOM 格式文件,使其用于定制的BOM。指定名称和路径。
!browser_favorite
!文件存储和检索 指定文件浏览器中可见的目录,以便于快速定位。使用全路径以避免出现问题。
!campost_dir
!制造 指定CAM-Post 载入点目录,以便能直接设置后处理器并生成MCD 文件。
!copy_geom_update_pre_2000i_dep
!组件 yes -当检索到Pro/ENGINEER 时,依据修改情况标记版本2000i以前的模型中独立的复制几何特征。立即保存该模型可更新模型的复制几何从属信息。
!curr_proc_comp_def_font
!组件处理 指定用于处理组件中当前元件上的缺省字体。
!def_layer
!层 为不同类型的项目指定缺省的层名。第一个值字符串是层类型。第二个值字符串是层名。
!layer_annotation_element,
!layer_assem_member,
!layer_assy_cut_feat, layer_axis,
!layer_axis_ent, layer_chamfer_feat,
!layer_comp_design_model,
!layer_comp_fixture,
!layer_comp_workpiece,
!layer_copy_geom_feat,
!layer_corn_chamf_feat,
!layer_cosm_round_feat,
!layer_cosm_sketch, layer_csys,
!layer_csys_ent, layer_curve,
!layer_curve_ent, layer_cut_feat,
!layer_datum, layer_datum_plane,
!layer_datum_point,
!layer_detail_item,
!layer_dgm_conn_comp,
!layer dgmhighway,
!layer_dgm_rail, layer_dgm_wire,
!layer_dim, layer_draft_constr,
!layer_draft_dim, layer_draft_dtm,
!layer_draft_entity, layer_draft_feat,
!layer_draft_geom, layer_draft_grp,
!layer_draft_hidden,
!layer_draft_others,
!layer_draft_refdim,
!layer_driven_dim, layer_dwg_table,
!layer_ext_copy_geom_feat,
!layer_feature, layer_geom_feat,
!layer_gtol, layer_hole_feat,
!layer_intchg_funct,
!layer_intchg_simp,
!layer_nogeom_feat, layer_note,
!layer_parameter_dim,
!layer_part_refdim, layer_point,
!layer_protrusion_feat, layer_quilt,
!layer_refdim, layer_ribbon_feat,
!layer_rib_feat, layer_round_feat,
!layer_set_datum_tag, layer_sfin,
!layer_shell_feat,
!layer_skeleton_model,
!layer_slot_feat, layer_snap_line,
!layer_solid_geom, layer_surface,
!layer_symbol, layer_thread_feat,
!layer_trim_line_feat,
!layer_weld_feat
!default_font
!用户界面设置文本字体,不包括菜单条、菜单及其子项、弹出式菜单和帮助。
!以任意顺序 (italic bold, 24, times 或24, times, italic bold 效果相同) 增加逗号分隔的变量。
!所有省略的变量都使用标准设置。
!default_layer_model
!层模型名称,用于驱动进程中相同类型的所有模型内新项目的基于规则的层放置。
!drawing_setup_file
!绘图 为Pro/ENGINEER 进程设置缺省的绘图设置文件选项,否则,系统就使用缺省的绘图设置文件选项值。
!该文件中的某些参数仅当具有Pro/DETAIL 许可证时才有效。
!dxf_export_mapping_file
!数据交换 指定DXF 输出映射文件。可以使用文件的绝对路径或相对路径。
!ecad_board_csys_def_name
!数据交换 指定增加到正输入的ECAD 板的缺省坐标系名称。如果不设置该变量,系统就提示输入一名称。
!ecad_comp_csys_def_name
!数据交换 指定增加到正输入的ECAD 元件的缺省坐标系名称。如果不设置该变量,系统就提示输入一名称。
!ecad_mapping_file
!数据交换 指定用于ECAD 操作的ecad_hint.map 文件。
!ecad_other_outl_csys_def_name
!数据交换 为正输入的 IDF 2.0 ECAD 元件的 .OTHER_OUTLINE 截面指定缺省的坐标系名称。
!如果未设置该变量,系统会使用 ECAD 缺省名称。
!ecad_panel_csys_def_name
!数据交换 指定增加到所输入ECAD 面板的缺省坐标系名称。若不设置该变量,则系统提示需要一个名称。
!excel_analysis_directory
!文件存储和检索 设置Excel 分析计算所用MS Excel 文件的缺省目录。为避免出现问题,请使用完整路径。
!extend_cvpath
!数据交换 扩展用于CADDS5 数据交换的CVPATH 搜索路径。
!fem_default_solver
!FEM 指定缺省的求解器。ansys, nastran
!format_setup_file
!绘图 给每种绘图格式分配一个指定的设置文件。要为绘图格式分配绘图参数值,必须将绘图的设置文件检索到该格式中。dwgform.dtl
!hole_parameter_file_path
!特征 紧固件目录,要使用完整路径名以避免出现问题。
!isogen_attribute_map_file
!管道 指定isogen 参数和属性名之间的映射。
!isogen_endtype_map_file
!管道 指定用ISOGEN 端头类型映射Pro/Piping 端头类型的文件名
!isogen_nominal_size_map_file
!管道 指定使用公称尺寸以毫米和英寸为单位映射 Pro/Piping 尺寸的文件名称
!isogen_symbol_map_file
!管道 指定用ISOGEN 符号键(SKEY)映射Pro/Piping 选取名称的文件名
!intf3d_ideas_install_dir
!数据交换 指定 I-DEAS 安装的路径。要使用完整路径名以避免出现问题。
!intf3d_ug_install_dir
!指定 Unigraphics 安装的路径。要使用全路径名以避免出现问题。
!intf_out_cat_start_model
!数据交换 指定将被用于CATIA II 模型输出的Catia 起始模型。
!intf_out_layer_rename_table
!数据交换 允许在输出时为层分配界面标识
!isogen_output_files_dir
!管道 指定目录以保存由ISOGEN 接口创建的PCF
!jlink_java_command
!指定启动 JRE for J-Link 的命令。可能包含参数和环境变量。覆盖缺省值,另请参阅 jlink_java2。
!映射键mapkey
!杂项 保存一个键盘宏。使用"工具">"映射键"来创建、编辑和删除映射键。
!mdl_tree_cfg_file
!用户界面 启动Pro/ENGINEER 时,指定要载入的模型树配置文件。
!mdo_cl_executable
!机构    "定制负载"可执行程序的路径。
!medusa_2d_config_file
!数据交换 指定Medusa 2D 接口配置文件。可以使用文件的绝对或相对路径。
!menu_font
!用户界面 指定Pro/ENGINEER 菜单条、菜单和所有其它子项所使用的字体。
!指定任意顺序 (斜粗体、24、次数或24、次数、斜粗体效果相同) 的用逗号分隔的变量。任何被忽略的变量都使用标准设置。
!mfg_modal_command_file
!制造 允许制作一些APTn 索引标题模式,这意味着完成一命令直线后,可重复获得与该标题相当的一列主关键字。
!mfg_process_table_setup_dir
!指定"制造工艺表"的设置值存储的目录。使用完整路径名以避免出现问题。
!mfg_process_template_dir
!指定"制造工艺模板"存储的目录。使用完整路径名以避免出现问题。
!mfg_start_model_dir
!文件存储和检索 提供到包含制造起始组件目录的完整路径。
!mfg_template_dir
!制造 指定NC 模板的存储目录。指定完整路径以避免出现问题。在Expert Machinist 中使用NC 模板。模板将刀具路径菜单保存为刀具检索方法。
!model_grid_neg_prefix
!环境 允许为网格球标捕捉中的负数设置要使用的前缀。
!model_rename_template
!文件存储和检索 为复制的组件设置缺省的重命名协议。缺省的新名称是在旧名称之后加以下划线 (_)。
!增加诸如 [*a1*=*b1*] 这样的模板会将每个出现的a1 改变为b1 (例如TOP_A1_BRACKET 复制为TOP_B1_BRACKET)。
!mold_layout_origin_name
!铸造和模具设计 将指定的坐标系设置为型腔布局原点的缺省坐标系。
!ncmdl_bar_stock_part_path
!制造 设置轧件实例 (用于在NC 模型中创建工件) 的保存和检索路径。指定完整路径 (包括零件名) 以避免出现问题。
!ncmdl_billet_stock_part_path
!offset_line_def_font
!组件 处理指定绘图中所显示的偏距线型。
!pipeline_assembly_library_dir
!管道 设置缺省管线组件库目录。
!piping_appearance_map_file
!管道 设置缺省管道外观映射文件名。
!piping_bolt_nut_select_file
!管道 管道螺栓和螺母选择文件。
!piping_end_compatibility_file
!管道 设置缺省管道端头兼容性文件名。
!piping_fitt_category_map_file
!管道 设置缺省管道装配目录映射文件名。
!piping_fitt_library_dir
!管道 设置缺省管道装配库目录。
!piping_insulation_dir_file
!管道 设置缺省管道绝缘目录文件名。
!piping_manufacture_dir_file
!管道设置缺省管道制造目录文件名。
!piping_material_file
!管道 设置缺省管道材料文件名。
!piping_mcat_dir
!管道 设置缺省管道主目录路径。
!piping_mcat_dir_file
!管道 设置缺省管道主目录路径文件名。
!piping_project_data_dir
!管道 设置缺省投影数据目录。
!piping_schematic_xml_dir
!管道 指定包含示意图性信息XML 文件的带完整路径的目录。-当前工作目录
!piping_spec_dir_file
!管道 设置缺省管道规范路径文件名。
!plotter
!打印和出图 为生成出图文件建立缺省绘图仪。
!plot_file_dir
!打印和出图 指定要写入出图文件的目录。要使用全路径名以避免出现问题。例如/home/users/plotfiles。
!popuphelp_font
!用户界面 指定弹出式帮助中所使用的字体。以任意顺序 (斜粗体、24、次数或24、次数、粗斜体效果相同) 增加逗号分隔的变量。任何省略的变量使用标准设置。
!preferred_save_as_type
!文件存储和检索 在"文件"->"保存副本"下,可以定制类型选取顺序。
!prev_proc_comp_def_font
!组件 处理为预先在处理组件中增加的元件指定缺省字体。
!pro_ansys_path
!FEM 指定可执行ANSYS 的路径。
!pro_catalog_dir
!铸造和模具设计 设置到达分类目录的路径,该目录包括分类菜单和其它分类文件名,如推钉。
!例如,pro_catalog_dir proe_loadpoint/apps_data/mold_data/catalog。要使用完整路径名,以避免出现问题。
!pro_cav_lay_rule_dir
!铸造和模具设计 设置型腔布局规则的缺省目录。使用完整路径名称以避免出现问题。
!pro_cbltrm_dir
!机电 设置要从中检索终结器的目录。使用完整路径名以避免出现问题。
!pro_colormap_path
!颜色 指定要从磁盘中载入色彩映射 (.map) 文件的目录路径。使用完整路径名,以避免出现问题。
!pro_crosshatch_dir
!文件存储和检索 为剖面线库指定一个缺省目录,在剖面线库中可保存剖面线图案以便于以后检索。它的值是缺省目录的全路径名。
!pro_dtl_setup_dir
!绘图 为绘图设置文件设置目录。如果没有设置该选项,系统就使用缺省的设置目录。
!pro_editor_command
!用户界面 当选项编辑器被指定为选项 part_table_editor 或relation_file_editor 的值时,允许使用系统编辑器以外的编辑器。
!pro_font_dir
!文件存储和检索 设置缺省的字体目录 (Pro/ENGINEER 将把该目录中的所有字体都载入到绘图中,而不管系统内容和工作目录)。
!pro_format_dir
!绘图 为绘图格式库设置缺省目录。要使用全路径名以避免出现问题。
!pro_gplug_dir
!数据交换 指定Granite 应用程序插件程序所在的目录。使用完整路径名以避免出现问题。
!pro_group_dir
!特征 为用户定义特征 (UDF) 库设置缺省目录。如果未指定,当前的工作目录就是缺省目录。要使用全路径名以避免出现问题。
!pro_insulation_dir
!管道 指定搜索Pro/PIPING 中所使用绝缘文件的目录。使用完整路径名,以避免出现问题。
!pro_library_dir
!文件存储和检索 为Pro/ENGINEER 库 (或任何已建立的包括正确索引菜单文件的库) 设置缺省目录。要使用全路径名以避免出现问题。
!pro_lwa_license_path
!着色 显示允许用户指定到 LWA 许可证文件的路径。
!pro_material_dir
!文件存储和检索 为零件材料库设置缺省目录。要使用全路径名以避免出现问题。
!pro_mdb_dir
!制造 为加工数据库 (MDB) 文件设置缺省目录。要使用全路径名以避免出现问题。
!pro_mf_cl_dir
!制造 为制造CL 数据文件设置缺省目录。要使用全路径名以避免出现问题。
!pro_mf_clamp_dir
!制造 指定制造夹具所在的目录。
!pro_mf_param_dir
!制造 为制造参数文件设置缺省目录。要使用全路径名以避免出现问题。
!pro_mf_tprm_dir
!制造 为制造工具文件设置缺省目录。要使用全路径名以避免出现问题。
!pro_mf_workcell_dir
!制造 为制造工件文件设置缺省目录。要使用全路径名以避免出现问题。
!pro_mfg_cmdsyn_dir
!制造为Pro/MFG 中的语法菜单文件设置缺省目录。要使用全路径名以避免出现问题。
!pro_nastran_path
!FEM 指定到达可执行MSC/NASTRAN 的路径 (nastran)。
!pro_note_dir
!绘图指定一个目录,可从该目录中检索已从一个文件输入的注释。要使用全路径名以避免出现问题。
!pro_palette_dir
!绘图 设置绘图符号调色板文件的缺省目录。
!pro_pip_fitt_dir
!管道 指定目录,搜索在Pro/PIPING 中使用的管接头。
!pro_pip_lnstk_dir
!管道 指定用来搜索Pro/PIPING 中所用线栈文件的目录。要使用完整路径,以避免出现问题。
!pro_plot_config_dir
!打印和出图 为用户定义的绘图仪配置文件设置目录。要使用全路径名以避免出现问题。
!pro_sheet_met_dir
!钣金件 为用户定义的折弯表设置缺省目录。如果未设置,就使用Pro/SHEETMETAL 提供的折弯表。要使用全路径名以避免出现问题。
!pro_smt_params_dir
!钣金件 指定保存/检索钣金件参数文件的目录。使用完整的路径名以避免出现问题。
!pro_solver_name
!FEM 指定要包括在"解决"菜单中的用户定义的求解器名称。另请参阅pro_solver_path。
!pro_solver_path
!FEM 指定用户定义求解器的路径,该求解器的名称在"解决"菜单中定义。另请参阅pro_solver_name
!pro_spool_dir
!机电 设置可从中检索线轴的目录。要使用全路径名以避免出现问题。
!pro_stheno_command
!数据交换 指定启动Stheno 的命令。
!pro_surface_finish_dir
!文件存储和检索 为用户定义的表面光洁度符号设置缺省目录。要使用全路径名以避免出现问题。
!pro_symbol_dir
!绘图 设置和自动创建用于保存和检索用户定义符号的缺省目录。如果不指定目录,则系统使用当前的工作目录。要使用完整路径名,以避免出现问题。-当前工作目录
!pro_texture_library
!着色 显示允许用户指定一个不同的图形库。
!pro_weld_params_dir
!焊接 指定需要焊接参数文件时,要搜索的目录。
!prodevdat
!应用程序编程界面 指定Pro/Develop 的注册表文件名。
!proncpost_dbf
!制造输入NCPost 数据库文件的目录路径。
!prorembatch_queue_manager
!制造 在一个独立的主机上,启用刀具路径计算。所需值为处理器名、远程机床的主机名、传输类型 (总是0)、RPC 处理器号 (和远程处理器的编号相同)、队列管理器版本。
!protkdat
!应用程序编程界面 指定Pro/TOOLKIT 注册表文件。
!ptncpost_dbf
!制造 输入NCPost 数据库文件的目录路径。
!regen_backup_directory
!环境 指定系统保存regen_backup 模型的目录 (参见regen_backup_using_disk)。第一缺省项是当前目录,但如果该目录为只读,则第二缺省项为/tmp 目录。
!restricted_val_definition
!指定包含受限制的值定义的文件名称和路径
!search_path
!文件存储和检索 指定目录列表来搜索 (按顺序) 可检索的对象/文件。这些目录、工作目录以及search.pro 文件
!(参见search_path_file) 中的目录都是Pro/ENGINEER 的搜索路径。使用完整路径名,以避免出现问题。
!search_path_file
!文件存储和检索 指定文本文件search.pro (目录路径名列表) 的路径。列示于search.pro 的目录、工作目录、
!以及由search_path 指定的目录都是Pro/ENGINEER 的搜索路径。使用完整路径名,以避免出现问题。
!section_color
!草绘指定草绘截面的颜色。default, drawing_color
!sim_beamsection_path
!FEM 指定要存储"梁截面"的路径。
!sim_fatigue_user_directory
!模拟 指定用户文件(例如,外部材料文件)的目录。缺省值为当前目录。
!sim_html_report_prefs_file
!FEM 指定到模拟后置处理器 HTML 报告优先选项文件的路径。
!sim_pp_template_dir
!模拟 设置结果模板文件的缺省目录。
!sim_run_out_dir
!模拟 指定 Mechanica 运行输出结果的存储目录。缺省情况下使用当前目录。
!sim_run_tmp_dir
!模拟 指定 Mechanica 运行的临时存储目录。缺省情况下使用当前目录。
!simulation_process_template_dir
!模拟 指定"工艺指南"模板文件的缺省位置。
!start_model_dir
!文件存储和检索 对包含起始零件和组件的目录提供完全路径。
!std_nastran_template
!FEM 设置NASTRAN 甲板模板的文件路径。使用完整路径,以避免出现问题。
!symbol_instance_palette_file
!绘图 指定符号实例调色板的位置。
!system_colors_file
!颜色 指定系统颜色文件。要使用全路径名以避免出现问题。
!system_iges_header_file
!数据交换 将指定的文本文件插入到IGES (参照user_iges_header_file) 文件的开始部分。
!与user_iges_header_file 同时使用时,首先出现系统文本。
!tablet_device_name
!系统 指定数字化图形输入板的名称。
template_designasm E:\ptctmpw3\My template\mmkgs_asm_design.asm
!文件存储和检索 指定已标明的模板组件。使用完整路径以避免出现问题。-inlbs_asm_design.asm
template_drawing E:\ptctmpw3\My template\a4_drawing.drw
!文件存储和检索 指定用作缺省绘图模板的模型。-c_drawing.drw
!template_ecadasm
!文件存储和检索 指定用作缺省ECAD 组件模板的模型。
!template_ecadpart
!文件存储和检索 指定用作缺省ECAD 零件模板的模型。
template_mfgcast E:\ptctmpw3\My template\mmkgs_mfg_cast.mfg
!文件存储和检索 指定用作缺省的制造铸件模板的模型。-inlbs_mfg_cast.mfg
template_mfgcmm E:\ptctmpw3\My template\mmkgs_mfg_cmm.mfg
!文件存储和检索 指定用作缺省的制造 cmm 模板的模型。-inlbs_mfg_cmm.mfg
template_mfgemo E:\ptctmpw3\My template\mmkgs_mfg_emo.mfg
!文件存储和检索 指定用作缺省的制造 expert machinist 模板的模型。-inlbs_mfg_emo.mfg
template_mfgmold E:\ptctmpw3\My template\mmkgs_mfg_mold.mfg
!文件存储和检索 指定用作缺省的制造模具模板的模型。-inlbs_mfg_mold.mfg
template_mfgnc E:\ptctmpw3\My template\mmkgs_mfg_nc.mfg
!文件存储和检索 指定用作缺省制造组件模板的模型。-inlbs_mfg_nc.mfg
template_mold_layout E:\ptctmpw3\My template\mmkgs_mold_lay.asm
!文件存储和检索 指定用作缺省模板的模具布局组件。-inlbs_mold_lay.asm
template_sheetmetalpart E:\ptctmpw3\My template\mmkgs_part_sheetmetal.prt
!文件存储和检索 指定用作缺省的钣金件零件模板的模型。-inlbs_part_sheetmetal.prt
template_solidpart E:\ptctmpw3\My template\mmkgs_part_solid.prt
!文件存储和检索 指定用作缺省的零件模板的模型。-inlbs_part_solid.prt
!terminal_command
!用户界面 指定到终端仿真器命令的完整路径(启动外壳窗口的命令)。在系统中使用该命令。输入完整路径名和终端命令。
!texture_search_path
!模型显示 添加一个目录,用于搜索纹理路径。
!tolerance_table_dir
!尺寸和公差 为ISO 标准模型的用户定义公差表设置缺省目录。载入时,所有的孔表和轴表都覆盖现有的表。
!toolkit_registry_file
!应用程序编程界面 告知Pro/E 工具包注册表文件使用的完整路径。该选项替换R17 的选项prodevdat。
trail_dir E:\ptctmpw3\trail
!系统命令 Pro/ENGINEER 在指定的目录中创建轨迹文件,而不是在启动目录中创建。
train_file_path E:\ptctmpw3\trail
!系统 指定轨迹文件的缺省目录。路径名必须起始于根目录,例如,/home/users/library/training。
!units_system_dic_file
!管道 指定包含MCAT 文件名和单位的映射的文件。
!user_iges_header_file
!数据交换 Filename -将指定的文本文件插入到IGES 文件的开始部分。输出期间将替换有效的参数注释符号。
!例如,当输出一个绘图时,该绘图名称将替换文本文件中的&dwg_name。
!vda_header
!数据交换 文本文件的全文件名包含VDA 标题信息。如果想对所有的VDA 文件使用同一个标题,就指定完整路径名。
!versatec_cutter_installed
!打印和出图 yes -表明在Versatec 绘图仪上安装了切纸刀。
!vrml_anchor_url
!数据交换 在输入到VRML 过程中,允许在指定的VRML 元件上放置一个锚。关键词任选。
!web_browser_homepage
!系统输入Pro/E 浏览器主页的位置。
!web_disable_js_command
!应用程序编程界面 输入要禁用的特定javascript 命令
 楼主| 发表于 2010-12-30 21:32 | 显示全部楼层
!!!!以下选项在Pro/ENGINEER 3.0中使用!!!!(Pro/ENGINEER3.0)
acis_export_params no
!数据交换 ACIS 界面允许输出对象、特征和图元级参数。yes, no
acis_export_units default
!数据交换 允许选取 ACIS 输出的模型单位。in, ft, m, mm, cm, micron, default
allow_fully_dependent_copy yes
!特征 允许创建 Pro/E 2000i 之前版本的几何特征,包括耳、环形槽、刀刃、槽、凸缘、轴、局部推拉、半径圆和截面圆等特征。yes, no
allow_solid_perspective_hlr yes
!模型显示 Yes - 允许实体以隐藏线显示,同时可透视.
assem_placement_ignore_units no
!检索旧组件时,激活对组件的元件模型单位的更改。yes, no
assemble_parent_connector yes
!机电 在参照子连接器的位置装配父连接器。yes, no
auto_show_3d_detail_items yes
!如果设置为“Yes”,创建新视图时,将显示与视图平行的注释元素。
!collect_dims_in_active_layer no
!此配置选项在活动层上收集尺寸。yes, no
comp_assemble_with_interface default_multi
!装配有界面元件的设置。default_multi, default_single, from_list, none
convert_to_wf3_replace no
!转换为 Wildfire3 的替换功能。yes, no
copy_geometry_method publish_geometry
!组件 设置缺省复制几何参照类型publish_geometry, references
copy_set_datum_attr yes
!特征yes, no
cri_grafting_enable no
!数据交换 激活“文件”菜单中的“复制特征”。这将使用户可以将创建于 CRI 中的特征复制到活动模型中。
default_dep_copy_option dep_dim
!特征 将“完全从属副本”作为缺省副本选项。full_dep, dep_dim
default_font_kerning_in_drawing no
!绘图 决定在创建 2D 注释时,字体字符间距处理的初始设置。Yes -启用字体字符间距处理供新 2D 注释使用。yes, no
dm_enable_simple_import_export yes
dm_overwrite_contents_on_update no
!数据管理 yes- Windchill 工作区更新将以服务器中的对象覆盖在本地修改的、过期的对象。no (默认值): Windchill 工作区更新仅更新元数据。
dm_search_primary_server yes
!数据管理 针对工作区中找不到的从属关系,寻找主服务器. yes, no
drawing_ole_image_dpi 150
!绘图 OLE 对象图像的解析度。有效值的范围为每英寸 0 至 600 点。
drawing_shaded_view_dpi 150
!绘图 输出的着色绘图视图的解析度。有效值的范围从每英寸 0 到600 个点。
ecad_export_cuts_as_holes yes
!数据交换 将Pro/ENGINEER切割作为孔输出到ECAD系统. yes, no
enable_acis_export_extension no
!数据交换启用 ACIS 输入延伸。yes, no
enable_advance_collision no
!组件 启用高级冲突设置使用。yes, no
enable_shaded_view_in_drawings yes
!绘图 Yes -允许在绘图视图中有着色显示。 No -着色显示在线框中。
excel_family_table_keep_file no
!文件存储和检索 Yes -如果要使用 Excel 编辑族表,而且已有先前保存的 Excel 文件,将始终更新原文件。
expand_all_with_nested_layers yes
!Yes -展开所有嵌套的子层。yes, no
fast_highlight yes
!模型显示 yes-使用重新显示速度更快但会损失某些细节的简化加亮。该选项将稍稍提高内存的使用情况。
file_timestamp_format %dd-%Mmm-%yy %Hh:%mi:%ss %PM
!控制文件对话框和文件夹浏览器中的时间戳格式。
!此设置的格式为一个由最多 7 部分组成的字符串: 年、月、日期、小时、秒和上午/下午(am/pm) 指定符。您可以按任意顺序输入。
floating_layer_tree no
!层 如果用户要从导航器查看层树对话框,请设置为“是”。yes, no
folder_display_file_limit all
!文件存储和检索 设置使用文件夹浏览器查看文件夹内容时要显示的默认文件数目。
force_upd_assem_mp_in_simp_rep no
!组件 即使组件中的某些元件不在主表示中,仍更新质量属性参数。yes, no
highlight_geometry yes
!环境 yes -在模型树中选取的项目在几何区域中加亮。yes, no
mat_assign_appearance yes
!颜色控制 是否将材料定义中的缺省外观自动指定给零件。yes, no
max_image_dimension 4096
!模型显示 设置载入到 Pro/ENGINEER 中的图像边界尺寸。如果图像比该限值大,将在载入过程中被重定为这个边界上限。4096, 1024, 2048, 8192, 16384
mfg_auto_retract_clear_dist 0.001
!指定自动创建的退刀平面与步距坐标系之间的距离。如果无法使用退刀操作,工艺管理器内所创建的新步距将应用该距离值。
mfg_param_auto_copy_from_tool none
!制造 不要将刀具的任何参数复制到序列参数树中。none, all, misc, cutting
mp_dens_ft_column_mtrl_assigned Yes
!Yes - Allows adding an MP_DENSITY column in FT when a material is assigned to a model.
!When set may cause the same material to have different values for the Density parameter in different instances. Does not affect legacy models.
old_style_set_datum yes
!Yes -基准属性对话框有按钮供使用旧样式设置基准。 No -基准属性对话框没有按钮供使用旧样式设置基准。
open_draw_simp_rep_by_default no
!文件存储和检索 设置为“Yes”,以便在打开绘图时,始终调用打开的表示对话框。
orientation_style dynamic
!模型显示 将旋转方向样式设置为动态或固定。anchored, dynamic
pattern_relations_copy yes
!用户界面 决定阵列成员是否要继承阵列导引关系。yes, no
photolux_geom_on_demand yes
!yes, no
pipe_solid_label_format size
!管道 指定将用来自动生成管线标签的管道实体标签格式。-size,specification,mnemonic,number,insulation
piping_enable_designate_report yes
!管道 启用规范驱动管道的可指定报告. yes, no
prehighlight yes
!环境 yes -指针下方可选的项目在选取前将加亮显示。no -指针下方可选的项目在选取前不加亮显示。
prehighlight_tree no
!环境 yes 模型树和层数中的可选项目在被选取前已加亮。yes, no
preserve_comp_color_in_preview no
!组件 Yes -在放置元件期间,正被装配的元件将保留其正常颜色。No -在放置元件期间,正被装配的元件将以预览颜色显示。
proe_memory_buffer_size 50
!环境 指定Pro/ENGINEER在系统内存用完的情况下要保留的内存缓冲区的大小(MB). 重新启动生效.
read_parameters_of_excluded no
!数据管理 允许在简化表示中、已排除对象的 Pro/ENGINEER 指定参数在模型树列中可见。yes, no
retrieve_display background
!控制是否在背景中载入图形数据。background, foreground
retrieve_instance_dependencies instance_and_generic_deps
!组件 决定检索实例时,是否检索类属的从属关系。instance_deps_only, instance_and_generic_deps
retrieve_merge_ref_parts no
!自动检索参照零件,以供从属合并. yes, no, ignore_missing
save_hidden_items_w_status yes
!当使用“保存状态”命令保存层显示状态时,“隐藏项目”临时层中的项目被永久存储。yes, no
save_scene_with_file no
!着色显示 Yes -保存模型时以当前场景信息自动更新此模型;No -必须手动更新嵌入在模型中的场景信息。
save_texture_with_model no
!着色显示 Yes -将应用纹理和跟踪草绘位图文件嵌入到此模型文件中。yes, no
saveunders_enabled yes
!系统 Yes -启用 Pro/ENGINEER 弹出式帮助文本和菜单,以保留隐藏的窗口部分,即在去除菜单后用来恢复窗口图像的部分。
session_log_url http://mywebserver/cgi-bin/ptc_session_cgi
!指定所安装的 ptc session logger 的 URL - http://mywebserver/cgi-bin/ptc_session_cgi
show_selected_item_id no
!环境 在查询选择范围、收集器和工具提示中显示 Pro/E 和草绘几何的id。no, yes
sim_auto_regen_enabled yes
!模拟 Yes -进入 Mechanica 时再生模型。No -不再生此模型。
sim_display_contacts yes
!模拟 切换接触图标的显示。no, yes
sim_display_internal_mesh_edges no
!模拟 指定网格元素的内侧边是否应以线框模式显示。缺省为“no”。yes, no
sim_pp_display_spin_center yes
!模拟 设置缺省的鼠标旋转方式结果中的模型yes, no
sim_pp_legend_continuous no
!模拟 决定图例是否为连续色调 (YES) 或离散颜色 (NO)。yes, no
sim_pp_legend_levels 9
!模拟 图例等级的缺省数目(从1 到 16;缺省值为 9)。
sim_pp_legend_show yes
!模拟 如果设置为“NO”,缺省设置为图例不会显示在新创建的结果窗口中。yes, no
sim_pp_legend_show_min_max yes
!模拟 如果设置为“NO”,缺省设置为灰色的最小和最大值不会显示在图例中。yes, no
sim_pp_query_location no
!模拟 为 WCS 位置的显示在结果动态查询中设置缺省值。yes, no
sim_pp_vector_plot_arrow_2d no
!模拟 在后处理向量结果时,绘制 2D (而不是 3D) 箭头。在系统内存不足以显示 3D 向量箭头时,这会很有用。yes, no
sim_solver_memory_allocation 128
!模拟 以兆字节指定为求解由迭代求解器创建的方程式和存储其创建的元素数据保留的内存量。缺省值为 128。
sim_spotweld_split_mesh    yes
!模拟 如果设置为 YES (缺省),与接触点焊终点的元素将在园中创建,该园的直径与焊接的直径相同 (仅 AutoGEM)。yes, no
sketcher_auto_create_refs 2
!草绘 选项值为: 2: 系统自动创建 2 尺寸参照;1: 系统自动添加方向参照作为尺寸参照;0: 系统不会自动创建尺寸参照。0, 1, 2
sketcher_collinear_constr yes
!草绘 yes -目的管理器将使用共线约束;no -目的管理器将不使用共线约束。
sketcher_default_font_kerning no
!草绘 自动在草绘器重设置文本图元的字符间距。 Yes -设置新文本图元的字符间距。 No -不会自动设置字符间距。
sketcher_dimension_autolock no
!草绘 自动锁定强草绘参照。no, yes
sketcher_equal_length_constr yes
!草绘 yes -目的管理器将使用等长约束;no -目的管理器将不使用等长约束。
sketcher_equal_radii_constr yes
!草绘 yes -目的管理器将使用等半径约束;no -目的管理器将不使用等半径约束。
sketcher_lineup_hor_constr yes
!草绘 yes -目的管理器将使用水平排列约束;no -目的管理器将不使用水平排列约束。
sketcher_lineup_ver_constr yes
!草绘 yes -目的管理器将使用垂直排列约束;no -目的管理器将不使用垂直排列约束。
sketcher_midpoint_constr yes
!草绘 Yes -目的管理器将使用中点约束;No -目的管理器将不使用中点约束。
sketcher_parallel_constr yes
!草绘 yes -目的管理器将使用平行约束;no -目的管理器将不使用平行约束。
sketcher_perpendicular_constr yes
!草绘 yes -目的管理器将使用垂直约束;no -目的管理器将不使用垂直约束。
sketcher_point_on_entity_constr yes
!草绘 Yes -目的管理器将使用进刀约束上的点;No -目的管理器将不使用进刀约束上的点。
sketcher_same_point_constr yes
!草绘 yes -目的管理器将使用相同的点约束;no -目的管理器将不使用相同的点约束。
sketcher_symmetric_constr yes
!草绘 yes -目的管理器将使用对称约束;no -目的管理器将不使用对称约束。
sketcher_tangent_constr yes
!草绘 yes -目的管理器将使用相切约束;no -目的管理器将不使用相切约束。
sketcher_undo_reorient_view no
!草绘 控制在草绘器中撤销视图重定向的能力。 Yes -可以在草绘器中撤销视图重定向。
smt_form_abort_on_fail_plc no
!钣金件 Yes - 如果存在放置问题,钣金件成型将始终失败.
spiral_3d_equidistance_quality 1
!控制 3d 等距偏移的质量。值越高,质量越好。缺省值为 1。
style_state_transparency 70
!为样式状态设置为“透明”的元件设置透明度值。值必须在 0 到100 之间。
tbl_driven_tol_val_edit no
!尺寸和公差 Tbl_driven_tol_val_edit Y/N* - "Yes" 允许用户直接编辑尺寸公差值,这些尺寸的公差值由公差表驱动。
!编辑尺寸公差值将使尺寸变为非表格驱动的尺寸。 "No" 禁止您直接编辑表格驱动公差的公差值。yes, no
udf_af_name_postfix yes
!特征yes, no
use_software_opengl no
!系统 使用 MS-Windows 软件 OpenGL。某些情况下,这可能会避免图形卡一类的问题,但同时影响性能。
use_strict_ui_trail yes
!回放跟踪文件时,执行用户界面操作的额外验证。yes, no
warn_if_iso_tol_missing no
!Yes -将用户返回到尺寸属性对话框以选取不同的表格。 No -依据现有的功能应用公差。
weld_geom_type_default solid
!焊接 设置缺省的焊缝几何类型。solid, light
workpiece_instances none
!切除是在工件中中创建的,而族表实例不是。none, operations
!!!!!!!!下面选项设置后,移除前面的!,重新启动后生效。(Pro/ENGINEER3.0)!!!!!
!acrobat_reader
!打印和出图设置 Adobe Acrobat Reader 的命令路径。该值将用于在输出PDF文档后启动 reader。
!company_name
!环境 与输出选项iges_out_mil_d_28000 一起使用。
!要支持MIL-D28000,需要输入公司名,每次通过IGES 输出时系统都要提示,除非在配置文件中设置了公司名。
!global_appearance_file
!颜色 材料全局外观文件路径。
!harn_start_model_dir
!机电 对包含线束起始零件和组件的目录提供完全路径
!menu_mapper_location
!用户界面 在帮助菜单中指定您自己的“菜单映射器”URL。
!mfg_tool_dialog_setup_file
!指定以基于 XML 的文件设置工具对话框。
!mfg_udf_info_setup_file
!mfg_custom_tool_param_file
!制造 定义包含用户定义的刀具参数列表的文件。
!mfg_session_setup_dir
!为当前会话指定包含所有与制造相关的设置文件的路径。
!mfg_process_print_dir
!指定制造工艺 html 页存储的目录。使用完整路径名以避免出现问题。
!online_resources_location
!用户界面 在帮助菜单中指定您自己的“在线资源”URL。
!pro_lwa_library_path
!允许用户指定到 LWA 库的路径。
!quick_print_drawing_template
!quick_print_plotter_config_file
!请指定“文件”>“快速打印”命令要使用的默认绘图仪配置文件的路径和名称。
!sim_pp_legend_spectrum
!模拟 该字符串设置了要用来在结果窗口的定义中的缺省颜色图例。将在 sim_pp_template_dir 位置查找此文件;如果位指定,则在当前的工作目录中查找。
!sketcher_palette_path
!草绘 设置用户草绘器形状库的缺省路径。使用完整路径名可避免问题。
!template_flat_harness
!机电 指定用作缺省平整线束组件模板的模型。
!template_harnesspart
!机电 指定用作缺省线束的零件模板的模型。
!wcell_fixt_info_setup_file
!指定包含机床和夹具名称信息的文件名称和路径。
发表于 2011-1-6 10:26 | 显示全部楼层
回复 3 # 迷路的小孩 的帖子
拜托,你做个文档上传就ok了,这么长别人怎么看啊
发表于 2011-2-22 20:52 | 显示全部楼层
直接复制,虽然麻烦点,当这样就不要体能了,方便新来的···
多谢楼主!
发表于 2011-3-23 21:14 | 显示全部楼层
楼主问个问题,我得到了齿轮的诺干截面的轮廓线,如何生成轮廓面从而再生成三维实体模型呢?谢谢了
ps:齿轮的轮廓线只画了齿根部分、过渡圆和渐开线齿廓,齿顶部分并没画,因为渐开线齿廓部分是有一部分需要用齿顶圆切除的,所以想先生成三维实体之后再用齿顶圆切,从而得到完整的齿廓。
附图:
GMT+8, 2024-12-29 18:49 , Processed in 0.075363 second(s), 18 queries , Gzip On.
